Xaircraft 650V4 DF-2000
Prelix
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 13:50 (2012)    Sujet du message: Xaircraft 650V4 DF-2000 Répondre en citant
Bonjour
Je viens d'acheter un Xaircraft 650V4 DF-2000 de chez CncHelicoter.
Quelqu'un a déjà configurée une machine comme la mienne?
J'ai pas mal de souci de stabilité, le CG est correctement mis, le Mu est bien fixer ainsi que le GPS.
Chez Cncheli il me dise de tous mettre par défaut (MDR) ca ne fonctionne pad du tout.
Sur leur vidéo le vole et parfait.
J'ai changer un Esc qui était défectueux, une petite amélioration mais toujours pas stable.
J'ai commandé des ESC de 30 A pour les flasher.
Tous les conseillés sont les bienvenus.
Xaircraft 650V4 , moteur AKE QuadDancer QD1200B, propeller 8x4.5 , AKE High SPEED PWM 12A ESC, DJI Wookong ,CMGOPRO-TP two axis camera, Futaba 8fgs
Skype
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 13:50 (2012)    Sujet du message: Publicité
Prelix
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 16:08 (2012)    Sujet du message: Xaircraft 650V4 DF-2000 Répondre en citant
Voici quelque photo pour illustrer le tout
Le module sur le coté de la nacelle, c'est un émetteur 5.4Ghz pour la caméra
Skype
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 16:17 (2012)    Sujet du message: Xaircraft 650V4 DF-2000 Répondre en citant
Je n'ais pas de problème avec le mien, mais la config n'est pas la meme lit ma signature, mais je vois pas pourquoi le df2000 ne fonctionnerai pas tu la reçu monté ou tu l'a assemble toi meme fait nous de copie d'ecran du soft DJI.
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 16:28 (2012)    Sujet du message: Xaircraft 650V4 DF-2000 Répondre en citant
Effectivement j'ai le meme chassis que toi (tout comme Jeandeure27) et je n'est aucun pb de vol. Ca vol très bien avec les valeur par défaut mais j'ai également des moteur différent.
La copie d'écrant de tes paramètres pourra nous en dire plus....
Prelix
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 19:40 (2012)    Sujet du message: Xaircraft 650V4 DF-2000 Répondre en citant
Je vous prépare une copie d'écran, mais pour le moment les paramètres sont par défault.
Si quelqu'un pourrais m'envoyer ça config que je puisse faire des essais.
Je me demande si ces moteurs qui tourne a 12000rpm et ces hélices de 8 pouce sont une bonne solution ?
Wink
Skype
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 21:57 (2012)    Sujet du message: Xaircraft 650V4 DF-2000 Répondre en citant
Essai de faire une photo vue de dessus la center plate pour voir l'implantation de l'electronique.
Tes moteurs sont des 1200 Kv 300 w avec des 8" cela doit le faire normalement dis en nous plus si tu v de l'aide.
Est tu en 3S ou 4S.
Sinon ma config est exactement la tienne DJI Wookong ,CMGOPRO-TP two axis camera, sauf moteurs et ESC, suis en 3S 3300 mAh à vide/5000 mAh/ou/5800mAh avec gopro nacelle autonomie 11 min PT 2020 grs. pas de rx retour video sol.
Prelix
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 16:24 (2012)    Sujet du message: Xaircraft 650V4 DF-2000 Répondre en citant
Je suis en 3S 6600 mAh, le poids total avec la caméra et la lipo de 6600 mAh et de 1736 grs.
Voici la photo prise depuis dessus, j'ai contrôlé l'alignement OK
Voici les copie d'ecran de la config.
J'ai désactivé la nacelle et le contrôleur de tension pour éviter les soucis.
Peut-tu me donner ta config des distance pour IMU et GPS.
Merci pour ton aide. Wink
Skype
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 16:56 (2012)    Sujet du message: Xaircraft 650V4 DF-2000 Répondre en citant
Pur moi rien ne cloche sauf peut etre les -5 cm de l'IMU en Z moi il est poseé direct sur la center plate j'ai bouché le trou donc IMU c'est 0 partout.
Le GPS est sur la center plate aussi derriere l IMU donc c'est -4 et -13
je vois rien qui pourrais l'empecher de voler.
ton poids moi avec une 3S 5800 mAh je pese 2020 grs Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:32 (2017)    Sujet du message: Xaircraft 650V4 DF-2000
