Charger les accus de mon Wookong
gicquairea
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 17:45 (2012)    Sujet du message: Charger les accus de mon Wookong Répondre en citant
J'aimerais affiner la charge des mes lipos.
j'ai lu dans un magazine comment les charger.
Bien sur on respecte le nombre de cellules 2s, 3s
Puis pour l'intensité de charge, on prend l'intensité nominale.
Soit pour mes Zippy 30C 3S 4500  -> 4.5A
Zippy 30-40C 3S 2650  -> 2.6 A
Zippy 25c 3S 2200 -> 2.2 A
Autre marque 5C 2S 800 -> 0.8 A
Tout cela est il correct ?
Je dois acheter encore 2 ou 3 Accus
est ce que la capacité de décharge 25c 30c 35 c augmente le temps de vol.
Pensez vous que je puisse passer en 4S avec un DJI f450 moteurs DJI et wookong?
Merci à tous
Alain Gicquaire
Gaui 500X
Radio Futaba T10CG
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 17:45 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 17:50 (2012)    Sujet du message: Charger les accus de mon Wookong Répondre en citant
Salut, pour info je vole en 4S 5000mah sur mon F450...
Je charge mes accus en 1A, mais c'est parce que je suis limité par mon transfo 12V...
Hélices 10" et moteurs 2216-12 kv800 (200W).
je viens d'ailleurs de monter pour test des avroto 2814-11 750kv (350W), toujours en 4S et hélices 10"
gicquairea
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 12:17 (2012)    Sujet du message: Charger les accus de mon Wookong Répondre en citant
Merci pour l'info,
on m'avait dit qu'il y avait un risque de griller les moteur ou ESC en 4S ?
Alain
Gaui 500X
Radio Futaba T10CG
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 12:48 (2012)    Sujet du message: Charger les accus de mon Wookong Répondre en citant
pour la charge
perso je charge mes nano tech a 10 amps pour des baterie 5000m en 5 s
sur la notice des moteur tu as la capaciter en S en general
prend des batterie avec plus de c elle sont plus resistante dans le temps en general sur hk il y a les nouvelle ZIPPY COMPACT j attend les miene pour les tester
pour le temps de vols les c ne change rien ce sont les mah qui vont faire plus ou moins de temps de vols et aussi le s tension et capaciter mais tout depent de tes moteurs et controlleur
fais gaffe de ne pas tout grillier Mr. Green
a plus
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 13:03 (2012)    Sujet du message: Charger les accus de mon Wookong Répondre en citant
salut,
@ Gicquairea,
les chiffres que tu as donné plus haut sont bons, les charges standards sont en 1C (une fois la capacité), maintenant il existe des accus qui sont prévus pour encaisser des charges qui correspondent à 3C, vendus chez HK,
je suis des potes qui les utilisent depuis un an maintenant, qui chargent toujours en 3C, je les ai vu dernièrement, j'ai pris des nouvelles et en effet ça tiens le coup, donc ce qui fait qu'un accu de 300 Mamp est chargé à 1 Amp
j'ai demandé le nombre de charge effectuées à ce jour, ils en sont entre 40 et 60
l'enveloppe de l'accu doit être de couleur violette, si je ne me trompe,
je confirme la marque c'est du ZIPPY
gicquairea
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 07:24 (2012)    Sujet du message: Charger les accus de mon Wookong Répondre en citant
Merci pour ces infos
A+
Gaui 500X
Radio Futaba T10CG
onyxstar
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 10:08 (2012)    Sujet du message: Charger les accus de mon Wookong Répondre en citant
Salut gicquairea pour les accus c'est simple tu regarde sur l'accu le nombre de C accepter exemple :
pour un accu nanotech 4S 5000mah 8C tu pourra le charger a 8x5000mah max donc tu peux le charger à 40  ampères .
mais en géneral tous les nouveaux accus peuvent supporté au minimum 2C donc 2 fois la capacité de leurs charges.
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 11:09 (2012)    Sujet du message: Charger les accus de mon Wookong Répondre en citant
Heu les C c'est la décharge pas la charge.
il est préférable comme dit plus haut d'avoire des accu avec un max de C afin d'assurer la durée de vie de l'accus
Actuellement les lipo ce recharge a 1C environ voir 2 deja ca commence a faire.
( juste a réfléchir, charger un accus a 40 A... ca fait une bete de chargeur)
Actuellement seul mes A123 ( techno Li Fe ) je les recharge a 10A il s'agit  de 3s 2200MA/h.
et gros plus je peu enchainer les cycle sans pause.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:01 (2017)    Sujet du message: Charger les accus de mon Wookong
