Quelle alim pour un Turnigy Max80W
LeMalouin
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 12:36 (2012)    Sujet du message: Quelle alim pour un Turnigy Max80W Répondre en citant
J'ai commandé un chargeur Turnigy Max80W chez HK qui bien sur est livré sans aucune documentation.
Je ne sais comment l'alimenter?
Tension / Intensité de l'alim? ou en trouver une?
Merci d'avances pour vos réponses! Smile
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 12:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 15:22 (2012)    Sujet du message: Quelle alim pour un Turnigy Max80W Répondre en citant
cela s alimente en 12v avec une alimentation stabilisée. Le chargeur a un courant de charge max 7A donc une alimentation capable de fournir 10A suffira largement.
LeMalouin
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 15:48 (2012)    Sujet du message: Quelle alim pour un Turnigy Max80W Répondre en citant
OK merci pour l'information! Wink
je crois que j'ai une vieille alime qui traine qui doit débiter 7A, faut que je remette la main dessus! Smile
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 16:03 (2012)    Sujet du message: Quelle alim pour un Turnigy Max80W Répondre en citant
Une allim de Pc ca fonctionne bien aussi
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 01:01 (2012)    Sujet du message: Quelle alim pour un Turnigy Max80W Répondre en citant
c est bien pour des petite batterie
doctorX
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 08:41 (2012)    Sujet du message: Quelle alim pour un Turnigy Max80W Répondre en citant
Une petite question :
"Une allim de Pc ca fonctionne bien aussi" tu parles bien d' un bloc alim ventilé? on branche les petites pinces crocos à une alimentation destinée à un disque dur par exemple?
Et les jolis boutons, ils servent à quoi!?
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 08:53 (2012)    Sujet du message: Quelle alim pour un Turnigy Max80W Répondre en citant
C est tout à fait cela !
Il faut shunter deux pins sur le connecteurs de la cm pour la faire démarrer
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 11:34 (2012)    Sujet du message: Quelle alim pour un Turnigy Max80W Répondre en citant
Les boutons ils servent a rien, ils grattent juste...
ok pas drole
enfin la reponse est au dessus:  il faut shunter le fils vert et la masse
doctorX
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 18:10 (2012)    Sujet du message: Quelle alim pour un Turnigy Max80W Répondre en citant
Hello,
J' ai donc essayé, j' ai branché le chargeur sur une alimentation de disque dur,  il y-à un fil rouge et deux fils noirs, j' ai essayé les deux combinaisons, le résultat est le même, l' écran s' allume mais rien n' est écrit (et le ventilo ne s' actionne pas), en branchant une lipo, pareil...est-il défectueux d' après vous?
edit : je peux essayer avec un  chargeur de batterie de voiture non?
EDIT2 : Ca marche presque avec un chargeur de batterie, les menus fonctionnent, je rentre les caracteristiques, au passage, il detecte une 3s alors que c' est une 4s. Dès que je met en charge, l' aiguille de mon chargeur de batterie de voiture augmente puis s' arête, le chargeur ne charge plus...
Par hasard, vous auriez un lien pour une alimentation QUI MARCHE!?
LeMalouin
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 20:15 (2012)    Sujet du message: Quelle alim pour un Turnigy Max80W Répondre en citant
Si rien ne s'affiche à l'écran quelque soit l'alimentation, il est surement défectueux!
Moi j'utilise une bonne vieille alimentation de CB président. (ne vous moquez pas c'est un reste d'un ancien hobby qui servait bien avant l'air d'internet et du téléphone portable pour communiquer!  Mr. Green )
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 20:47 (2012)    Sujet du message: Quelle alim pour un Turnigy Max80W Répondre en citant
Alim pas chére.com
http://www.rcmart.hk/power-supply-industrial-use-12v-output-30a-current-360…
Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:45 (2017)    Sujet du message: Quelle alim pour un Turnigy Max80W
