Aller à la page: <  1, 2, 3177, 178, 179206, 207, 208  >
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 16:24 (2013)    Sujet du message: ToulousainS : Crazy Multirotor Team (joyeux passionnés) Répondre en citant
sans démonter le moteur tu peux vérifier a l'ohmètre ca évitera de triturer les fils . [Edit] j'avais pas vu ta réponse
Je reviens sur les précédent post mais :
Pas mal l'OSD : FBOSD  que tu parle MacArell il mérite de s'y pencher dessus.
Pas mal ta petite carte interface également.
@ Penchy : tu dis en avoir mare des expérimentations , mais ce n'en ai pas spécialement une.
1.2 idéal avec UHF voilà ce qu'il faut savoir et que j'ai déja dit.
5.8 pour la marque tu prend le RC305 ou 805 que l'on trouve partout dans la puissance que tu souhaite. derièrement celà monte jusqu'a 2W! mais un 400 ou 600mW devrait faire l'affaire.
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 16:24 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 16:26 (2013)    Sujet du message: ToulousainS : Crazy Multirotor Team (joyeux passionnés) Répondre en citant
Si tu n'a rien entre la 1et la 2entre la 2 et la 3
et entre la 3 et la 1, ça vient surement de là, mais il faut bien faire les 3 tests
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 16:27 (2013)    Sujet du message: ToulousainS : Crazy Multirotor Team (joyeux passionnés) Répondre en citant
yes sur l'autre moteur j'ai 17 partout, sur celui la rien de rien nulle part.
ce qui m'étonne c'est que j'ai changé les pid du roll et c'est le pitch qui lache... sorcellerie Twisted Evil  ?
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 17:01 (2013)    Sujet du message: ToulousainS : Crazy Multirotor Team (joyeux passionnés) Répondre en citant
ca n'a rien avoir avec tes réglage soft c'est mécanique faut juste ressouder les fils si accessibles (je l'ai fais sur un de mes moteurs)
tu veux dire dans le moteur ?
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 17:03 (2013)    Sujet du message: ToulousainS : Crazy Multirotor Team (joyeux passionnés) Répondre en citant
oui entre le bobinage et tes fils qui vont sur la carte c'est sous de la gaine thermo en général
Tu as une photo de ton moteur ?
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 17:17 (2013)    Sujet du message: ToulousainS : Crazy Multirotor Team (joyeux passionnés) Répondre en citant
faire une photo c'est trop chaud, les fils sont trop petits on voit rien, mais il semble bien que les petits fils aient sautés au niveau de la soudure sur la plaque
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 17:30 (2013)    Sujet du message: ToulousainS : Crazy Multirotor Team (joyeux passionnés) Répondre en citant
ah tu as une plaquette d'interface bien c'est encore plus simple alors.
T'es sur que ton moteur n'a pas trop chauffé (power trop élevé) ? car pour que les trois lache en même temps ....
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 17:41 (2013)    Sujet du message: ToulousainS : Crazy Multirotor Team (joyeux passionnés) Répondre en citant
ca m'etonne car celui qui mange le plus c'est le roll (power à 130)
sur le pitch j'avais 80 et il etait froid
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 17:45 (2013)    Sujet du message: ToulousainS : Crazy Multirotor Team (joyeux passionnés) Répondre en citant
Bah soit c'est sur la plaque soit c'est sur le raccordement des trois phases mais tu ne va pas pouvoir echapper au démontage.
jull
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 17:51 (2013)    Sujet du message: ToulousainS : Crazy Multirotor Team (joyeux passionnés) Répondre en citant
  Shocked
jull
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 19:08 (2013)    Sujet du message: ToulousainS : Crazy Multirotor Team (joyeux passionnés) Répondre en citant
Etant en vacances cet aprem j'ais testé les hélices XOAR
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 19:21 (2013)    Sujet du message: ToulousainS : Crazy Multirotor Team (joyeux passionnés) Répondre en citant
Alors une diff avec ces hélices ?
 Bon tu a améliorer ta porté a première vu ! [Edit] enfin plus loin dans la vidéo il y a des comportement un peu bizare , coupure radio ?
On visite les même endroits Mr. Green  alors flipan de partir après les arbres , on dirait les explorateur de l'ancien temps qui coyaient la terre plate et n'osaient pas s'aventurer vers l'inconu Mort de Rire
jull
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 19:57 (2013)    Sujet du message: ToulousainS : Crazy Multirotor Team (joyeux passionnés) Répondre en citant
Les hélices sa na plus rien avoir. Les vibrations ont disparue. Et il tient mieux au vent. Oui j'ai augmentée la porté mais il y a toujours quelque bug.
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 19:59 (2013)    Sujet du message: ToulousainS : Crazy Multirotor Team (joyeux passionnés) Répondre en citant
cool pour les hélices, je t'avais dit que ce serait top par contre plus le droit à la touchette avec celle-ci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:28 (2017)    Sujet du message: ToulousainS : Crazy Multirotor Team (joyeux passionnés)
Page 178 sur 208
