Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 524, 25, 26  >
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 16:57 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Effectivement d'accord avec toi Catlord, mais j'ai le matos pour les tester donc ça devrait le faire (du moins assez facilement en 1.2)
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 16:57 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 17:20 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
je tourne en fpv en 1.2g également.
Avec antennes baton-stock des 2 cotés....   il vaut mieux privilégier le tx ou  le rx en antenne  ?  ou alors remplacer les 2 ? Cool
3714nicolas
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 19:17 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
mois aussi 1.2 Cool
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 19:43 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
A cause de leur polarisation ces antennes ne sont pas compatible avec des antennes baton.
Vitesses a ne pas dépasser sous peine de perturbations
5.8GHz:  240kmh
2.4GHz:  175kmh
1280MHz: 130kmh
catlord
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 19:48 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
En fait ce n'est pas tout à fait exact Smile
le fait de mixer une polarisation circulaire avec une polarisation linéaire fit perdre 3Db de gain.
Les antennes bâton ayant un gain de 3Db, on est proche du gain nul. La réception n'est pas formidable et on perds l’intérêt de la pinwheel mais cela fonctionne sur plus de 100m (tester au parc de Sucy en Brie par Jelabed et votre serviteur Very Happy)
Merci Terry pour cette info Wink (ne pas oublier de citer ses sources Smile )
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 19:56 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Tout a fait, on perd l’intérêt du pinwheel.
Concernant ma source c'est un tuto trouvé sur le net et bien entendu c'est Terry. Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 20:42 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Petit complément d'info pour ceux que ça intéresse :
Quest-ce que le ROS / TOS / SWR / VSWR ?
ROS    =    Rapport d'Ondes Stationnaires
TOS    =    Taux d'Ondes Stationnaires
SWR   =    Standing Wave Ratio
VSWR =   Voltage Standing Wave Ratio
Le ROS (connu sous le nom anglais VSWR) est le rapport entre les puissances directes et réfléchies.
Le TOS (connu sous le nom anglais SWR) représente le pourcentage des tensions et courants réfléchis.
Il existe des calculateurs : http://www.microwaves101.com/encyclopedia/calvswr.cfm
A titre d'exemple :
Adaptation / Coeff de reflexion / VSWR
-10dB / 0.32 /1.92
-15dB / 0.18 /1.43
-20dB / 0.1 /1.22
L'antenne que j'ai envoyé a Greek13 est centrée sur 1300Mhz avec -20dB et on est a -18dB sur sa fréquence de 1280Mhz.
little_titi
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 14:09 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Et tu peux en faire en 5;8Ghz ???
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 14:59 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Sans doute oui, pour le moment j'ai fait des 1.2Ghz, mais le 5.8 doivent être réalisables avec minutie.
little_titi
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 18:47 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Si tu en fait pour le 5.8, je suis fortement intéressé ;-)
catlord
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 19:20 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Il faut surtout pouvoir les tester en 5.8 parce que sinon c'est la roulette.
J'ai eu des antennes vendue pour 5.8 entre les mains avec des TOS de ...4  Autant dire que le Tx n'a pas aimé.
Une antenne 5.8 mal réalisé, ça peut devenir catastrophique pour le Tx qui peut cramer. Sachant que le Tx coute plus cher que l'antenne et qu'aujourd'hui on a des antennes 5.8 certifiée je pense que c'est tenter le diable Smile
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 19:58 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Hé bien moi , je fais entièrement confiance au professionnalisme de Florent pour la conception de ces antennes Okay
Il sait de quoi il parle et il a le matos pour le tester !!!
J'ai reçu sa première antenne c'est une œuvre d'art , une pure beauté , mon père qui est un vieux radio amateur est sur le cul.
J'encourage Florent dans son artisanat car quand je regarde les "professionnels" en fait ceux sont uniquement des revendeurs et non des créateurs Mr. Green
catlord
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 21:38 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
@Greek: le mtos pour tster des antennes 5.8 Ghz coute 10k€.
On peut se fabriquer un tosmètre (comme l'a fait Terry) mais il faut pouvoir l'étalonner sur du matos professionnel pour être sur de ce que l'on produit.
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 09:36 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Mes antennes sont "faites maison" mais comme déjà dit je teste mes antennes avec du matos pro a 10k€ comme tu dis  Smile .
Celle fourni a Greek (comme présenté dans le graph dans le post au dessus) présente des résultats corrects pour un début.
Ensuite je ne suis pas une tête brûlé qui face aux demmande répond "oui oui je t'envois les antenne demain", j'explique clairement par MP que je débute donc pas de stock et je tiens a vendre quelque chose de fiable et testé donc tant que les mesures de l'antenne ne sont pas faites ou mauvaises je ne vends rien.
Bref je propose un service (a petite échelle) sans vouloir faire de marges astronomique (un peu comme Greek avec ses ESC)
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 11:46 (2012)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz Répondre en citant
Aujourd'hui la première antenne Rx en 5.8GHz :
C'est vraiment rikiki, les mesures seront faites demain pour voir ce que ça donne. De bas en haut ca fait 4cm.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:54 (2017)    Sujet du message: Antenne "home made" 1.2/2.4/5.8GHz
Page 4 sur 26
