Retour télémétrique avec WKM
Julien23
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 15:22 (2012)    Sujet du message: Retour télémétrique avec WKM Répondre en citant
Salut à tous,
je suis en train de monter un quadri pliable pour un voyage à venir, mais sachant que je vais voler seul là-bas et que je ferai des images j'aimerais voler l'esprit "tranquille" et exploiter au mieux mes batteries. Je recherche donc une solution économique pour avoir un retour au sol de l'état de la lipo... J'ai bien vu qu'il existait des OSD qui se branche sur le retour vidéo mais je n'en ai pas trouvé pour une lipo 4S, est-ce que l'un d'entre vous aurait une solution?
Je volerai avec une Turnigy 9x (non modifiée). Peut-être qu'un module télémétrique peut s'y mettre mais je suis un peu paumé...  Sad
Merci d'avance!  Smile
Hexa XL, châssis maison, WKM
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 15:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 15:35 (2012)    Sujet du message: Retour télémétrique avec WKM Répondre en citant
Moi j'ai un OSD remzibi et il mesure de 0 a 30V sur l'entré de contrôle.
Mais bon faut avoir un retour vidéo au sol donc si pas déja le matos ça fait pas une solution economique.
Julien23
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 15:44 (2012)    Sujet du message: Retour télémétrique avec WKM Répondre en citant
J'ai un retour vidéo au sol, est-ce que cet OSD affiche les mahs consommés? Et du coup je peux l'utiliser en l'alimentant avec un UBEC?
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 15:45 (2012)    Sujet du message: Retour télémétrique avec WKM Répondre en citant
tu vas voler a vue ou en fpv ? si tu voles a vue tu as des systèmes télémétriques type quanum ou alors bcp plus simple un beeper sur le prise d equilibrage de la batterie et quand tu passes sous un certain seuil cela sonne
ce n est pas hyper précis et quand ca previent il ne faut pas etre trop loin pour pouvoir revenir
Julien23
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 15:53 (2012)    Sujet du message: Retour télémétrique avec WKM Répondre en citant
Je vais voler à vue, à une centaine de mètre maxi, la solution du bip me parait pas mal mais vu que je voler au dessus de l'eau j'ai peur de ne pas entendre le bip avec le bruit des vagues, par contre une solution type Quanum me parait très bien, je vais regarder ça! Merci!  Very Happy
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 15:56 (2012)    Sujet du message: Retour télémétrique avec WKM Répondre en citant
Oui a mon avis le Quanum c'est pas mal
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 15:58 (2012)    Sujet du message: Retour télémétrique avec WKM Répondre en citant
cela marche très bien, sinon tu modifies ta turnigy avec du frsky et le retour de la tension
Julien23
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 16:00 (2012)    Sujet du message: Retour télémétrique avec WKM Répondre en citant
Oui j'ai bien vu ça pour la modif mais ça me semble un peu compliqué pour mes compétences...
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 12:34 (2012)    Sujet du message: Retour télémétrique avec WKM Répondre en citant
Vois avec Olivpod , il est au top , il a modifié la mienne celle de Walt......
http://achetechinois.xooit.fr/t1306-Telemetrie-sur-Turnigy-9X-Flashee-ER9X-…
@ Plus Julien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:58 (2017)    Sujet du message: Retour télémétrique avec WKM
