Percer chassis DJI F550 pour fixer train + nacelle
SuperFly
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 17:41 (2012)    Sujet du message: Percer chassis DJI F550 pour fixer train + nacelle Répondre en citant
je viens tout juste de recevoir le kit train et nacelle de chez quadframe.com (au passage super matos, je recommande !).
Je compte utiliser des entretoises en caoutchouc en M3x8, pour réduire les vibrations. Mais pour fixer le train au châssis, je vais devoir percer la plaque inférieure, cependant il me semble qu'elle véhicule le courant aux contrôleurs, cela ne va pas poser de problème ? Comment fixez-vous vos nacelles ?
Surprised
http://www.superfly.fr
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 17:41 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 18:38 (2012)    Sujet du message: Percer chassis DJI F550 pour fixer train + nacelle Répondre en citant
salut,
j'ai percé 4 trous bien centré dans un Ø100 mm sur la platine, ca passe juste a coté des pistes et ca marche impecc avec le train jakub =)
a++
SuperFly
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 18:57 (2012)    Sujet du message: Percer chassis DJI F550 pour fixer train + nacelle Répondre en citant
Merci pour l'info
Aurais-tu une photo de ton montage ?
Comment est fixé ton train, avec des entretoises ou direct sur le chassis ?
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 18:58 (2012)    Sujet du message: Percer chassis DJI F550 pour fixer train + nacelle Répondre en citant
Moi j'ai acheté chez Gulliver une deuxième plaque que j'ai percé sans me poser de questions de conductivité et assembler les 2 plaques avec une mousse entre les 2 pour amortir les vibrations, le tout serré légérement avec des colliers rilsan....
Ce qui permet aussi de les démonter et les séparer pour le transport...
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 19:44 (2012)    Sujet du message: Percer chassis DJI F550 pour fixer train + nacelle Répondre en citant
voici quelques photos , prises a l'instant je ne sais pas si tu y verras grand chose.
j'ai pas mis d'entretoises a ce niveau, mais sur la nacelle.
a noter egalement le petit truc "anti etincelle" pour les branchements des lipos, dans ce cas soit une ou 2 lipo en parallele,on branche  et on branche ensuite  le "coupe circuit"
a++
enzold
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 12:36 (2012)    Sujet du message: Percer chassis DJI F550 pour fixer train + nacelle Répondre en citant
Superfly, il me plaît bien ton ensemble train et nacelle comment c'est passé la fixation ?
À +
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:24 (2017)    Sujet du message: Percer chassis DJI F550 pour fixer train + nacelle
