alimentation
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 21:22 (2012)    Sujet du message: alimentation Répondre en citant
comment doije mi prendre pour alimenter separement  mes servo nacelle en passsent par le WKM??
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 21:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 21:24 (2012)    Sujet du message: alimentation Répondre en citant
C'est pas très compliqué.
Tu relie les cable "Signal" de tes servos (donc le cable qui n'est pas rouge ou noir) au WKM.
Tu installe sur ton multi un convertisseur de tension (5V pour la plupart des servos, 7,2 pour les haut de gamme).
Tu relies les fils rouge et noir de tes sorvos au + et au - du convertisseur que tu as installé.
Le problème est que le PMU fourni tout juste assez de puissance pour le WKM. Si un servos a un problème il risque donc de priver ton WKM de puissance électrique et sans électronique,c'est la crèpe....
gura
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 18:35 (2012)    Sujet du message: alimentation Répondre en citant
salut Walt, tu utilise une AV200 ?
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 18:50 (2012)    Sujet du message: alimentation Répondre en citant
J'ai monté, testé utilisé deux av200. Pourquoi?
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 20:07 (2012)    Sujet du message: alimentation Répondre en citant
pour de la 3d
gura
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 20:19 (2012)    Sujet du message: alimentation Répondre en citant
je suis en réglage avec mon hexa, et j'ai beaucoup de vibration, bon pour l'instant c'est un petit nikon p7000 que je monte dessus, il est peut-être un peu trop légé pour l'av200 ?
sinon j'ai monté entre la nacelle et son support des petites pattes anti-vibrations
http://mikrokopter.altigator.com/entretoises-antivibrations-m3x13-p-40599.h…
il y'a deja un peu de mieux mais pas top.....
je pense monter des xoar bois 13" 6.5, car pour l'instant c'est encore les apc qui se sont plantées dans la terre lors de mes deux petits crash
si tu as des astuces des réglages ? je suis vraiment preneur ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:48 (2017)    Sujet du message: alimentation
