Votre avis avant achat
Eliot
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 20:52 (2012)    Sujet du message: Votre avis avant achat Répondre en citant
Je voudrai me faire un quadcopter avec un budjet restreint.
J'aimerai dans l'ordre :
- Qu'il soit stable
- Qu'il ai une bonne autonomie
- Qu'il puisse porter une camera/téléphone mobile ( ça doit faire environ 120gr ).
Je pense partir sur une batterie 3S mais je ne sais pas si c'est une bonne idée sachant que je veux un quadcopter qui ai de l'autonomie.
Le 4S change vraiment la donne ?
Pour le châssis, j'hésite entre :
- Le X525 est déjà en route.
Pour les moteurs :
- Sunnysky 2212 980kv - 20$ pièce donc 80$
Dur dur de trouver des moteurs pas trop cher. J'aimerai mettre moins de 100$ dans les moteurs.
Ce qui m'embète un peu c'est que les Sunnysky 2212 ne sont pas compatible 4S ( uniquement 2-3S ) donc si je veux changer de batterie, je dois aussi changer de moteur
Sinon il y a les Roxxy 2827 qui on l'air bien mais keskisonchèr.
Pour les ESC :
- RC Timer ESC 30A - 12$ , pas cher et a base d'atméga8 donc programmable pour supporter l'I2C ce qui simplifiera la configuration et le vol de mon quadcopter.
Pour la carte, je pense prendre une multiwii SE vu que je flash mes ESC.
Elle est pas cher et a l'air super performante. Elle est a 46$ sur Goodluckbuy ( par contre c'est quelle rev ? ) et 60$ sur ebay ( rev 1.9 ).
Les hélices, ba j'en sais rien pour le moment, je pense en commander pour 20$ lors de ma commande et faire différent test.
Sinon quels récepteurs dois-je prendre avec une 9x.
J'attends vos conseils.
Eliot
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 20:52 (2012)    Sujet du message: Publicité
LeMalouin
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 09:04 (2012)    Sujet du message: Votre avis avant achat Répondre en citant
Pour le choix de ta carte tu n'as pas envisagé la Naze 32?
La multiwii SE est animmé par un ATmega328P (8 bits - 20 MHz, flash 32 Kbytes)
alors que la Naze 32 embarque un CPU beaucoup plus véloce STM32F103C8T6 (32bit ARM Cortex M3, 72MHz, 64K/128K flash)
Sachant que la Naze32 reste du MultiWii et fonctionne donc avec les même soft, se configre pareil, son firmware évolue vite, elle gère d'origine la stabilisation de nacelle... le tout pour la minuscule taille de 36x36mm, petite cerise sur le gateau le port USB est intégré et pas sur une carte séparé
Tu as plus de détails sur le topic dédié (sachant que la mienne m'a couté 55€ frais de port inclu, arrivé en 6 jours du japon)
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 10:10 (2012)    Sujet du message: Votre avis avant achat Répondre en citant
oublies le multiwii c est pas evident a régler et surtout pour quelqu un qui débute:
je te conseil vivement une rabbit elle est a peine plus cher pour la version accelero+gyro qui est a 60usd frais de port compris!la version complete est a 89 usd ports compris et ça vole d enfer avec la configue que t as prise vu que j ai la meme...ça vole sans aucun réglage donc moins de prise de tete
LeMalouin
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 12:14 (2012)    Sujet du message: Re: Votre avis avant achat Répondre en citant
Eliot a écrit:
 Sunnysky 2212 980kv
Je penses prendre les même moteurs.
Qu'est ce qui diffère vraiment entre 4S et 3S, cela donne une grosse différence d'autonomie?
En 3S, je peux mettre indifférament une de celels ci-dessous mais celle à 4400mAh m'offrira plus d'autonomie c'est bien ça?
Batterie: 1500mAh (Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v)
Batterie: Capacity: 4400mAh Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 13:18 (2012)    Sujet du message: Votre avis avant achat Répondre en citant
va falloir faire une petite lecture sur la propulsion électrique Wink
3s = 11,1 volts
4s = 14,4 vols
P=UxI, c'est à dire que la puissance en watts est la multiplication de la tension par l'intensité
donc à puissance égale, plus le voltage est important plus l'intensité est basse
ce qui veut dire qu'à puissance égale, on consomme moins en 4s qu'en 3s
Bien entendu, une batterie de 4400mah permet plus d'autonomie qu'une 1500 mah mais il faut aussi penser que plus la batterie est grosse plus elle est lourde, donc plus on consomme pour la transporter et plus le multi est pataud !
