Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 924, 25, 26  >
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 19:51 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Voici les photos de mon petit joujou, 1 mètre de long environ pour quasiment 10 kg à la pesée.
8 roues, 8 roues directrices, 8 roues motrices (d'où le nom 8x8x8). Motorisation électrique en 6s.
Vitesse de pointe environ 85km/h avec les diffs débloqués, 70 km/h avec les diffs bloqués.
Du coup les antennes en 5.8 ca fait vraiment tout petit. Je pensais utiliser le 1.2 pour m'éclater en fpv dans les bois. J'ai testé les 5.8 et ca va pas mal. Je perds la radio avant la vidéo en terrain dégagé (soit environ 500 mètres), dans les sous bois j'ai 300 mètres.
Vu la taille des 1.2 et ce que je lui fait subir, j'ose pas trop les mettre dessus, peur de les casser.
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 19:51 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 19:57 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Ah oui l"antenne en 5.8 a l'avant/arrière (il est où le cucul la tétête ?) on la remarque a peine.
Par contre til vaut mieux la mettre droite l'antenne.
a 500m tu perd la radio c'est ça ?
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 20:04 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
ouip tout à fait c est ca.
Pour l'orientation c était juste pour les tests. J'attends un petit bout de rallonge pour mettre l'antenne au dessus de la carrosserie Smile
tekelito
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 22:56 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Shocked Shocked
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 07:39 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
J'aimerais bien que ceux qui ont testé les antenne donnent leur première impression.
Jester tu dis perdre la radio avant la video a 500m , tu as quelle puissance en émission ?
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 07:45 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
en vidéo j'ai un 5.8 200mw. Pas encore testé les 1.2 ghz.
J ai refait deux trois tests dans mon jardin. Avec la maison entre l'engin et moi ca fonctionne sans soucis Smile Je peux piloter à l'aise depuis le canapé.
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 07:51 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Ah oui pas mal , en même temps sur tes 5.8gHz j'ai une adaptation entre -25 et -30dB sur ta fréquence.
Mais c'est cool que celà fonctionne entre toi et l'engin avec la maison entre, avec une antenne d'origine c'est pareil ?
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 07:56 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Non antenne d'origine depuis le salon j'ai de la friture et depuis dehors avec la maison entre ca coupe carrément
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 07:58 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
bon donc déjà une bonne chose les 5.8 ont une réelle efficacité !
Faut que je fasse des tests plus poussé avec les 1.2 sur mon quadri.
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 08:14 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
et ne pas oublié qu'avec ma bagnole je suis au raz du sol, donc j'ai la maison, les arbres, les buissons, la pente de la terrasse etc etc en obstacle.
j'ai pas encore testé en vol, mais je ne pense pas que je toucherai aux limites car je ne vole pas loin en fpv
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 10:22 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
bravo pour ton mille patte  Mr. Green
tekelito
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 10:24 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Voilà !
j' ai testé les 1.2 Ghz hier sur ma Zephir
ça marche impeccable plus de décrochage ou de parasite vidéo.
Je n' ai pas fait encore de long range, mais à 500 m: Aucun soucis ! Very Happy
Le temps de commander un ensemble en 5,8 Ghz et je te commande les antennes qui vont bien.
A ce propos vous utilisé quoi comme matos qui va bien en 5,8 ?
Encore merci Florent !
Vous pouvez commander les gars c' est du super boulot ! Shocked
Tekelito
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 18:39 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Perso je suis sur un rc308 ou 508 avec le tx 200mw que tout le monde a !
thomasamoth
MessagePosté le: Lun 28 Mai - 20:39 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Premier test pour moi en 200mw avec les antennes à Thierry, pas 100% satisfait. Si vous voulez je peux vous uploader ma vidéo FPV, j'étais souvent près du sol c'est surement pour cela mais j'aime ça voler bas Very Happy
MessagePosté le: Mar 29 Mai - 05:50 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Salut, tiens je serais curieux d'en mesurer une de tes antennes "Thomasmoth". Tu l'as acheté où.
En 5.8 bien souvent la bande passante est étroite donc si tu n'est pas sur le bon canal , ou pire si tu n'a pas deux antennes apairée bien ca risque pas de marcher...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:26 (2017)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz
Page 8 sur 26
