xaircraft v4 ou v8 ?
Vincent
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 19:50 (2012)    Sujet du message: xaircraft v4 ou v8 ? Répondre en citant
j'ai dans l'idée d'acheter un xaircraft x650 avec la nacelle , cela me semble un bon compromis et une machine relativement simple à monter pour une première... par contre, pouvez-vous me dire si il y a une réelle différence entre le v4 et v8, niveau puissance et stabilité ? en gros est-ce que le v8 vaut vraiment le coût ? les moteurs fournis sont - ils fiables ?
Vincent
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 19:50 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 20:05 (2012)    Sujet du message: xaircraft v4 ou v8 ? Répondre en citant
A mon avis tu ne va rien gagner en x8 je me suis poser la même question que toi et finalement je suis resté sur le X650v4.
Pour un premier en plus un quadri permet de maitriser le budget hexa c'est deux contro moteur hélice de plus , et x8 encore 2 de plus je te laisse faire le calcul.
Lien de ma construction : http://achetechinois.xooit.fr/t547-Quadri-X4-Chassis-X650-FC-Wookong-M.htm
Vincent
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 20:09 (2012)    Sujet du message: xaircraft v4 ou v8 ? Répondre en citant
En effet, j'avais vu ton montage qui me plait bien, peux-tu me dire quel poids tu peut embarquer ? je vois aussi que tu as changé la motorisation, pourquoi ?
Vincent
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 20:18 (2012)    Sujet du message: xaircraft v4 ou v8 ? Répondre en citant
Non j'ai simplement acheter le chassis seul sans moteur et esc (http://www.foxtechfpv.com/x650-v4v8-frame%EF%BC%8Cno-electric-p-363.html)
Je suis a 2100gr avec gopro et fpv donc environs 1700 sans playload. après je peux soulever plus mais c'est l'autonomie qui diminue
Vincent
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 20:19 (2012)    Sujet du message: xaircraft v4 ou v8 ? Répondre en citant
que penses-tu des moteurs fourni avec le kit ? (pour un kit complet...)
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 21:47 (2012)    Sujet du message: xaircraft v4 ou v8 ? Répondre en citant
Je ne les connais pas mais j'ai déja vu des config avec un WKM tourné avec sans problème sur RcGroups.
Par contre les contro Xaircraft (ESC semble limite)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:42 (2017)    Sujet du message: xaircraft v4 ou v8 ?
