www.flying-copter.com
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 21:25 (2012)    Sujet du message: www.flying-copter.com Répondre en citant
Potards ? Perso je la monte avec des digitaux, et c'est ceuxs que je conseil, donc pas de potards à ma connaissance. J'en avais besion avec les analogiques, mais je les ai zappé.
Si c'est de ces potards que tu parles. Sinon tell me more Smile
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 21:25 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 22:05 (2012)    Sujet du message: www.flying-copter.com Répondre en citant
heuuu
je pige pas si tu a un servo qui a une rotation de 180° et une demulti de 1/5 ton debattement sera de 36° difficile donc de faire incliner ton apn de 90°?
comme il n'y a pas de servo 360 qui soit asservi en interne impossible d'en utiliser donc seule solution deporter le pot d'asservissement sur l'axe de l'apn ou ne démultiplier que de 1/2 comme les nacelles MK par exemple
Cdt
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 22:14 (2012)    Sujet du message: www.flying-copter.com Répondre en citant
Heu...j'utilise des servos 3 tours...Mais je t'avoue que tes explications me perdent un peu Smile
La seule certitude est que cela fonctionne avec mes servos 3T, mais je demanderais des explications plus pointues à mon guru pour essayer de te répondre Wink
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 22:39 (2012)    Sujet du message: www.flying-copter.com Répondre en citant
le pb des servos 3 tours ou treuil ou 360 c'est qu'il n'y a pas d'asservissement donc pas de reference de position tres précise donc ta nacelle risque de prendre de la gite car le zero sera flottant, il faut donc deporté la reference de position sur la partie mobile qui supporte l'apn pour que celui ci soit toujours bien aligné valable pour le tilt et le roll
sortie de la pas d'autre possibilité
dans un servo 360 ou 3t on a viré le pot et remplacé par des resistances fixe la valeur des resistances donne le nombre de tours et non la reference de position contrairement a un potentiometre
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 06:08 (2012)    Sujet du message: www.flying-copter.com Répondre en citant
Entièrement d'accord avec l'Admin. Sur ma nacelle perso j'ai utilisé des servo digitaux et j'ai bien déporté le potar sur l'axe du tilt pour avoir la plage entière d'utilisation.
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 20:57 (2012)    Sujet du message: www.flying-copter.com Répondre en citant
En deux mots : j'ai tjrs pas vu El guru, mais pour ceux qui auront besoin de positionner un potard sur l'axe du tilt, un emplacement existe à cet éffet. il servait je pensais pour mes anciens potard, mais il est toujours présent sur la nacelle au cas ou les servos digitaux en necessite aussi Wink
Par contre quelques photos superbement prise par mon first client sont en place sur ma boutique et montre un peu plus ce que je propose et ce que mes clients reçoivent Smile
Visitez la boutique pour en voir + Very Happy
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 16:24 (2012)    Sujet du message: www.flying-copter.com Répondre en citant
Le petit dernier vient de voir le soleil pour la premiere fois Smile
Un bon gros octo comme je les aime, mais qui prenne un peu moins de place au transport Smile
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 18:13 (2012)    Sujet du message: www.flying-copter.com Répondre en citant
Bien pensé le systeme de coulisse sur les center plate !
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 18:15 (2012)    Sujet du message: www.flying-copter.com Répondre en citant
Pas mal du tout en effet Okay
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 07:37 (2012)    Sujet du message: www.flying-copter.com Répondre en citant
tu verouille comment tes bras? papillons? clips?
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 07:57 (2012)    Sujet du message: www.flying-copter.com Répondre en citant
Non !!!! Rivet Pop Mr. Green Mort de Rire
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 08:41 (2012)    Sujet du message: www.flying-copter.com Répondre en citant
De la façon la plus sure à mes yeux, avec 3 vis par bras, tête cylindrique 6 pans.
Je sais cela implique un peu de travail avant décollage, mais aux prix de la demie journée de prestation, faut en donner un peu à son client quand même Smile
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 09:30 (2012)    Sujet du message: www.flying-copter.com Répondre en citant
Manque pas des rondelles sous les vis ?
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 16:48 (2012)    Sujet du message: www.flying-copter.com Répondre en citant
Si c'est le premier montage pour voir si ça tiens Smile
Avant de prendre l'air il y aura de la rondelle partout, tkt pas...
Je vais finir par prendre ce fofo pour un nid de pervers, ça n'arrete pas de parler rondelles quand même ici Smile
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 18:21 (2012)    Sujet du message: www.flying-copter.com Répondre en citant
La rondelle c'est important Okay
Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27 (2017)    Sujet du message: www.flying-copter.com
Page 2 sur 6
