Questions sur les batteries
gicquairea
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 08:00 (2012)    Sujet du message: Questions sur les batteries Répondre en citant
Jusque là je ne e suis pas préoccupé des batteries.
Il est temps que je m'y mette.
Quelqu'un peut il m'éclairer ?
Par exemple, j'ai la batterie suivante :
4500 maH 3S1P 45C
Comment dois je lire tout cela ?
Vous avez peut être un site qui explique
(brièvement et simplement)
comment s'y retrouver ?
Merci à tous
Gaui 500X
Radio Futaba T10CG
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 08:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 21:48 (2012)    Sujet du message: Questions sur les batteries Répondre en citant
mah c est la capaciter
3s1P 3 element lipo en parallele
45 C element de decharge plus tu as de c plus ta batterie a la capaciter a ce decharger rapidement
gicquairea
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 22:01 (2012)    Sujet du message: Questions sur les batteries Répondre en citant
Ok merci
Gaui 500X
Radio Futaba T10CG
la turbine
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 22:11 (2012)    Sujet du message: Questions sur les batteries Répondre en citant
Heu pas vraiment... attention de ne pas tout mélanger...
3S = 3 éléments en SERIE soit 3,7Vx3 => 11,7V nominal pour un pack de type LiPo.
Tandis qu'en parallele, les tensions ne s'ajoutent pas, ce sont les capacités qui s'ajoutent.
(preuve, lorsque tu mets par exemple 2 batteries 3s1p 2000mAh en parallele, tu ne montes pas en voltage mais tu obtiens bien une capacité de 4000mAh dont le voltage nominal reste 11,7V).
Pour généraliser : Une batterie XsYp est composée de Y ensembles assemblés en parallèle, comportant chacun X éléments montés en série.
45C = "45 fois la capacité de la batterie" en décharge maximale.
Exemple pour une batterie 4500mAh à 45C => 4,5Ax45 => capable de supporter 202 A en décharge.
A ne pas confondre avec la charge maximale admissible, qui est aussi indiquée sur la batterie (et bien inférieure d'ailleurs).
Voila Wink
cinestar6 / WK-M / nacelle cinestar
gicquairea
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 06:30 (2012)    Sujet du message: Questions sur les batteries Répondre en citant
Ok je commence à y voir plus clair.
Puis vous poser une autre question ?
J'ai un ensemble embarqué (caméra + emetteur)
J'aimerais calculer la batterie nécessaire pour une durée de 10 minutes :
- emetteur = conso 550mA  sous 7.4 à 13 V
- camera = conso 100 mA sous 12 v
Comment dois je procéder pour cal culer la batterie
nécessaire ?
Quand je mets conso 550 mA que cela signifie t il ?
550 mA / heure ou instantané ou ....
Merci d'avance
et bons vols
Gaui 500X
Radio Futaba T10CG
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 09:55 (2012)    Sujet du message: Questions sur les batteries Répondre en citant
si ce n'est pas ecrit A/h c'est de la consommation instantanné.
Il est difficile de savoir combien durera ta batterie.
En thorie avec un accu de 1000 mA/h tu tiendra 60 min  en tirant 1 A dessus.
A sinon faire attention au vocabulaire:
une batterie on sait tous ce que c'est (pourpour  un instrumant de music non?)et pourtant le terme est batterie d'accumulateurs, ou accu.
Edit: presque tous est la: http://www.helicomicro.com/lessentiel-sur-les-batteries-li-po/
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 12:47 (2012)    Sujet du message: Questions sur les batteries Répondre en citant
Allez gicquairea tu as droit d'utiliser ce post Smile
http://achetechinois.xooit.fr/t1067-Simuler-votre-confguration-grae-a-EClac…
Tu nous simules ta config, tu nous mets cela en pdf ou en gif et tu verras tout deviendra limpide. N'hésite pas à mettre des remarques sur le tuto.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:27 (2017)    Sujet du message: Questions sur les batteries
