Moteurs
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 13:49 (2012)    Sujet du message: Moteurs Répondre en citant
hello
aujourd'hui j'ai ca comme moteur sur mon quadri:
la: http://laverre.com/WordPress3/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0837-1024x682.…
Model: 2212-13
Dimension  moteur: Ф28*26mm
Taille de l’arbre: Ф3,175*37mm
Poids: 50g
KV(rpm/v): 1000
Puissance Max: 150W
Batterie: 2-3Li-Po
Resistance interne(M Ω): 0,127
La bête pèse 1510g avec l’accu (3300) elle mesure 650mm de diagonal.
Mes hélices actuel sont des 10x15
Et donc je cherche mieux, comme moteur
Mais, bin oui comme toujours, je veux pas y laisser un bras par moteurs.
Vous avez des idées.
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 13:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 17:05 (2012)    Sujet du message: Moteurs Répondre en citant
Tu passes en 4s tout simplement Okay  on a testé c'est sans pb !!!
@ Plus gros radin Mr. Green
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 23:55 (2012)    Sujet du message: Moteurs Répondre en citant
J'en profite au passage...
et ceux la en 4S tu as testé à tout hasard ? http://www.fpv4ever.com/moteurs/259-x2212-980kv.html
Je les ai reçu aujourd'hui et comme je volerais bien avec des petites hélices de 8, je me demande si avec du 4S ca passe.
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 06:07 (2012)    Sujet du message: Moteurs Répondre en citant
Ceux sont des Sunsky et cela est marqué dans la doc 4s
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 08:34 (2012)    Sujet du message: Moteurs Répondre en citant
ils sont noté que 2-3S justement dans la doc. fpv4ever mentionne compatible 4S, mais j'ai aucun retour sur RCG ou autre de quelqu'un qui aurait testé. Bon vu le prix des moteurs, ça se tente... Smile
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 09:00 (2012)    Sujet du message: Moteurs Répondre en citant
j'en ai sur mon hexa en naza, vu ce qu'ils peuvent encaisser en 3s avec des 11 pouces (environ 160w et 16A de conso, pour info conso max a 18A a priori) je pense qu'en 4s ca doit le faire
j'ai simuler sur ecalc et avec des 9x5 j'ai 210 watts de puissance pour une conso d'un peu moins de 15A. Avec des 10x5 on tape 18A de conso pour une puissance de 257 watts ce qui est à mon avis un peu trop !
cela reste de la theorie mais a l okaz je peux essayer de mettre une batterie 4s sur mon hexa avec les 10x5 pour voir ce que cela donne
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 10:30 (2012)    Sujet du message: Moteurs Répondre en citant
MErci pour l'info.
Tu mets quels modèles dans ecalc equivalents à ces sunnysky ?
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 10:46 (2012)    Sujet du message: Moteurs Répondre en citant
Ah oui ils passent le 4S?
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 11:07 (2012)    Sujet du message: Moteurs Répondre en citant
oui j'ai déjà fait tourner des 2212 1000kv en 4S avec des 10" bipales et des 9" tripales...sur mon ancien châssis chinois...
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 11:12 (2012)    Sujet du message: Moteurs Répondre en citant
pour ecalc je prends l axi 2212, que je passe en custom en changeant le kv a 980 et mettant l amperage max a 18A
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 13:57 (2012)    Sujet du message: Moteurs Répondre en citant
Shocked    oh purée !!  ça doit aller  vite ça !!!!
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 17:11 (2012)    Sujet du message: Moteurs Répondre en citant
10 x 15 c'est un racer ton truc Okay
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 09:49 (2012)    Sujet du message: Moteurs Répondre en citant
La question qui suite pour le 4s:
Si je passe a du 4S quel capacité je sui censé prendre ?
sachant que pour du 3S je prend sur 3000 a 4000A/h
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:44 (2017)    Sujet du message: Moteurs
