DRONE qui dérive en arrière
onyxstar
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 18:10 (2012)    Sujet du message: DRONE qui dérive en arrière Répondre en citant
Hello les copains petit souci avec mon Y6 quand je le met en l'air il ne reste pas sur place il par en arrière en mode atti pouvez vous me dire le réglage qu'il y'a à faire sur le WK merci.
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 18:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 18:20 (2012)    Sujet du message: DRONE qui dérive en arrière Répondre en citant
Il faudrait faire une vidéo. Il n'y a pas de réglage d'horizontatlité, il est capable savoir de la déterminer.
Il s'est passé quelque chose?
onyxstar
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 18:35 (2012)    Sujet du message: DRONE qui dérive en arrière Répondre en citant
ok je vais faire une vidéo demain, rien de spécial j'ai travaillé avec pendant une semaine il y' avais beaucoup de vent mais sinon rien .
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 19:03 (2012)    Sujet du message: DRONE qui dérive en arrière Répondre en citant
le centre de graviter peu etre ??
onyxstar
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 19:50 (2012)    Sujet du message: DRONE qui dérive en arrière Répondre en citant
peu être mais du coup je fait quoi a ton avis
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 19:57 (2012)    Sujet du message: DRONE qui dérive en arrière Répondre en citant
tu le remet au centre en deplacent un ou plusieur element
onyxstar
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 20:10 (2012)    Sujet du message: DRONE qui dérive en arrière Répondre en citant
ok je vais tester ça demain je vous tiens au jus
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 20:36 (2012)    Sujet du message: DRONE qui dérive en arrière Répondre en citant
Le WK résiste à ce genre de perturbation, vous pouvez faire le test classique de la bouteille de COLA attaché à un bras, il compense. Il y a plusieurs pistes :
Mécanique : ESC/Moteur qui foire.
Electronique : ??
télécommande : du trim? Refaire l'étalonnage de la télécommande via le soft.
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 21:31 (2012)    Sujet du message: DRONE qui dérive en arrière Répondre en citant
c'est simple il faut que l'horizontabilité entre les bras et l'imu soit parfaite
l'imu ne doit en aucun cas etre colé avec du double face mousse grosse erreur a ne pas faire
ensuite sur certain chassis les bras ne sont pas de niveau avec la center plate donc l'imu est de travers par rapport au plan des helices
de toute façon ton pb est uniquement mecanique
onyxstar
MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 06:27 (2012)    Sujet du message: DRONE qui dérive en arrière Répondre en citant
ok donc je je ne colle pas mon imu avec du double face je le fais avec quoi  pour info le drone a volé toute la semaine passé  Sad
MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 10:39 (2012)    Sujet du message: DRONE qui dérive en arrière Répondre en citant
Si de double face sans epaisseur comme celui qui est vendu avec le WK
onyxstar
MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 12:50 (2012)    Sujet du message: DRONE qui dérive en arrière Répondre en citant
Oui ça c est fait je vais essayer cette aprèm si il fait beau
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:30 (2017)    Sujet du message: DRONE qui dérive en arrière
