Course Lock , je n'y arrive pas ! (ou je ne comprends pas)
gicquairea
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 09:02 (2012)    Sujet du message: Course Lock , je n'y arrive pas ! (ou je ne comprends pas) Répondre en citant
Pour le home lock, pas de pb, le wookong s’initialise au démarrage,
puis il suffit de revenir en arrière ou le pousser en avant. là ça va !
Pour le course lock,
est il possible de le verrouiller en cours de vol sur une autre direction.
1) je démarre
2) je change de place et je vise une direction quelconque
3) j'agite l'inter entre Off / course Lock 3à 5 fois (comme indiqué dans la doc)
4) j'engage le course lock
5) je pousse le manche pour aller dans la direction demandée
6) Dommage il est encore verrouillé sur le home lock !
Cette fonction m’intéresse beaucoup car elle me permettrait de faire
 du travelling aérien :
  • je verrouille un direction
  • j'oriente le drone vers la scène (orientation que je modifie tout au long du travelling)
  • je fais avancer le drone vers la direction verrouillée
Merci de vos infos .
Bonne journée A+
Alain
Gaui 500X
Radio Futaba T10CG
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 09:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 10:42 (2012)    Sujet du message: Course Lock , je n'y arrive pas ! (ou je ne comprends pas) Répondre en citant
tu peut le programer des le depart
tu choisie ta direction avant tu branche tu attend 30 s et voila c est fais tu vole passe en course look et tu retrouve la possition avant de depart
pour ce qui et de la changer en cour de vols il faut faire la manip inter 3 possition attendre les cligno vert et voila
par contre il faut passer sur off et changer ensuite sur course look
je suis sur que tu va capter l affaire rapidement sinon Y a la traduction de la notice qui est plus precise que moi Mr. Green
gicquairea
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 05:42 (2012)    Sujet du message: Course Lock , je n'y arrive pas ! (ou je ne comprends pas) Répondre en citant
A+
Gaui 500X
Radio Futaba T10CG
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 15:41 (2012)    Sujet du message: Course Lock , je n'y arrive pas ! (ou je ne comprends pas) Répondre en citant
jj ai refait les tests
donc voila il faut etre en vols mode gps ensuite ce mettre en possition voulu vers l avant puis basculer l inter de off a course look plusieur fois  et attendre le clignotement rapide vert en mode course lock repasser par off et ce remettre sur course look voila
gicquairea
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 20:25 (2012)    Sujet du message: Course Lock , je n'y arrive pas ! (ou je ne comprends pas) Répondre en citant
Loup blanc
Merci pour l'info,
j'ai déjà  fait les test avec la direction
enregistrée au démarrage, il me reste le paramétrage en vol.
Ex : tu suis une arrête de toit tu verrouilles la direction,
tu pivotes en suivant l'arrete du toit.
Bien s'exercer avant
Alain
Gaui 500X
Radio Futaba T10CG
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:45 (2017)    Sujet du message: Course Lock , je n'y arrive pas ! (ou je ne comprends pas)