Il faut donc trouver le bon compromis entre 3s et 4s (ca depend du moteur), la taille de la batterie, les hélices qui vont bien !
Avec les 2212, une batterie 3s et au niveau des hélices avec des 12/4.5 ca doit passer !
LeMalouin
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 13:32 (2012)    Sujet du message: Votre avis avant achat Répondre en citant
Merci Jester pour ta réponse! Wink
Je vais commander un lot d'élice de taille différentes pour voir ce que ça donne! Wink
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 13:47 (2012)    Sujet du message: Votre avis avant achat Répondre en citant
Pour éviter de faire des commandes inutiles, tu peux utiliser le simulateur http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
Je  viens de les faire pour toi, pour du 2212, kv 980 sunnysky, tu peux utiliser des 10x4.5 sans soucis en 3s
Si tu ne voles pas plein gaz des graupner 11x5 ou à la limite des 12x4.5 iront très bien aussi
Je pense que ces moteurs avec les graupner 11x5 c est le top Smile
LeMalouin
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 14:00 (2012)    Sujet du message: Votre avis avant achat Répondre en citant
Merci Jester! super sympa!
Je sais maintenant quoi commander!
Juste au niveau des cables (sections) et connecteurs, j'ai pas encore fait mon choix! (et aussi la question de la radio à régler et je pourrais faire voler le tout!)
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 14:04 (2012)    Sujet du message: Votre avis avant achat Répondre en citant
pour les connecteurs et le cable, les sunnysky vont consommer maxi 15A, donc du pk 2mm et du cable 16 awg conviendra très bien
voici les liens pour que tu vérifies par toi meme : http://www.icare-rc.com/connectors.htm
et http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
pour la radio, une turnigy type ER9 ce sera bien, quitte a lui coller un module frsky
mais je ne suis pas spécialiste de cela
LeMalouin
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 15:40 (2012)    Sujet du message: Votre avis avant achat Répondre en citant
Merci! Okay
Eliot
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 17:01 (2012)    Sujet du message: Votre avis avant achat Répondre en citant
Pour le moment, j'ai commandé :
- Le chassis X525 V3 pour 27$
- 4 Sunnysky X2212 980kv pour 70$
- 4 ESC RcTimer 30A pour 48$
- 10 héclies 10x4.5 pour 10$
Il me manque radio, charger, lipo et FC.
Je me tate pour faire une commande chez hobbyking en backorder avec la radio turnigy 9x, lipo et charger.
Mais combien de temps la radio va elle rester en BK. Est ce qu'il débite lorsque qu'il envoi ?
Et la FC, je pense prendre la Naze 32. La Rabbit ne me tente pas trop, je ne sais pas pourquoi, la Naze 32 me semble plus complète. Même si c'est sur, rabbit, c'est du plug and play.
Mais ça ne me dérange pas de config la carte, même si je vais y passer plusieurs nuits peut être.
Eliot
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 17:23 (2012)    Sujet du message: Votre avis avant achat Répondre en citant
vu les soucis rencontrés sur la naze ...
La radio tu peux la commander là :
http://r2hobbies.com/eurgle-2-4ghz-9-channel-digital-programmable-lcd-radio…
http://www.sdshobby.net/24g-lcd-remote-control-set-ct9br9b-9-channels-trans…
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
http://www.giantcod.co.uk/flysky-fsth9b-channel-transmitter-with-module-p-4…
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=9x radio transmitter&_sacat=0&amp…
Ceux sont les méme que HK mais plus chére ...
Pour info j'ai flashé deux Eurgle pour un pote cet aprés midi l'électronique est identique Okay
@ Plus
MeKam
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 17:25 (2012)    Sujet du message: Votre avis avant achat Répondre en citant
moi perso, je prendrais la rabbit (surtout si c'est ton premier quadri)
CNC : Fraiseuse CNC/print3D
Video : GoPro HD2
Eliot
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 18:50 (2012)    Sujet du message: Votre avis avant achat Répondre en citant
O_o -> http://cgi.ebay.fr/RC-9-CH-2-4GHz-Radio-Control-Transmitter-and-Receiver-Fr…
Il suffirait donc de sniper sur ebay ...
Sinon, je vais peut être prendre la Rabbit si elle a une meilleur stabilité.
C'est ce que je recherche.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:18 (2017)    Sujet du message: Votre avis avant achat
