Aller à la page: <  1, 2, 315, 16, 1724, 25, 26  >
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 08:48 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Je checkais mes mails ce matin et donc j'ai profité pour te répondre, (je suis pas en vacance je bosse)
Pour ce qui est  de la plage de fréquence c'est vrai si les anetnnes d'IBCrazy sont assez large bande (ce qui semble être le cas)
Pour mes antennes je précise systématiquement  un plage de fréquence pour laquelle je garantie une mesure inférieure a -20dB et il se peux que ce soit légèrement décalé par rapport a certainne réf (marque) de VTX.
MessagePosté le: Mer 8 Aoû - 08:48 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 10 Aoû - 09:15 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
J'ai des antennes 5.8 fabriqué mais les demandeur ne donne pas signe de vie par MP donc je supose q'ils sont en congés... si jamais je réatribu les paires a d'autres....
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 12:31 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Salut Florent
On a pu tester plus en détail tes antennes hier soir.
Flowhell vs Pinwwheel: Le diversity était sur la tienne plus de 90% du temps.
Flowhell vs Helix: Forcément l'hélix prend le relai passé une certaine distance, et une fois dans l'axe.
Les nouvelles antennes ImmersionRC sont bien en dessous des autres.
J'ai posté ici une vidéo d'un vol avec tes antennes hier, et le tracking google earth, regarde la qualité du signal, c'est top:
http://achetechinois.xooit.fr/t1702-Enfin-de-retour-en-fpv.htm?start=15
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 12:35 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
OK  Okay
a l'émission tu a quoi par contre ? mon antenne ?
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 12:42 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
oui, aussi. J'ai pas testé encore avec pinwheel en emmission et flowheel vs pinwheel en rx.
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 12:43 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
oki. Merci
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 08:38 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Question con:
Puis je avoir une pinwheel à la réception et une bâton a l’émission? cela améliorerait il la qualité et la porté?
j'ai actuellement une bâton longue a la reseption et un bâton courte a l’émission (précision en 900Mhz canal 2).
Pourais je passer commande si ca ameliorai les choses d'une antenne?
Plexus
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 08:41 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Oui ça va marcher.
Tu peux aussi acheter un ampli TV et le mettre apres l'antenne a la reception.
Fais attention de ne pas etre trop pres des antennes de radio telephone, tu risques d'etre dans leur bande.
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 08:59 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
oui sur, mais je suis deja en 800mW ... je me dit que ca doit bouster.
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 10:10 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
800mw en 900Mhz tu peux en faire de la distance.... Laughing
Par contre oui une PW en réception fonctionne avec une baton a l'émission mais je ne suis pas sûr que celà change bcp....
Quelqu'un d'autre peu confirmer ?
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 10:18 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Pas grand intérêt à mixer une pinwheel avec une bâton. Tu perds tout les avantages de la polarisation circulaire.
Tu auras de meilleurs résultats avec une patch coté Rx si tu gardes une bâton en l'air. Regarde du coté des antennes biquad par exemple, ca marche vraiment très bien en linéaire.
En mixant CP et LP tu vas perdre déjà minimum 3db de gain dans tout les câs. C'est beaucoup.
Mais surtout tu perd les avantages du CP au niveau du multipathing.
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 11:05 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Bien mais la aidez moi j'ai besoin d'un decodeur, je ne cpmprent pas ce qui vous me racontez
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 11:19 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
CP -> Polarisation circulaire
LP -> Polarisation linéaire
Les rayonnements des antennes sont différents donc il y a des pertes (dB) et l'intéret est d'avoir le même type de polarisation au sol et en l'air (deux français se comprendront mieux, qu'un français et un allemand qui parlent anglais en gros) Ca marche mais il y a des pertes d'info Laughing
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 11:22 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Mr. Green
Alors petit lexique:
CP: Circular Polarised
LP: Linear Polarised
Multipathing: une histoire de distortion du signal. Quand une onde rencontre un obstacle, le signal rebondit. Ton rx reçoit d'abord le signal propre, puis avec un certain délai son rebond. C'est un peu comme de l'echo pour faire simple. Et ca perturbe ta réception.
L'avantage avec le circulaire, c'est que chaque rebond inverse sa polarité ( Right Hand vs Left Hand, c'est le sens de rotation de l'émission circulaire ) , donc ton Rx reçoit le signal rebond avec une baisse de gain tellement forte que ça ne perturbe pas ta réception.
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 11:33 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Merci pour la def du Multipathing , j'avais pas déroulé d'avantage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:54 (2017)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz
Page 16 sur 26
