Bips intermitants en vol avec P&P 2.0
Orphée
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 11:33 (2012)    Sujet du message: Bips intermitants en vol avec P&P 2.0 Répondre en citant
J'aimerai avoir l'avis des spécialistes.
Depuis quelques vols, ma carte P&P 2.0 bip en vol, de façon intermittente, mais assez régulière quand même. Le quadri vole toujours bien cependant, mais je m’interroge, c'est surtout dès que je le mets en mouvement en fait.
Il faudra que je vérifie à nouveau mais il me semble qu'il ne bip pas en stationnaire.
Savez-vous d'où cela peut venir ?
Merci bien
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 11:33 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 11:45 (2012)    Sujet du message: Bips intermitants en vol avec P&P 2.0 Répondre en citant
As tu checké ta batterie?
En mouvement il y a une forte demande en énergie et peut être passe tu sous la limite pendant un instant (si tu as une batterie faible en décharge). Pour être sur essaye de faire de gros ascenceur et écoute.
Sinon cela peut provenir d'erreurs I2C aussi. Quand tu atterri, ne coupe pas l'alim et branche ton ordi. Il y a un compteur d'erreurs I2C il me semble (il va falloir que tu fouille le wiki pour trouver ce que c'est Smile ).
Orphée
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 11:47 (2012)    Sujet du message: Bips intermitants en vol avec P&P 2.0 Répondre en citant
Ok je note, non il ne me semble pas que mes batteries soient trop faibles, ce sont des 4S 40/50C
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 11:56 (2012)    Sujet du message: Bips intermitants en vol avec P&P 2.0 Répondre en citant
Quelle capacité? Quel age?
Orphée
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 12:51 (2012)    Sujet du message: Bips intermitants en vol avec P&P 2.0 Répondre en citant
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10275
neuves, achetées pour le quadri, donc quelques vols tout au plus.
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 14:32 (2012)    Sujet du message: Bips intermitants en vol avec P&P 2.0 Répondre en citant
Ok , donc ce serais plutôt du coté de l'I2C....
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 15:05 (2012)    Sujet du message: Bips intermitants en vol avec P&P 2.0 Répondre en citant
Si tu es en mode vario ca bip quand tu montes ou descend..
Accroche ton mk a un truc bien lourd et raccorde le au pc et essaye de 'taper un peu dedans'
Orphée
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 12:59 (2012)    Sujet du message: Bips intermitants en vol avec P&P 2.0 Répondre en citant
J'ai finalement identifié ce bip !
Je n'avais pas encore pu brancher le quadri au PC après un vol avec bips...
Aucune erreur I2C, pas d'erreur de BL, rien.
Mais j'ai trouvé quand même.
Je n'avais encore jamais pris la peine de régler le quadri, j'avais toujours volé avec les paramètres par défaut (honte à moi).
Et je voulais donc le régler pour le rendre super stable (j'ai été bluffé au passage, j'ai été très con de me contenter des réglages PID par défaut...). Et en jouant sur les PID avec les potards, j'ai vu que les fameux bip devenaient quasi permenant, ou presque absents, en fonction du réglage.
J'ai fini par trouver mon réglage parfait sur l'axe Pitch/Roll, mais les bips étaient encore là, de façon assez sporadique. Il s'agissait en fait des réglages PID du Lacet, en diminuant les valeurs, j'ai réglé les problèmes de bip.
Je suis halluciné par la stabilité du quadri, pour dire que cette carte commence à dater, je comprends enfin l'avance qu'avait MK par rapport aux concurrents. Nous trouvons aujourd'hui des cartes très performantes peu chères, mais à l'époque, c'était probablement une autre histoire, et MK était vraiment déjà super stable...
J'ai honte de n'avoir jamais pris la peine de régler mieux cette carte... Il a fallu que j'achète une MultiWii SE pour m'intéresser aux paramètres PID... et j'ai finalement décider de revenir sur les réglages de la MK... j'ai bien fait...
Voilà ! problème identifié et réglé !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:44 (2017)    Sujet du message: Bips intermitants en vol avec P&P 2.0
