Retours Moteur Type "Galette"
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 13:31 (2012)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette" Répondre en citant
Lé Là !!!
La Xéno 500 W doit voler ce mois ci .......... Embarassed
Je dois tester des mt4008  avec des ESC cela arrive de chez un ilien comme toi , un Corse !!!
Mais j'ai pas mal de pb avec ce type de moteur qui se desynchronise et qui s'arrete en vol Mr. Green
Donc à suivre
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 13:31 (2012)    Sujet du message: Publicité
loubeltou
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 17:52 (2012)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette" Répondre en citant
Bien ca!
Moi j'ai monte le bipim, volé le bipim crashé le bipim, repare le bipim, recrashe le bipim, jete le bipim.....
Commandé un twinstar les etoiles jumelles!
Bref ces moteurs on besoin d'un timing high apparement, non?
Tu es le seul a avoir ces bouzins ici?
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 19:21 (2012)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette" Répondre en citant
Le Twin Star c'est le Top en FPV !!
Pose des questions à Olivpod sur le forum c'est mon instructeur de vol en modélisme , il est au top sur le Twin Star FPV
Un petit vol FPV http://vimeo.com/18115942
@ plus
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 19:46 (2012)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette" Répondre en citant
Surtout quand c est bien motorisé Smile
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 20:48 (2012)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette" Répondre en citant
Super le vol! Ca donne envie de se mettre à l'avion. Okay
loubeltou
MessagePosté le: Ven 8 Juin - 13:33 (2012)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette" Répondre en citant
ca va l'etre,
bien motorisé (mais je veux pas non plus polluer le post en hors sujet Wink
je vais juste y mettre des : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16230
350w/moteur avec des 9" et du 4s! (biensur, nacelles moteur renforcées!)
fin du HS! Very Happy    vivement! je rentre de metropole avec dans 4 semaines, d'ici la les precieux seront arrivés
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 14:21 (2012)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette" Répondre en citant
Petite info : les esc flashés conviennent pour les moteurs Himodel:
http://www.himodel.com/electric/HiModel_Cloud_Series_C2809-_680KV_Outrunner…
Moteurs ( semi galette) donnés pour 120 Watts et 920 grammes de traction pour 13 A
Je mes ai montés sur mon quad MK de 1 kg avec des 12x4,5. Moteurs à peine tièdes en fin de vol
Pour l'instant j'en suis très satisfait
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 17:20 (2012)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette" Répondre en citant
Après pas d'essais et de déboires .......... Crying or Very sad
Les problèmes sur les moteurs "Pancake" provient du fait que "certains" on besoin de plus de "Timing" (Qui est l'avance par rapport au moteurs thermique) .
Simonk pensait avoir réglé le problème avec une série de frimware , avec on dira un timing High "Plus".
Cela régle le cas de pas mal de moteur ( MT 4004 par exemple ).
Cependant certains moteurs avec une conception géométrique particulière ne fonctionnent pas correctement ni avec le soft standard ni avec le soft pour moteur Pancake.
Un exemple le T Motor MT3515.
En fait avec les deux frimwares le moteur se désynchronise:
Avec le frimware standard à haut régime lors d'un grosse variation des gaz = le cri qui tue.
Avec le frimware Pancake à bas régime lors d'une grosse variation des gaz = le cri qui tue.
Le probléme c'est que la vérité est entre les deux Mort de Rire  !!!
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 17:31 (2012)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette" Répondre en citant
Citation:
Ouais , mais au moins c'est la FRIME ! Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 17:53 (2012)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette" Répondre en citant
Précision: avec un quad de 2 kg il faut du 4S sinon ça peine à décoller....
legrandduc
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 23:47 (2012)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette" Répondre en citant
Bizarre ces problèmes, c'est pas du a vos flashages compulsifs Cool
Idem pour le M3515 cité ci-dessus qui fonctionne très bien avec les ESC Turnigy standard ( dixit les ricains)
Perso j'ai jamais utilisé d' ESC flashé car j'en ai pas eu l'utilité avec le Wookong (les ESC standard fonctionnent bien ). J'ai pas d'ailleurs compris l'utilité Flashage Simonk ou autre Idea
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 07:20 (2012)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette" Répondre en citant
Faut lire le sujet, aucun problème, simplement besoin d'adapter le firmware
Pourquoi en parler quand on n'a pas essayé?
Le wookong fonctionne avec des esc standards comme tous les multirotors. Mais si on est nombreux à utiliser des esc flashés Simonk/Greek13/RCtimer et autre, c'est certainement qu'il y a une raison, non?
legrandduc
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 07:53 (2012)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette" Répondre en citant
Pour moi, à part corriger des firmware de merde sur des ESC de mauvaise qualité (pas forcément premier prix) je vois pas trop. Déjà j'aimerai comprendre les changements intégrés dans le code et impacts attendus.
Si quelqu'un sait expliquer ou à des liens adhoc, mon esprit de vieux scientifique sera à l'écoute.
Car j'ai bien vu une ou deux vidéos ESC standard et ESC flashé avec des mouvements rapide des gaz, mais pour moi le standard n'avait pas un comportement conforme ( ESC de merde)
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 10:39 (2012)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette" Répondre en citant
Pourquoi flasher les ESC :
- En premier pour passer à une vitesse de transmission de 400 Hz entre la carte mére FC ou Multiwii via le bus I2C interne ou via un convertisseur I2c-PWM qui travaille en 400 hz donc il faut que les ESC travaillent en 400 hz.
- Deuxio la courbe des gaz des ESC n'est pas linéaire c'est à dire à 50% des gaz vous n'avez pas 50% de l'ESC à un moment donné vous avez un effet booster (aprés 50%) . Donc on flashe l'ESC pour avoir une courbe linéaire comme les BL Mk d'origine.
Exemple de la Multiwii et idem pour une FC via le convertisseur I2C/PWM
Une petite vidéo qui parle d'elle méme :
http://www.youtube.com/watch?v=Agteprsao6Y
legrandduc
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 11:19 (2012)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette" Répondre en citant
Ok, je vois bien l'idée
Sur le fond c'est donc bien pour corriger des ESC de faible qualité qui se comportent en caricaturant plus comme un inter qu'un variateur.
La vidéo je l'avais vu, et elle est peu réaliste du comportement d'une des sortie d'une carte stab Dji, Mk.... C'est trés trés empirique!
Du coup pas sûr qu'il y ait utilité à le faire sur un ESC de qualité correcte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:12 (2018)    Sujet du message: Retours Moteur Type "Galette"
Page 2 sur 7
