Vernis
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 18:53 (2012)    Sujet du message: Vernis Répondre en citant
Voila j'ai des moteurs ou j'ai viré les fiches bananes, maintenant je me retrouve avec 3 fils vernis ... donc l'étain ne tiens pas, j'ai essayé de foutre plusieurs fois pour faire coulé le vernis .. mais impossible, ca cloque noir mais ça reste grrrr
J'ai aussi essayé le briquet ça bouge pas !
Avez vous une solution efficace ??
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 18:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 19:05 (2012)    Sujet du message: Vernis Répondre en citant
yes tu les ponces au papier de verre ou a la dremel nikel apres ca plus de vernis et ca la soudure colle
MeKam
gratte avec un cutteur le vernis sur la longue qu'il te faut.
attention à la manipe avec le cutter !
CNC : Fraiseuse CNC/print3D
Video : GoPro HD2
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 19:21 (2012)    Sujet du message: Vernis Répondre en citant
Je viens d'essayé le dremel, ca a tendance a viré des brins et le vernis bof Oo donc un point faible (pour les brins manquant au niveau de la soudure)
Je test le cutter ...
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 19:25 (2012)    Sujet du message: Vernis Répondre en citant
Un coup d'acétone Idea
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 19:36 (2012)    Sujet du message: Vernis Répondre en citant
Marche pas l'acetone sur les vernis de moteur.
Solution grater au cuter + utiliser un fer a souder puissant 100w (pas un du genre pistilé instantané).
Ca marche pour moi depuis 20 ans.
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 19:43 (2012)    Sujet du message: Vernis Répondre en citant
Niquel le(s) coup(s) de cutter !
Par contre c'est vrai que ca reste gratté que en surface, donc le courant n'est pas tout de suite acheminé au centre .. ca vaut pas le fil souple ! quand ca rentre bien :p
MeKam
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 21:39 (2012)    Sujet du message: Vernis Répondre en citant
en dessous le vernis c'est le cuivre, pas de soucis de conduction  Wink
Video : GoPro HD2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:35 (2017)    Sujet du message: Vernis
