Turnigy 9X + FrSky = télémétrie?
LeMalouin
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 11:57 (2012)    Sujet du message: Turnigy 9X + FrSky = télémétrie? Répondre en citant
Ayant fait l'acquisition d'une Turnigy 9x flashé avec le custom firmware Er9x(merci Didier Okay ), je compte lui adjoindre un ensemble FRSky.
Sur ce topic, GREEK et cameo59 m'ont recommandez de prendre ce récepteur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19967__FrSky_D4FR_4CH_2_4Ghz_Rec…
Donc un df4FR c'est 4 voies mais 8 voies en PPM sommé (soit dans mon cas j'ai besoin de 4 voix pour le contrôle du quadri + 2 voix pour le contrôle manuel de la nacelle si j'ai bien compris)
Pour la Turnigy, il me faut un module enfichable ( format JR ), lequel me recommandez vous?
http://www.intermodel.fr/129-module-24ghz-frsky
Est ce que l'instalation nécessite une bidouille?
Sachant que je souhaites bénéficier d'un retour télémétrie sur la Turnigy 9x
http://9xforums.com/wiki/index.php/How_to_modify_your_9x_to_support_telemet…
Il faudra reflashé avec le firmware PXX FW for FrSky DJT/DFT modules ?
Quelqu'un utilise déjà cette configuration?
PS: je vois souvent le terme "PPM sommé" qu'est ce que désigne sommé exactement?
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 11:57 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 12:04 (2012)    Sujet du message: Turnigy 9X + FrSky = télémétrie? Répondre en citant
Oui il faut reflashé, ppm sommé = tous les signaux ppm en un seul fil !
EDIT : il te faut meme plus que de reflashé, un pcb est a faire ...
LeMalouin
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 09:52 (2012)    Sujet du message: Turnigy 9X + FrSky = télémétrie? Répondre en citant
Merci pour la def de sommé Wink
Oui en fait pour la télémétrie, faut faire une soudure délicate, je vais peut être m'en passer dans un premier temps! ^^
Pour éviter de la bousiller!
Bon, je ne suis toujours pas décidé sur les modules TX/RX.
module à monter sur le quadri, vous m'avez bien conseillé, par contre celui pour la télécommande je pensais peut être à ça (du coup se serait un pack)
qu'en pensez vous?
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14355
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 18:31 (2012)    Sujet du message: Turnigy 9X + FrSky = télémétrie? Répondre en citant
je viens de capter ce topic de kilrah sur le forum ER9x...
gaffe..... Shocked
http://9xforums.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=1044
en gros, ne pas utiliser les voies 7 et 8 sur vos rx Frsky en cppm, ou alors à vos risques et périls....
je vais passer par la case serialiser pour mon MK qui a un bon paquet de vols avec un D4fr en cppm..... Confused
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 21:35 (2012)    Sujet du message: Turnigy 9X + FrSky = télémétrie? Répondre en citant
Bizarre ton truc !!! Shocked
Mais en principe 7 et 8 c'est la Cam , donc no problémo Mr. Green
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 08:49 (2012)    Sujet du message: Turnigy 9X + FrSky = télémétrie? Répondre en citant
7et 8 , c'est pas seulement la cam sur le MK.
4 voies + alti + gps+ carefree . la 8eme pour le déclencheur de l'apn.
si j'avais 9 et 10 ce serait pour piloter la nacelle .... Smile
cela dit, c'est vrai que mk tools reconnait à 100% les 8 canaux ppm: je n'ai jamais eu aucun souci de ce coté, mais ce post technique m'a ....interpellé, dirons nous.
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 09:20 (2012)    Sujet du message: Turnigy 9X + FrSky = télémétrie? Répondre en citant
On va rester attentif Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:38 (2017)    Sujet du message: Turnigy 9X + FrSky = télémétrie?
