Flip avec Wookong !!!
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 11:10 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
oui, sauf que refroidissement des esc pas bon (center plate d'un coté, cable de l'autre) en cas d'intervention sur le chassis cela oblige a ce prendre la tete, moi avec 4 vis et 6 connecteurs a detrompeur tout est desacoupler du chassis
tu est dans le sud donc les pb de temperature faut en tenir compte!
c'est dessous tes esc j'espere car si c'est dessus c'est encore pire!
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 11:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
maximus
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 11:41 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
Le client est en Alsace bien au frais Smile
Il me semble que la majorité des utilisateurs de Wokkong ont les ESC sur le dessus !!!
Mais j'avoue que je viendrai sûrement à l'installation "en dessous" Okay
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 11:50 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
Si ton client vole en Alsace, il va découvrir que les mois d'été sont largement plus chaud par ici que dans le Sud, regardez la météo cet été, tout les records sont toujours battus en Alsace, on est prisonnier entre les Vosges et la Forêt noire, zéro circulation d'air.
Prisonniers au fond de la marmite Smile
En été j'échange direct mes températures avec celle de toutes les régions du Sud Wink
Mais si c'est ton model Alsace, tu as donc des models pour chaque région de France ? Smile
Ce serait plus simple d'en faire 1 qui soit capable d'encaisser + de 20° pour tous tes clients non ? En tous cas, prends note, ici en été, c'est très très rude, au point de me faire monter des ESC surdimentionnés pour ne pas voir mes 40 Amp trop chauds à l'arrivé. Chez moi ce sont surtout les ESC qui prennent des degré en été, les moteurs ont l'air de moins souffrir de la hausse des températures.
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 12:07 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
le probleme dans le multi c'est les habitudes imposé par un materiel qui deviennent des generalitées ou des modeles!!
en l'occurence toutes les habitude du au MK et aux contraintex que cette machine imposait:
 les accus dessous: a cauide de l'electronique en tour imposante et fragile
les bl dessus a cause des cid et de leurs implantation sur les chassis mk
IL FAUT OUBLIER CELA !!!
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 12:38 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
pour ma part ras
le seul crash etait du a une prise
bizzare
pourtant je vols tres souvant je touche du bois on verra bien par la suite ??
onyxstar
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 22:10 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
Mon dieu le carnage des batteries qui tiens grâce au prise la led du dji qui pend perso sa ne m’étonne même pas que tu crash pour info je suis sur Nice je peu te monter tes drones tu verra tu auras moins de souci.
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 06:55 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
heu onyxstar, si tu regarde bien les batteries qui pendent c'est pour faire du payload!! pas pour voler (celle la est dessous) max n'est quand même pas débile, c'est un truc que l'on fait souvent pour tester le poids embarqué!!! tu verra avec le metier tu apprendra des trucs! Mort de Rire
onyxstar
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 07:54 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
ah ok mais un peu dangereux
gicquairea
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 08:12 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
J'ai moi aussi fait un flip avec le wookong.
Le problème est de pouvoir diagnostiquer
"le pourquoi du comment"
Existe t il  un dispositif à mettre sur  les fils moteurs
pour mesurer la conso élec  des 4 moteurs (ou 6)
avec des TI à poser sur le cables sans faire de coupure
et de pouvoir enregistrer.
ou une autre méthode ?
Gaui 500X
Radio Futaba T10CG
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 09:03 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
Oui, tout ceci existe, sur MK Smile
ok je sors Smile
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 09:35 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
tu a chez hk des wattmetres pour cela: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__471__157__Tools-Watt_Meter.html
Souvent certain oubli la puissance qui passe dans les cables EX pour un hexa avec 6 moteurs de 350 on peu froler les 150 Amp donc bien verifier le diametre des cable d'alin, on ma apporté des machines qui Buggai avec des cable de Lipo qui ne passai que 70 amp, resultat le cable chauffe, perte en ligne important qui peu descendre en pointe sous le seuil du reset du microcontroleur resultat BADABOUM!!
attention aussi les prises LIPO par exemple si je met qu'une seule batterie je plug avec du 5.5 de diametre !!! pas de la XT 60 ou de la dean!! donc c'est une evidence cela ne peut tenir.
Max tu a de la XT 60!!!!!
maximus
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 17:34 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
édité
www.maxicopter.com
maximus
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 17:37 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
De la XT60...tu rigoles ???!!! Je ne mets que du PK 5.5 avec du cable 10AWG !!!
Demandes à Loupblanc ce que ça fait de mettre des petites prises sur un octo de 8kg !!! Mr. Green
www.maxicopter.com
maximus
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 17:40 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
Je rapatrie l'hexa "flippeur" pour le diagnostic....deux flips en série ce matin...ya un truc qui cloche !!!
Une petite vidéo en passant...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I9MAFIveTtY
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 18:09 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
A mais c'est a toi cette machine, j'avais vu la video déjà. Mr. Green
Bizard en effet en tout cas les pilotes ont eut de la chance de ne pas se le prendre sur la tête.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:21 (2017)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!!
Page 2 sur 4
