angle moteurs comme DJI zenmuse
mrichardin
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 09:02 (2012)    Sujet du message: angle moteurs comme DJI zenmuse Répondre en citant
Bonjour à Tous,
J'aimerai tester l'inclinaison des moteurs à la "DJI Zenmuse". Je ne me rappelle plus trop l'angle utilisé par DJI mais un truc comme 7° devrait le faire ?
Pour faire simple, je ne souhaite pas incliner les bras, mais simplement les moteurs. J'ai pensé à une pièce comme celle-ci:
En la fixant au bout des bras, la face inclinée faisant face au centre des moteurs et en y percent deux trous, cela devrait aller, non ?
Bon maintenant ma question : Comme je ne pense pas arriver à faire 4 pièces identiques à la lime à bois ou métal, y a t'il quelqu'un qui peut me faire 4 pièces dans un alliage léger ?
Ou une idée pour obtenir le même résultat plus facilement ?
Merci !
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 09:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 07:17 (2012)    Sujet du message: angle moteurs comme DJI zenmuse Répondre en citant
pourquoi ne pas caller une ou deux rondelle sous la vis de maintient la plus a l'extérieur (pour des tests) mais bon c'est clair que ca doit être limite car les appuis se font de biais du coup.
mrichardin
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 07:20 (2012)    Sujet du message: angle moteurs comme DJI zenmuse Répondre en citant
Oui la solution des rondelles ne donne pas une bonne stabilité pour les moteurs et de plus, ma frame est en "H" et non pas en "X" donc cela n'orienterait pas mes moteurs vers le centre du "cercle" des axes moteurs...
thomasamoth
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 12:09 (2012)    Sujet du message: angle moteurs comme DJI zenmuse Répondre en citant
i follow
nico31170
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 19:20 (2012)    Sujet du message: angle moteurs comme DJI zenmuse Répondre en citant
Une frame en H ?? Tu aurais des photos stp Car je crois que cette inclinaison moteur est seulement pour avoir un yaw plus réactif les MK utilisent déjà des cales moteurs de 2 degrés si je ne m abuse
Wookong addict
Yves2000_ch
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 21:34 (2012)    Sujet du message: angle moteurs comme DJI zenmuse Répondre en citant
ayant la s800. l angle me semble à 15 '. pour l autre angle comme le gaui 500. 4 à 5   il faut que je mesure
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 09:08 (2012)    Sujet du message: angle moteurs comme DJI zenmuse Répondre en citant
Le gaui 500 avait 6° d'angle, mais vers le coté et non vers l'intérieur...
Le Mk a aussi des cales à 3° vers les coté pour améliorer la gestion en lacet pour les XXL.
mrichardin
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 12:30 (2012)    Sujet du message: angle moteurs comme DJI zenmuse Répondre en citant
@nico31170:
Voir Post Moteurs "Moteur galette 490KV"
http://achetechinois.xooit.fr/image/83/3/1/6/img_1753-347296e.jpg.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:17 (2017)    Sujet du message: angle moteurs comme DJI zenmuse
