F330+naza DW
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 16:45 (2012)    Sujet du message: F330+naza DW Répondre en citant
Salut à tous,
à 27 € le chassis F330, et avec un rab de contrôleurs Dji 30a + 4 moteurs sunnysky 2216-12 kv800, je viens de monter rapidement un quadri pour s'amuser au pilotage.
Comme le vent était assez fort dehors, premier test dans le garage, pas beaucoup de place, et là souci ...
le statio se prend à 60% des gaz et l'appareil se met tout a coup à pomper en vertical...Obligé de le poser et de couper..
Première fois que j'ai cela....
Config simple : Quadri en X, moteur 2216 hélices 8", lipo 4S 2200. en mode ATTI. pour un Poids total RTF à 940 grs
les paramètres Basic Gain et Attitude Gain par défaut (100%)
j'avais réinitialisé le naza car avant j'étais en Y6...
Problème de soudure sèche..? Config naza ? autre idée...?
Merci de vos conseils
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 16:45 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 16:55 (2012)    Sujet du message: F330+naza DW Répondre en citant
jolie attention le sol arrive tres vite Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 16:57 (2012)    Sujet du message: F330+naza DW Répondre en citant
Ce serait le plafond surtout qui arrive très vite lors d'un pompage....surtout qu'il est bas...
je fais des essais dans un cube de 2m de coté....pas facile...
Bon Deuxième essai :
Mode manuel pas de soucis, très dynamique, 4S et léger...Normal
repasse en ATTI, et pas de gros pompage, mais des petits...
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 18:43 (2012)    Sujet du message: F330+naza DW Répondre en citant
800kv pour des hélices de 8 , même en 4S c'est pas trop juste ?
Passe en 9 voire 10 pour un statio en dessous de 60%
Sur mes sunnysky ce sont des 980kv, et seulement en 4S pour les 8".
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 19:14 (2012)    Sujet du message: F330+naza DW Répondre en citant
des hélices 10" c'est impossible sur une frame F330 , car 32 cm d'entraxe moteur...
je peux essayer des 9", mais ca va faire juste , j'ai 1/2 cm entre les bouts d'aile....
J'ai fait une mise a jour du firmware, comme cela tout a été ré-initialisé...et cela marche mieux.
D'autant que je lui ai collé un train avec nacelle pour gopro dessous, cela me fait un poids total en vol de 1500grs et cela semble plus stable...
a vérifier dehors dès que le vent le permettra...
thomasamoth
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 22:35 (2012)    Sujet du message: F330+naza DW Répondre en citant
Hello, ou trouver le F330 à ce prix ?
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 07:35 (2012)    Sujet du message: F330+naza DW Répondre en citant
fpv4ever, gullivers, flashrc entre autres
thomasamoth
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 08:50 (2012)    Sujet du message: F330+naza DW Répondre en citant
Je le vois a 40€ chez fpv4ever
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 08:52 (2012)    Sujet du message: F330+naza DW Répondre en citant
30 chez gulliver en france
pour l'avoir moins cher => chine !! chez foxtech : http://www.foxtechfpv.com/dji-f330-frame-p-442.html
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 11:26 (2012)    Sujet du message: F330+naza DW Répondre en citant
il est à 27€ chez studioSport...
le lien : http://www.studiosport.fr/chassis-quadrirotor-f330-p-939.html
Comme il n'est pas possible de monter des 10", j'ai testé des tripales 8"*5 de chez airmaster...et c'est nickel...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:43 (2017)    Sujet du message: F330+naza DW
