Batteries 3S OU 4S
Aller à la page: 1, 2, 3  >
cayenne
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 18:53 (2012)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un problème de batterie sur mon Hexa Maison équipé d'une batterie 5000 S3 20à30 de décharge, hélices 12x6 wookong M, moteurs Turnigy 2830 1100kv, Esc 30a de notre ami Greek, entre moteurs 780mm poids 3.800kg.
Dés que je démarre 4 à 5 mn aprés plus de jus il se pose, si je met en manuel sa repart plein pot, si en manuel je suis à 15mètres de haut je repasse en atti il se pose direct, la led flasche continuellement ce qui veut bien dire qu'il est en sécu batterie, mes sécuritées batterie sont calées la 1 à 10.2v, la 2 à 9.6v, par contre lorsque je prend l'ampèrage de la batterie j'ai 11.2v donc largement bien, je ne comprend pas, est-ce que je n'aurais vue le poids pas intérêt à mettre des 4S.
 En attendant vos sugestions, cordialement, Cayenne.
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 18:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 21:28 (2012)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S Répondre en citant
a tu parametre le taux de loss sur l ordi??
cayenne
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 21:49 (2012)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S Répondre en citant
Salut Loupblanc, j'ai mis simplement  a First level protection
                                                          No Load-- 10.2V
                                                          Second level protection
                                                          No Load--  9.6V
 Je pense que le Loss se positionne automatiquement, si ce n'est pas le cas peut tu me dire quel est la manipe à effectuer.
 Par contre autre chose qui n'a rien avoir avec ça, mais sur les leds je n'ai jamais vu ni de flaschs vert, jaune et blanc, j'ai du bleu, rouge et mauve, c'est tu si il y à un moyen de savoir si elle fonctionnent toutes, si non je vais faire une réclamation au service aprés vente,( notre amis Admin ).
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 22:05 (2012)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S Répondre en citant
bas voila tu c est pourquoi maintemant tu doit calculer ton loss  regarde dans tuto tout et indiquer
sinon fait un test avec 1.00 de loss puis controle ta batterie et varie le loss en fonction de la protection que tu souhaite
pour les led test la fonction course look et homme lock tu verra si la led verte fonctionne pour le jaune et blanc si tu vols souvent tu remarquera que ca marche
sinon avant le sav verefi et reverifie tout si^pas de disfonctonnement pas besoin de sav
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 22:07 (2012)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S Répondre en citant
ho fait li et reli la notice tout et dessus
cayenne
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 22:25 (2012)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S Répondre en citant
OK pour le loss, je vais calculer, par contre pour les leds, j'ai mis en fonction course look et home look c'est genial et surprenant ça marche nikel sauf les leds, du reste pour le calibrage je n'est jamais la verte, pour finir lie et relie la notice c'est vrai je peut te dire que je le fait, mais il y à parfois des choses qui passe à maille, je te remerçie d'essayer de me dépatouiller.
vierset
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 10:35 (2012)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S Répondre en citant
J'apprend à maitriser le chargeur Imax B6AC! J'ai 2 type de batt. Lipo comme, la 6000mAh 4Cell et 3000 3C! Quand je veux charger l'une ou l'autre, mode balance, les valeurs sont identiques en R&S (3A pour la 3000)... l'imax m'envoi le message "input err. vol"! je dois descendre jusqu'a 0,2A pour qu'il tolère la charge! Il charge... sans chauffer les batt.... mais patience!!! Quelqu'un a une réponse à ce problème qui est le même en charge rapide!
D'avance MERCI!
Skype
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 10:45 (2012)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S Répondre en citant
1100 KV pour des hélices de 12, c'est un peu élevé vous ne trouvez pas ?
Je mettrais des hélices de 10 en 3S, et de 8 en 4S plutôt.
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 11:25 (2012)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S Répondre en citant
D'avance MERCI!
t as du te tromper en réglant ton chargeur
imput err voltage signifie que ta lipo a un voltage soit superieur soit inférieur aux valeurs que t as rentré ds ton chargueur
de plus si tu veux charger vite c est le nombre de "C" que tu dois augmenter pas le voltage (tu vas tous cramer sinon)
il y a pleins d explications sur le net a ce sujet suffit de fouiner un peu(forum héli4,bungymania)
vierset
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 11:46 (2012)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S Répondre en citant
Ça, c'est une réponse... j'apprécie... fuinner?... ouais si tu savais à quel point je gratte sur tous les sites qui volent, flottent, roulent... la Fuine à les poils blanc et se croit en hiver! Smile
Skype
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 11:54 (2012)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S Répondre en citant
je te conseil de rester a 1c pour charger tes lipos sinon tu vas vraiment avoir une duréé de vie diminué..
donc a 1c si t as des 3s 2200mha tu mets sur ton chargueur 11,1v pour 2200 mah
a 2c c est                   "        " pour 4400mah
sache que plus tu les charges vite, plus tu tues tes lipos rapidemment...
pour bien faire il faut les charger a 1c, avec au moins 30mn d attente entre chaque charge, de les recharger avant stockage, et dans un endroit sec a température ambiante
vierset
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 12:02 (2012)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S Répondre en citant
Merci Titeuf... hé oui... pourquoi faire facile quand on peut faire difficile... Very Happy Rolling Eyes
Skype
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 12:54 (2012)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S Répondre en citant
titeuf ... euh ... pas sur d'avoir bien compris, ca prete a confusion entre courant de charge et capacité de la batterie
a 1c des 2200mah tu les charges a 11,1v et 2,2A pour une capacité totale de 2200mah
a 2c des 2200mah tu les charges a 11,1v et 4,4A pour une capacité totale de 2200mah
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 13:17 (2012)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S Répondre en citant
heu oui effectivement j ai eu un bugs quand j ai écris tous ça Embarassed !
désolé vierset pour cette erreur! Wink
vierset
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 15:43 (2012)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S Répondre en citant
Hi hi... t'as écrit qlq X... dans quel c ou s t'as bugé?... Wink Smile  C'est Jester qui a fait la correction?...
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:01 (2017)    Sujet du message: Batteries 3S OU 4S
Page 1 sur 3
