La station de sol de mes rêves
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 20:48 (2012)    Sujet du message: La station de sol de mes rêves Répondre en citant
Je suis avec le Dragonlink depuis 1 an, aucun soucis Wink
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 20:48 (2012)    Sujet du message: Publicité
Chydra
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 21:18 (2012)    Sujet du message: La station de sol de mes rêves Répondre en citant
Mmmmh en fait je vais peut être rester sur du 2,4GHz ... Car les prix sont ... Disons ... Pas dans le budget qui nous est alloué ...
En fait, on a pas plus de 50€ pour l'emetteur/récepteur donc je ne sais vraiment pas quoi choisir. Connaissez vous des émetteurs/récepteurs 2.4GHz pour ce prix ?
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 21:30 (2012)    Sujet du message: La station de sol de mes rêves Répondre en citant
en 433:
pas cher et bien, Rangelink ( nouvelle version de d’anciennement Chainlink )
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1518968
et Dragonlink déja cité, un peu plus cher que le RL/CL et aussi bien;
Cher et très bien, Scherrer UHF:
http://webx.dk/rc/uhf-link3/uhf-link3.htm
En 2.4pas cher, tu as le FrSky qui marche très bien.
Chydra
Après quelques recherches sur taobao, j'ai trouvé ça : http://item.taobao.com/item.htm?id=6228402783
Est-ce que ça peut fonctionner ?
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 21:35 (2012)    Sujet du message: La station de sol de mes rêves Répondre en citant
Merci yomgiu pour le rangelink, je ne connaissais pas, il y en a un chez flytron aussi, pas cher !
Chydra: tu as le meme chez hobbyking Wink tres bon matos le frsky Wink
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 21:56 (2012)    Sujet du message: La station de sol de mes rêves Répondre en citant
Ah oui OpenLRS de chez flytron est peut être la meilleure solution pour toi.
Les sources sont dispo, si t'as besoin de modifier/rajouter des trucs.
http://www.flytron.com/16-openlrs
Les russes ont même sortit une version qui marche sur le 433 et 868:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1505780http://www.rcgroups.…
Tiens un truc rigolo que je viens de voir chez eux:) :
http://www.flytron.com/openlrs/170-openlrs-rx-v2-multicopter-edition.html
Un Rx OpenLRS , avec controleur de vol et capteurs intégré. ( multiwii 1.9 inside ) Smile
thomasamoth
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 11:41 (2012)    Sujet du message: La station de sol de mes rêves Répondre en citant
sympa tout ça Smile
Chydra
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 17:46 (2012)    Sujet du message: La station de sol de mes rêves Répondre en citant
J'ai trouvé ça aussi : http://item.taobao.com/item.htm?id=13835774614
Pour 1.85€, ça doit valoir le coup de faire une commande, qu'en pensez-vous ?
Concernant le module FrSky, savez-vous comment le brancher à la carte arduino ? Y a-t-il un seul fil à connecter en plus de l'alimentation ou un par cannal ? Désolé pour ces questions, je ne connais pas du tout ce système ...
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 17:48 (2012)    Sujet du message: La station de sol de mes rêves Répondre en citant
tu peux sortir du cppm ( canaux sommés sur une seule voie ) avec frsky. Il te faut soit un rx déja compatible, soit mettre dessus un firmware ppm ( frsky fournissent les 2 fw pour leurs rx ).
Sinon il y a aussi une liaison série à 9600 bauds que tu peux utiliser en voie remontante du frsky.
Chydra
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 17:54 (2012)    Sujet du message: La station de sol de mes rêves Répondre en citant
dans ce lien : http://www.ianjohnston.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=30:project-rc-ppm-trainer-port-joystick la personne utilise du cppm je suppose, non ? Étant donné que je vais utiliser le kit complet pour Futaba FrSky, je pense que niveau compatibilité c'est bon ?
Dede26
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 18:00 (2012)    Sujet du message: La station de sol de mes rêves Répondre en citant
C'est pas faux ! Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 18:33 (2012)    Sujet du message: La station de sol de mes rêves Répondre en citant
Oui c'est ok.
T'es dans quelle région au fait Chydra ?
Chydra
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 19:51 (2012)    Sujet du message: La station de sol de mes rêves Répondre en citant
Ouf, génial !
Je suis dans la région parisienne, du côté des Yvelines
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 20:14 (2012)    Sujet du message: La station de sol de mes rêves Répondre en citant
Je suis sur Paris, et parfois à St Léger en Yvelines. Je serais curieux de voir ton truc en marche une fois finalisé. Smile
Chydra
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 17:58 (2012)    Sujet du message: La station de sol de mes rêves Répondre en citant
Bon, je pense en avoir fini dans le choix des pièces de ma GCS.
Que me conseilleriez-vous comme nacelle 2 axes (Pan/Tilt) pas cher pour mon quadricoptère (40 cm d'entraxe moteurs) ?
J'ai pensé en premier à regarder chez JetFun mais je n'en ai lu que du mal ... La nacelle doit juste comporter deux servos, pas besoin de gyroscopes, elle n'a pas besoin d'être auto-stabilisée car elle sera connectée à un APM (une MultiPilot32F4 plus exactement).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:42 (2017)    Sujet du message: La station de sol de mes rêves
Page 2 sur 3
