Flip avec Wookong !!!
maximus
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 18:11 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
A mais c'est a toi cette machine, j'avais vu la video déjà. Mr. Green
Bizard en effet en tout cas les pilotes ont eut de la chance de ne pas se le prendre sur la tête.
Non, non, c'est pas à moi !!!
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 18:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 18:27 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
A oui pas vu le "Une petite vidéo en passant..."
Donc en effet c'est un exemple
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 08:54 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
J'ai viré tous les post polemique on peu se chambrer gentiment mais on ne depassera pas les limites sur ce forum!
c'est d'abord un forum d'entraide, cela n'empeche pas l'humour.
Cdt
Amonet3
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 12:32 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
A voir aussi comment sont configurés tes ESC... moi j'ai eu ce souci de flip aussi à un moment. Les esc étaient en mode Lipo, maintenant, si tu es bien en mode nimh... je ne sais pas.
Moi j'ai eu un souci today, mais au décollage... un moteur, qui, au ralenti tournait sans souci passait presque plein gaz dès que je bougeait a peine mon stick de gaz...  Crying or Very sad
Si quelqu'un à une idée... Je ne sais pas si cela peut venir du fait que le WK a démarré avant les esc puisque j'ai un cable servo qui va de ma carte nacelle (qui est alimenté séparément du WK) à mon récepteur radio qui lui est cablé sur le WK...
Sinon je vais refaire la courbe des gaz sur l'esc de ce moteur...
Nacelle GoPro en attente !
maximus
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 22:16 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
Ce n'est pas un problème de niveau setting batteries des ESCs, car l'hexa réponds très bien au niveau bas et la LED clignote bien puis la machine descend en cas de niveau bas.
Il y a aussi un QUANUM pour éviter de se faire avoir...
Peut-être un ESC qui merdoit (du verbe merdoyer Smile )
Je vais décortiquer tout çà.
J'en ai commandé un d'avance à GREEK ainsi que de la gaine thermo pour déshabiller/rhabiller tout le mode, mais il doit être en ouiquènde prolongé Mr. Green
J'en profiterai pour tout déplacer "en dessous" Cool
Je me demande même si je ne vais pas remettre des ESC standards non "touchés".... Rolling Eyes
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 06:57 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
Avec des "Si" on peut refaire le monde ........
En premier je constate que sur ton montage les cables moteurs repassent sur les ESc , ce qui n'est jamais bon, en effet l'ESC est un générateur de fréquence et tu n'es pas à l'abri d'une perturbation de l'électronique de l'ESC . Un montage à plat est préférable (Type HV).
En deuxio La version 3 du 01/03/2011 du soft Simonk dispose d'un "Chien de garde" type Watch Dog qui vérifie en permanence le soft interne et régle les problémes de conflits (Regarder si tu es en V2 qui n'a pas cette option).
En tertio 99% des probléme sont d'ordre ""mécanique" une mauvaise connexion ,une mauvaise connectique ou une soudure froide à vérifier (je me suis fait avoir hier par une soudure froide...)
Je n'ai pas cas sur RcGroup d'ESC qui fassent faire des Flip à du Wookong
maximus
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 08:19 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
Je vais tout reprendre à zéro...
C'est la seule machine qui me fasse çà...
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 09:20 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
Question qui a son importance combien d'aimant dans tes moteurs ?
maximus
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 10:22 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
14 aimants..
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 10:24 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
Nickel , dans la plage de travail du Soft Simonk.
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 10:31 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
A titre d'info quelle est cette plage  ? (nbr mini maxi d'aimants)
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 10:37 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
La plage c'est celle des moteurs classique.
Le soft Simonk ne sait pas gérer les moteurs "Galette" avec un faible kv type T Motor avec une vingtaine d'aimant Shocked
Voir ce post :
http://achetechinois.xooit.fr/t1224-Retours-Moteur-Type-Galette.htm
Amonet3
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 11:56 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
@GREEK 13 :
Vérifie bien tes sources... Parce que c'est arrivé plus d'une fois dont à moi... Mais le problème venait du réglage de coupure de l'esc qui était en mode Lipo.... A voir si ses esc sont bien réglés car j'en ai parlé mais il n'a pas confirmé son réglage...
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 12:27 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
@ Amonet 3
Le postulat de base sont des ESC flashés , je parle donc donc de flip avec ESC flashés sur RcGroup !!! Les ESC classiques ne sont pas mon probléme .
Pour ton information il n'y pas de réglage possible sur un ESC flashés , la seule manip à faire est la calibration des gaz/ESC ! Cela évite les pb de paramétrage mal fait des ESC classique .......
Lorsque tu vas au bout de ta lipo sur une ESC Flashés , il n'y a pas de coupure franche ,  il y a un ralentissement et le multi se pose comme une fleur (Tésté Hier encore )
@ plus
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 12:28 (2012)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!! Répondre en citant
les esc flash non pas de parametre lipo/nik, il n'on d'ailleurs aucuns parametres a ajuster sinon la courbe de gaz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:49 (2017)    Sujet du message: Flip avec Wookong !!!
Page 3 sur 4
