Le banc de test moteur de ChickenRun
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 16:53 (2012)    Sujet du message: Le banc de test moteur de ChickenRun Répondre en citant
Salut tout le monde.
Cela faisait quelques temps que je voulais faire un banc de test moteur.
Pendant mes congés je l'ai fait, voilà à quoi il ressemble:
Un bras de 70cm, percé au centre et donc 35cm de chaque côté de l'axe.
Un contrepoids pour contrecarrer le poids du moteur + hélice.
Je fais la tare:
Bon j'ai fait les tests sur un moteur BC3536-11 et une hélice graupner 14"x8
L'hélice fait bras de levier et vient exercer une pression sur la balance.
J'ai fait un truc tout simple, puissance consommée tout les 50W et traction en grammes.
Alim de labo réglée à 16.8V pouvant débiter 32A
Un mois avant j'étais allé chez un ami Hugo, membre de mk-fr, qui lui a un banc de test, similaire au mien.
Je ne peux pas vous donner plus de détails, je ne connais pas la longueur de son bras.
J'avais testé ce moteur avec la même hélice.
Et bien chez Hugo, j'ai 300grammes de poussé en plus.
je m'explique chez moi à 150W j'ai à peu près 800gr, chez Hugo environ 1100gr.
Qui a faux? Ou est l'erreur.
Ou bien obtenons nous tous les 2 un résultat juste?
Pourquoi cet écart de 300 grammes pile poil.
Si vous pouvez m'aider, ce serait génial.
Je poste aussi ce message sur mk-fr.
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 16:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 17:29 (2012)    Sujet du message: Le banc de test moteur de ChickenRun Répondre en citant
La distance par rapport au sol, Le tiens est pret du sol du coup cela doit perturber.....
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 18:58 (2012)    Sujet du message: Le banc de test moteur de ChickenRun Répondre en citant
Chez Hugo, si je me souviens bien, il est à peu près à la même hauteur.
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 17:34 (2012)    Sujet du message: Le banc de test moteur de ChickenRun Répondre en citant
pas de contre poids!! un contrepoids c'est de la poussé en plus!! c'est comme si ton moteur faisait 0 gr
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 19:15 (2012)    Sujet du message: Le banc de test moteur de ChickenRun Répondre en citant
C'est justement ce que je cherche à mesurer, juste la poussée de l'hélice.
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 21:35 (2012)    Sujet du message: Le banc de test moteur de ChickenRun Répondre en citant
top brico
Shocked Okay
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 13:55 (2012)    Sujet du message: Le banc de test moteur de ChickenRun Répondre en citant
La longueur de ton bras, le point d'appuie  sur la balance doit être egal a le longueur avec le bras moteur (sinon effet différentiel) et l'appuie sur la balance devrait ce faire au centre de la balance pas sur le coté comme il me semble voir.
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 06:51 (2012)    Sujet du message: Le banc de test moteur de ChickenRun Répondre en citant
Bonjour. Le banc de test a été modifié, faut que je fasse des photos.
Le problème est résolu:
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=7401.msg109169#msg109169
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:07 (2017)    Sujet du message: Le banc de test moteur de ChickenRun
