réglage déclencheur sur dji.
onyxstar
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 11:27 (2012)    Sujet du message: réglage déclencheur sur dji. Répondre en citant
Hello tous le monde petite question peut ont mettre de l'expo sur la voie de l'anticouple du drone.
et peu t'on installé sur le dji un déclencheur pour photo via une voie, pour info je suis en DBUS merci.
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 11:27 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 12:10 (2012)    Sujet du message: réglage déclencheur sur dji. Répondre en citant
salut
le d bus ne desactive pas les voies standart donc par ex tu connecte la 8 direct de ton recepteur au systeme de declenchement
onyxstar
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 12:34 (2012)    Sujet du message: réglage déclencheur sur dji. Répondre en citant
A super  par contre pour le yaw quand je met un grand coup il monte un peu le drone quand je relache le manche donc peu t'on mettre de l'expo ou pas sinon quel peu être la solution.
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 12:48 (2012)    Sujet du message: réglage déclencheur sur dji. Répondre en citant
en general c'est parce que quand tu manoeuvre le yaw tu modifie legerement les gaz avec ta manette
moi j'ai durci la commande de gaz mecaniquement
sinon tu mettre un peu d'expo
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 18:25 (2012)    Sujet du message: réglage déclencheur sur dji. Répondre en citant
Autre question j'ai un récepteur Sbus Futaba 3 voies. Si je veux utiliser la voie 1 (déclencheur par exemple) et le Sbus, Comment faire? Faut il décaler les voies sur la radio et mettre les ailerons en 2 au lieu du 1, la profondeur en 3 au lieu de 2 etc etc?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:17 (2017)    Sujet du message: réglage déclencheur sur dji.
