Aller à la page: <  1, 2, 3, … 24, 25, 26  >
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 16:29 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
L'atelier démarre doucement :  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 16:29 (2012)    Sujet du message: Publicité
Plexus
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 17:59 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Tu as mesuré la frequence et le ros ?
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 18:21 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Normalement demain..... Donc oui ce sera fait
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 21:43 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Mon Gouru (alias Seblephasme allez chercher le lien  Rolling Eyes )  va m'aider :
Code:
En fait, on va obtenir l'impédance de l'antenne en mesurant son TOS (Taux d'Onde Stationnaire) avec l'appareil.  Et l'impédance va nous permettre d'avoir la 'fréquence' de l'antenne (par abus de langage).  L'antenne est adaptée quand toute l'énergie qui lui est envoyée est transmise par cette antenne. C'est jamais vraiment totalement le cas, il y a toujours une portion de l'énergie transmise qui te revient dans le nez (dans l'émetteur dans notre cas). Toute la difficulté consiste à diminuer au maximum cette énergie qui est réfléchie par l'antenne, c'est à dire à maximiser l'énergie transmise à l'antenne (c'est le but recherché).  Quand on fait une mesure d'impédance, on fait en fait une mesure de TOS : on balance de la puissance dans le truc à caractériser et on  regarde la proportion d’énergie qui revient. En gros le TOS est le rapport des deux.  Dans notre cas, on va envoyer un signal RF de fréquence variable, de 1 à 2 GHz avec une certaine puissance (pas trop fort pour ne pas rôtir, mais suffisamment pour pouvoir mesurer ce qui revient). On va trouver (j'espère..) une certaine bande de fréquence pour laquelle l'énergie réfléchie est minimale : c'est là que l'antenne est adaptée. Par abus de langage, on dit que c'est la fréquence de l'antenne (au milieu de la bande en question). Suivant le type d'antenne, cette bande est plus ou moins large parfois même vraiment faible, c'est le cas du dipôle quart d'onde. Dans tous les cas d'antenne, cette bande de fréquence adaptée dépend directement de la géométrie de l'antenne.  Dernier point sémantique, on parle de taux d'ONDE STATIONNAIRE car l'énergie qui est réfléchie revient avec une certaine phase et va donc se combiner avec celle que tu envoie et cela va former des ventres et des noeuds de puissance dans ta ligne de transmission, ventres et noeuds qui ne bougent pas en position physique si la fréquence et la longueur physique de ta ligne sont constantes.  Je te propose de s'arrêter là pour un dimanche soir, mais on pourrait encore en causer pendants un temps certain !!!
Plexus
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 09:20 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
J'ai fait 2 antennes comme ça sur 1.3 Ghz. Ayant le materiel pour les mesurer, j'ai ete surpris de voir que c'est tres tres pointu pour les tailler sur la frequence. Beaucoup de patience. Il ne suffit pas de prendre des valeurs dans la doc et d'y aller: une chance sur 10 de tomber bien.
Si tu es a Toulouse  et moi etant a Cordes, je peux te les mesurer si tu n'as personne pour le faire.
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 11:29 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Après les premières mesures je suis dans les 1270 Mhz donc ceci correspond au canal8 de mon lawmate:
CH 1 : 1080 Mhz
CH 2 : 1120 Mhz
CH 3 : 1160 Mhz
CH 4 : 1200 Mhz
CH 5 : 1010 Mhz
CH 6 : 1040 Mhz
CH 7 : 1240 Mhz
CH 8 : 1280 Mhz
Plexus
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 11:58 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Ok,
La bande passante de ces antennes est tres etroite. Il faudra que je regarde chez moi. Tu perds tres vite de l'efficacité en s'eloignant de la frequence de l'emetteur.
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 13:36 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
1270 Mhz pour moi c'est nickel Mr. Green
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 15:56 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Ca tombe bien c'est la tienne que j'ai mesuré a cette fréquence. Okay
Comme le dit Plexus la bande passante est très étroite en prenant une CAP de 1mm au lieu de 0.8 on peut élargir, a voir.
Plexus
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 16:46 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Tu as combien de carreaux ?
 Si tu as 10dB/carreaux, donc 20 db soit un ros de 1.22 pour cette frequence. C'est pas mal mais tu dois approcher les 25 dB.. Tu auras vite fait de perdre 3 db en t'eloignant de la frequence.
Si tu as 800mW avec ton TX, a 3 db tu n'auras deja plus que presque la moitié. ça va vite !!!!
De mon coté j'ai adopté une verticale sur l'hexa (question d'encombrement, celle d'origine) et au sol une biquad et ampli au cul.
Petite remarque: dans ta mesure tu es trop pres de l'analyseur, il te faut passer par un coupleur pour eloigner l'antenne des masses. Regarde l'effet de la main sur l'antenne, meme a 20 cm.
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 17:33 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Effectivement je suis dans les -20dB.
Mon Tw fait 1W donc ca pardonne un peu.
Pour la remarque tu as tout a fait raison on a changé de place après avoir trouvé un coax plus long c'est bien mieux on va faire une petite caisse (type chambre sourde) pour optimiser la mesure.
L'effet des mains est flagrant également.
Plexus
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 17:54 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Pour ameliorer le ros, il faut jouer sur la distance du point de soudure ame et masse du coax. C'est aussi tres chatouilleux. Faure des essais par demi mm.
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 17:55 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
C'est c'est que nous avons constaté.
Investigation en cours....
Surtout que la mouillabilité de la CAP n'est pas sensationnelle.
Plexus
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 18:07 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
J'ai fait en cuivre 15/10 que j'ai tourné avec la perceuse pour le rendre plus rigide.
little_titi
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 18:08 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Tu peux en faire en 5,8ghz ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:23 (2018)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz
Page 2 sur 26
