rabbit
michelec
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 18:01 (2012)    Sujet du message: rabbit Répondre en citant
bonsoir a tous
j'ai un gros souci avec ma carte rabbit.J'ai voulu changer le programme du micro et a peu pres a la moitié du chargement tout c'est arreté.Maintenant au demarrage toutes les leds sont allumées et il n'y a plus le balayage.Sur rcgroup wishvv page 195 thread 2922 a le meme probleme.On lui conseil de faire un reset j'y ai bien pensé mais ou est la pin rest???Merci de me depanner!
michel
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 18:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 18:14 (2012)    Sujet du message: rabbit Répondre en citant
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21214880&postcount=2272
Tout est dit
michelec
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 18:39 (2012)    Sujet du message: rabbit Répondre en citant
Tout est dit
Merci toine j'ai fait la manip et rien ne se passe les leds toujours allumées et pas de communication avec le gui malgré que le port soit ouvert.Il doit y avoir autre chose a faire si qelqu'un a des idées je suis preneur!
michel
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 20:55 (2012)    Sujet du message: rabbit Répondre en citant
non ya rien d autre a faire!
t as du mal faire ton reset:txd et rxd avec batterie et usb deconnecté pour decharger le condo
ensuite tu prends ton soft et tu relance la mise a jours
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 07:48 (2012)    Sujet du message: rabbit Répondre en citant
Allre la: http://laverre.com/WordPress3/category/quadri-rotor/firmwares-rabbit-flight…
Faire attention , e flash ne se fait qu' avec un des Firmware, et le bon bin.
michelec
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 17:58 (2012)    Sujet du message: rabbit Répondre en citant
 bonsoir leraver
merci de me repondre.Mon probleme reste entier je ne peux pas communiquer avec ma carte rabbit.Les leds sont allumées en permanence avec la meme intensité.Aucun reset ne fonctionne contact entre RXD et GND ou court circuit +5 avec gnd apres avoir debranché l'alim bien sur.J'ai regardé au scope si loscillateur fonctionnait mesure 12 mhz pile.c'est tout ce que je peux faire ne sachant pas quel type de micro est utilisé,ARM OUI mais st ou philips ou autre ?
MICHEL
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 14:44 (2012)    Sujet du message: rabbit Répondre en citant
La manipe de reset ne pas que de faire le pont, il faut flasher avec le soft.
Bien faire attention a ce que le .bin se trouve dans le bon repertoire.
perso j'ai testé avec le gui chinois et le Anglais essai avec les 2.
Ca devrai passer.
Sinon si tu passe dans le 78 je peut regarder
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 22:06 (2012)    Sujet du message: rabbit Répondre en citant
Même souci avec une mise à jour, les leds sont allumées, impossible de faire quoi que ce soit TX Rx pontés ou pas Sad
MeKam
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 11:49 (2012)    Sujet du message: rabbit Répondre en citant
tu n'as toujours pas résolu le problème ! ça m'inquiète
CNC : Fraiseuse CNC/print3D
Video : GoPro HD2
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 14:23 (2012)    Sujet du message: rabbit Répondre en citant
je sais que certains ont eu ce probleme sur rcgroup et l on resolu avec la methode sur le site de laverre......
avez vous essayé?
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 19:01 (2012)    Sujet du message: rabbit Répondre en citant
Ben oui ! Rien ne fonctionne
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 21:08 (2012)    Sujet du message: rabbit Répondre en citant
essaye de verifier que ton port usb  a bien un taux de transfert de  115200..
ça vient souvent de la!ensuite tu fais la procédure pour débricker la carte qui a été donné
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 11:27 (2012)    Sujet du message: rabbit Répondre en citant
Sinon envoi moi la par la poste, je te la test et te la met a jour ( sauf si elle est vraiment HS)
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 12:14 (2012)    Sujet du message: rabbit Répondre en citant
Nouvel essai en modifiant la vitesse de transfert à 115200 bauds. Toujours impossible à mettre à jour, les leds restent allumées mais rien ne se produit (Gui 1.2002 chinois)
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 13:22 (2012)    Sujet du message: rabbit Répondre en citant
essaye de forcer le changement de port com
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:51 (2017)    Sujet du message: rabbit
