Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky
olivpod
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 13:31 (2012)    Sujet du message: Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky Répondre en citant
Hello tout le monde.
Citation:
Si vous n'avez pas les compétences ou le temps pour réaliser cette bidouille contactez moi par
MP
Comme prévue, ce matin rendez vous chez greek pour modifier sa radio TGY9X avec la télémetrie FrSky.
Cela permet de recevoir :
- le taux de réception RSSI du multicopter.
- le voltage des accus du multicopter
sur l'écran natif de la radio.
Beaucoup de soudures minutieuse à faire qui necessite une certaine expérience en soudure µCMS avec un fer.
Quelques heurs et un Mac Do plus tard, le retour télémetrique fonctionne à la perfection Smile
Video :
http://youtu.be/xrXRx_rm5s0
voila l’équipement que j'utilise
Je compare a une LED environ 4x plus grosse que les soudure à réaliser :/
Citation:
MP
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 13:31 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 13:39 (2012)    Sujet du message: Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky Répondre en citant
Effectivement cela marche nickel  Very Happy  !!
Il me reste juste à paramétrer les alarmes directement sur la radio et c'est tout bon Mr. Green
Bon il faut lire la Doc ......Lire la Doc
Pour une radio à 58 $ Mort de Rire
C'est le Top , vive l'Open Source et Olivpod Okay  !!!
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 13:40 (2012)    Sujet du message: Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky Répondre en citant
On a fait cette modif avec des collègues également, c'est bien pratique.
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 15:38 (2012)    Sujet du message: Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky Répondre en citant
Bon je viens de paramétrer les ratios !!
Nickel chrome Okay
olivpod
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 16:00 (2012)    Sujet du message: Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky Répondre en citant
Pas trop compliquer la partie Soft ?  Razz
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 16:11 (2012)    Sujet du message: Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky Répondre en citant
Non !
Tu mets un ratio de 1 par défaut , tu regardes la tension affichée sur la radio , tu mesures la tension au bornes du multi , tu divises la tension mesurée par la tension affichée et tu obtiens le ratio que tu rentres dans le menu et là tu as une tension précise en retour télémétrie Okay
Aprés tu régles le seuil des alarmes sur le principe du ratio Mr. Green
Okay  génial ca va servir a plus d'un !
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 16:30 (2012)    Sujet du message: Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky Répondre en citant
Oui sans doute !!
Mais honnetement pour faire les soudures faut étre doué et avoir l'habitude.
Heureusement Olivpod était là Okay
je pense qu'il va avoir des demandes ..................surtout que cela marche Nickel !!
LeMalouin
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 16:37 (2012)    Sujet du message: Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky Répondre en citant
Super boulo!Tu n'aurais pas fait de photos des soudure et du montage / cablage de l'ensemble?
Tu soudes avec quel type de matériel pour faire des soudures aussi fine?
C'est ça à l'air super délicat!
olivpod
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 16:44 (2012)    Sujet du message: Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky Répondre en citant
Malheuresement non il y avais trop de module deja ajouter sur sa radio pour Faire des photos claire.
J utilise le materiel standart. un osciloscope, un poste à souder...
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 16:49 (2012)    Sujet du message: Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky Répondre en citant
sinon y'a le mini écran frsky pour ceux qui ne soudent pas..... j'en ai acheté 1 et ça fonctionne très bien.  Couplé avec le hub et les sondes c'est la fête !
http://www.intermodel.fr/sonde-et-capteur-pour-telemetrie/1032-ecran-lcd-fl…
Cool
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 17:11 (2012)    Sujet du message: Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky Répondre en citant
Sauf que l'écran c'est pour un seul modéle alors qu'avec cette modif chaque modéle a ses propres paramétres Very Happy
je m'explique , avec le module et l'écran Frsky si tu paramétres un modéle en 4s et que tu fais voler un multi en 3 s , tu es obligé de changer les paramétres (Je sais , j'ai donné .....)
Là avec la modif tes paramétres sont inclus dans ton modéle de ta Rc donc No problémo Okay
Il faut comparé ce qui est comparable Mr. Green
olivpod
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 17:17 (2012)    Sujet du message: Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky Répondre en citant
Puis, ce n'est pas le même objectif, ni le même gain au final Smile
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 17:20 (2012)    Sujet du message: Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky Répondre en citant
Effectivement, le seul point négatif a mon gout (mais comme toute télémétrie sur radio) c'est que l'écran n'est pas rapidement visible en vol, vivement la télétrie dans les lunettes de soleil.
Enfin quoi qu'il en soit cette 9x est une petite merveille pour son prix.
LeMalouin
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 17:45 (2012)    Sujet du message: Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky Répondre en citant
Vivement les lunettes de Google et l'appli Android qu va bien pour avoir la télémétrie affiché sur un HUD! ^^
Pas à ma portée! Grrrr!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:50 (2017)    Sujet du message: Télémétrie sur Turnigy 9X Flashée ER9X FrSky
Page 1 sur 4
