du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;)
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 18:24 (2011)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;) Répondre en citant
toujours ds l optique de s equiper a moindre frais je vais vous regrouper tous les liens incontournable pour du fpv
sachez que c est des shops connu et fort reputé sur rcgroup donc vous pouvez commander les yeux fermé!!
le premier lien concerne l emetteur et le recepteur!je ne vais pas rentrer ds les details mais un comparatif a été fait et ce combo fait partie des meilleurs...;
http://www.sunsky-online.com/view/13087/1.2GHz 800mW 8 Channel Digital Wire…
je l ai d ailleur conseillé a un membre de ce forum qui voulait s equiper pour du vol en immersion et des prises de vue
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=46&amp…
voila pour le systeme diversity le moins cher
pour les antennes ça se passe ici(ya pas mal de choses interessante sur ce meme site)
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=index&cPath=11&amp…
et un element qui me semble indispensable meme si c est pas si cheap un filtre
http://www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16438&cat=272&page…
d autres liens tout aussi sympa
http://hobbywireless.com/cart/index.php
http://www.fpvsystems.com/
http://stores.ebay.fr/RageCams-Wholesale-Outlet/_i.html?_nkw=gopro&_arm…
http://www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=index&cPath=1_10
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 18:24 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 19:56 (2011)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;) Répondre en citant
Pour du 1.2Ghz, j'ai moins cher, fdp gratuit:
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=1.2G 700mW&_sacat=0&defsort=15&…
j'ai acheté celui là:
http://cgi.ebay.fr/15CH-Wireless-700mw-CCTV-A-V-Transmitter-Receiver-1-2g-/…
test de portée 5,5km en ligne droite dans une voiture.
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 04:56 (2011)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;) Répondre en citant
nikel merci chikenrun
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 06:41 (2011)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;) Répondre en citant
Salut tout le monde.
Pour le 700mW peut être ai je eu de la chance de tomber sur un produit qui fonctionne parfaitement.
J'ai même du 1watt, mais j'ai pas acheté:
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_PrefLoc=2&_nkw=1.2G 1000mW&_trkparms=…
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 14:58 (2011)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;) Répondre en citant
ton premier lien c est la meme boutique que celle que j ai cité mais sur ebay Wink
en ts cas merci de ns faire partager tes ptites trouvaille Smile
si t as pareil pour les cam n hesite pas ça m interesse
MessagePosté le: Dim 12 Juin - 10:54 (2011)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;) Répondre en citant
Pour la caméra j'ai ce lien:
http://www.foxtechfpv.com/fh25hd-550tvl-daynight-mini-camera-great-night-vi…
on ne m'en a dit que du bien mais je n'ai pas testé, ni acheté.
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 15:07 (2011)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;) Répondre en citant
Pour le FPV j'ai prie ça
Conseil Titeu007
Sur une Gopro c'est super, avec une petite nacelle pas cher.
ça fonctionne super.
Monter sur mon Gaui modifer MK Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 10:46 (2011)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;) Répondre en citant
Salut ,
J'ai reçu mon kit Tx/Rx video , le même que ChickenRun ( http://cgi.ebay.fr/15CH-Wireless-700mw-CCTV-A-V-Transmitter-Receiver-1-2g-/… )
Petite question sur l'alimentation du Tx. Il est censé prendre du 12v en entrée.
Est ce que je dois réguler l'alim avec un Recom 12v ou je peux mettre la lipo directement dessus ?
Et quid du sous voltage  ? Cf une batterie 3s ou 4s arrivant en fin de batterie, donc en dessous de 12v . Ça pose un soucis ou il réagit toujours bien en dessous de 12v ?
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 11:41 (2011)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;) Répondre en citant
En 4s direct tu vas tout cramer !!! passes par un 7812 c'est nickel !!
En 3s direct pas de pb cela va couper la vidéo vers 9 Volts tu as de la marge ......
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 12:48 (2011)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;) Répondre en citant
Merci pour l'info. Je vais plutôt mettre un switching regulator pour limiter la chauffe je pense.
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 21:09 (2011)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;) Répondre en citant
Petite question, à quel niveau c'est censé chauffer sur la carte du Tx ? J'ai démonté le boitier pour voir, j'aimerais bien le virer car il est assez lourd. C'est un gros radiateur bleu Smile
Je cherche où placer des dissipateurs si je retirais le boitier.
Mais j'imagine aussi que ça va peut être rayonner de partout sans la protection?
MessagePosté le: Sam 2 Juil - 13:58 (2011)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;) Répondre en citant
Moi je l'ai viré et je l'ai mis dans de la gaine thermo.
Mais encore jamais monté sur le quadri.
MessagePosté le: Sam 2 Juil - 23:20 (2011)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;) Répondre en citant
et ça donne quoi niveau chauffe ? Parce que le boitier au bout de 10 mn, il est bouillant à 700mw.
Dommage qu'on ne puisse pas limiter la puissance sur ce tx.
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 09:02 (2011)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;) Répondre en citant
Salut.
Et bien lors de mon test, je l'avais scotché derrière une vitre de verranda, je l'ai laissé fonctionner plus d'une heure, au final il était chaud mais supportable.
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 11:13 (2011)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;) Répondre en citant
En principe un Tx vidéo "chauffe" mais n'est pas brulant ! Mr. Green
Sur les miens , je laisse toujours le boitier metallique en fer blanc type "boite de sardines" pour dissiper un max la chaleur .
Pour info:
- par forte chaleur c'est la caméra qui dégage avant Tx Vidéo Cool
- 700 mW c'est pour du Long Range avec un 300 mW en 1.3Ghz tu fais 1Km autour de toi sans pb
- je me méfie des Tx Vidéo chinois car des séries du méme matos sont réalisées avec de bons composants et d'autre avec des composant déclassés ............
La marque lawmate est ma préférée :
http://www.hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=index&manufacture…
j'utilise un Tx en 300mW en 1.3ghz pour mon quadri made in taiwan de chez range vidéo .
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35_36&…
Le patron de  chez RV teste tout , adapte son matos et a un super SAV.
Pour les caméras je les prends là (un peu lourdes du fait du boitier en acier) avec un bon rapport qualité/prix
http://www.securitycamera2000.com/products/540TVL-High-Resolution-Mini-Hidd…
L'emtteur n'est tout la station de réception compte Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:06 (2017)    Sujet du message: du fpv o top pour pas cher!!c est ici que ça se passe ;)
Page 1 sur 10
