Problème mode GPS WKM
HeliAgri
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 16:49 (2012)    Sujet du message: Problème mode GPS WKM Répondre en citant
Je possède un WKM et lorsque je passe en mode GPS le quadri ne reste pas là où il devrait mais fait des cercles et va un peu n'importe où. Je suis alors obligé de le reprendre en mode Atti et là tout va bien  !
Pour info la LED est violette comme il faut (satellites OK). Il n'y a aucune interférence là où je vol (en pleine campagne). Le module GPS est suffisamment éloigné de toute l'électronique.
Avez vous une idée de mon problème ?
Merci par avance pour votre aide
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 16:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 16:59 (2012)    Sujet du message: Problème mode GPS WKM Répondre en citant
La calibration du compas a été correctement faite ?
Et la position du GPS par rapport au CG ?
HeliAgri
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 17:20 (2012)    Sujet du message: Problème mode GPS WKM Répondre en citant
Oui tout cela a été fait Wink
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 17:25 (2012)    Sujet du message: Problème mode GPS WKM Répondre en citant
La seule fois où j'ai eu ce pb j'ai refait un cal du compas et ca a fonctionner. Tu peux toujours refaire si ce n'est pas déja testé
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 17:47 (2012)    Sujet du message: Problème mode GPS WKM Répondre en citant
y a une petite fleche sur le gps qui t indique l avant j ai fait la meme bourde que toi regarde bien la position de la fleche du gps elle doit coorespondre avec l avant
de rien Okay
HeliAgri
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 17:55 (2012)    Sujet du message: Problème mode GPS WKM Répondre en citant
Je viens de tester et toujours le même problème en mode GPS : il dévie
HeliAgri
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 17:56 (2012)    Sujet du message: Problème mode GPS WKM Répondre en citant
de rien Okay
Glups j'avais pas vu, je change ça et je retourne tester !
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 17:58 (2012)    Sujet du message: Problème mode GPS WKM Répondre en citant
voila j en etait sur tu me doit un grand merci  et surtout a l admin qui me la fait remarquer quand j ai eux le meme problem
la tu va t apercevoir que ca marche super bien
bon vols a plus
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 18:48 (2012)    Sujet du message: Problème mode GPS WKM Répondre en citant
Ah oui j'avais zapé ce point c'est donc ça ton problème c'est sûr.
HeliAgri
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 18:53 (2012)    Sujet du message: Problème mode GPS WKM Répondre en citant
Un grand merci à vous deux Wink
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 18:57 (2012)    Sujet du message: Problème mode GPS WKM Répondre en citant
Enfin a LoupBlanc pour y avoir pensé en premier Mr. Green
Mais ca fait toujours plaisir de voir des problèmes trouver leurs solutions et des membres heureux de pouvoir profiter de leur multi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:51 (2017)    Sujet du message: Problème mode GPS WKM
