Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 1624, 25, 26  >
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 17:16 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
J'ai reçu les adaptateur SMA -> RP-SMA Mr. Green
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 17:16 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 13:02 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Florent, tu connais ça ? :
http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=1984
Clisson à posté ça sur mk-fr.
T'en penses quoi ? Ca donnerait quoi en taille pour du 1280mhz ?
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 16:09 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Connais pas non , a creuser, mais plus chiader a fabriquer  Rolling Eyes
Plexus
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 17:36 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
ça marche bien.
A mettre coté recepteur et avec un petit ampli TV pour améliorer la reception. La taille des brins est de 6 cm de coté pour 1.2 Ghz.
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 18:37 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Thanks!
C'est bien du linéaire en vertical au fait ?
titeuff02
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 22:22 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
bonjour à tous,je recherche des antennes pinwheels 1.2 Ghz et on m'a renseigné que quelqu'un en fabriquai !!!!je suis très intéréssé merci de vos réponses.
MessagePosté le: Ven 3 Aoû - 06:00 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Salut il semble que ce soit moi Rolling Eyes
Donc en effet je fabrique (a temps perdu) des antennes que j'ai la chance de pouvoir mesurer et appairer.
Par contre là je n'ais pas de 1.2 d'avance (enfin donne moi par MP ton matos utilisé) donc les prochaines seront pour début septembre.
titeuff02
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 22:58 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
ok pour moi tien moi au jus ...
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 16:22 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Salut Florent.
J'ai bien reçu tes antennes, au top comme d'hab.
On va pouvoir comparer dans la pratique avec le diversity les tiennent par rapport à celles de Terry et les nouvelles Spironet ImmersionRC/Fatshark ( http://www.flashrc.com/immersion_rc/10337-set_2x_antennes_spironet_58ghz_im… )
Sinon c'est du solide la 1.2, 15G Shocked Crashproof, j'aime Smile
Merci msieur!
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 16:32 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
C'est rigolo ces Spironet !
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 16:35 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
En fait après vérification ca semble être les même simplement encapsulées -> gage de solidité .
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 23:37 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Une photo de l'interieur:
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 05:50 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Donc rien de révolutionnaire mais juste quelque chose d'industrialisé, on se retrouve avec du fil "plat" car pour moi ce sont des feuilles métalliques découpé au laser ou autre puis mis en forme.(on imagine bien les lobes a plats puis mis en forme pour le point de brasage au centre)
On le comprends vite en voyant la base des lobes qui est une seule et même pièces.
En tout cas pas mal comme principe.
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 05:52 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
yomgui a écrit:
Salut Florent.
Merci msieur!
Penses a bien respecter la plage de fréquence que j'ai indiqué sur la feuille.
Car là encore une fois c'est bien d'avoir des antennes mais si l'on ne sais pas sur quel canal les utiliser au mieux, le test perd de sa valeur.
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 08:32 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
C'est quoi ce message à 6h du mat ? Tu dors jamais toi ? Smile
Bien sur j'ai reglé le tx sur la fréquence de tes antennes voyons. Wink
Enfin parait que sur 5.8 d'après IBCrazy, ça ne change pas grand chose, on a une perte d'à peine 2% en évoluant sur toute la plage de fréquence immersion RC. J'ai lu ça hier sur un thread fpvlab.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:21 (2017)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz
Page 15 sur 26
