Demonstration mise en oeuvre HEXA XL pliable
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 20:39 (2012)    Sujet du message: Demonstration mise en oeuvre HEXA XL pliable Répondre en citant
Video mise en oeuvre HEXA XL pliable
des idées pour les chinois (encore)
Pour info: Hexa XL wookong M, chassis multirotors, pieds multirotors, Moteurs 3536 350 altigator ESC 40 amp Greek nacelle MK SLR 1, Nikon D5100.
mise en oeuvre 3 mn
repliage encore moins
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 20:39 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 20:53 (2012)    Sujet du message: Demonstration mise en oeuvre HEXA XL pliable Répondre en citant
Bravo fabrice, Superbe démo..
Je vois que tu cogites toujours et que tu as de nouvelles idées...
Encore Bravo.
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 21:02 (2012)    Sujet du message: Demonstration mise en oeuvre HEXA XL pliable Répondre en citant
faut allez plus vite que les chinois!!
trops d'idées pas assez de temps
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 22:43 (2012)    Sujet du message: Demonstration mise en oeuvre HEXA XL pliable Répondre en citant
Bravo Okay
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 14:09 (2012)    Sujet du message: Demonstration mise en oeuvre HEXA XL pliable Répondre en citant
Okay  moi j'adère au concept si je dois passer du quadri a l'hexa je sais où m'adresser Mr. Green
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 16:05 (2012)    Sujet du message: Demonstration mise en oeuvre HEXA XL pliable Répondre en citant
Tu passes du Quadri au X8 plus facilement Okay
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 16:18 (2012)    Sujet du message: Demonstration mise en oeuvre HEXA XL pliable Répondre en citant
juste rajouter une plaque moteur sur les supports c'est tout
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 07:47 (2012)    Sujet du message: Demonstration mise en oeuvre HEXA XL pliable Répondre en citant
Oui ca je sais, mais le X8 n'apporte pas grand chose en fait. mieux vaut un bon hexa ou très bon quadri Mr. Green
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 08:09 (2012)    Sujet du message: Demonstration mise en oeuvre HEXA XL pliable Répondre en citant
Si !!! Cela apporte une expérience de plus Very Happy !!
Sur le X8 , je trouve que l'on pas assez de retour et d'analyse pour en tirer des conclusions Question
Mais bon Wait en See Very Happy
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 08:25 (2012)    Sujet du message: Demonstration mise en oeuvre HEXA XL pliable Répondre en citant
j'ai testé les x8 y6 honetement aucun interet a ce genre de machine a part l'encombrement!
a config egale (moteurs esc electronique) la perte de rendement est importante (20 a 30%)
ce qui remet le y6 au niveau du quad et le x8 celui d'un hexa.
une stabilité legerement inferieure, mais une tenue au rafales legerement superieur
le y6 est plus instable en lacet et le x8 aussi.
il faut vraiment bosser sur ce type de config sur le choix des helices, 2 tailles sont imperatives, en general 12 dessus/11 en dessous, cela influ sur le rendement
voila un peu la synthese de ce que j'ai experimenté
au final quad et hexa a plat sont les config que je préfere surtout avec l'arrivée de gros moteurs!!
le quad va reprendre du poil de la bete  moteurs de 800 w kv 350  en 5 ou 6 s avec helices de 15 ou 16"
cela fera une machine legere (2kg/2kg5) capable de charge de 4/5 kg!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:30 (2017)    Sujet du message: Demonstration mise en oeuvre HEXA XL pliable
