Imprimantes 3D
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 19:05 (2011)    Sujet du message: Imprimantes 3D Répondre en citant
a oui c'est pour cela les bouchons de bouteilles? on les fait fondrent c'est du recyclage!!
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 19:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
MeKam
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 22:33 (2011)    Sujet du message: Imprimantes 3D Répondre en citant
Bonsoir,
@yomgui : lorsque j'étais aux US (janv à juil 2011) j'ai rencontré un ami (scoty) qui en avait réalisé une. Il m'a donc proposé de m'en imprimer un jeu, en PLA, au prix de la matière (140€), il y a une centaine de pièces, extrudeur compris. Sur ebay les pièces sont souvent cher et de mauvaise qualité, coulé en résine polyester dans un moule en silicone. Si tu peux attendre un peu, un bon mois, je peux t'en imprimer un jeu en PLA si tu le souhaites!
Bien sûr on pourra en parler, il n'y a pas de souci, l' impression 3D est un super projet OpenSource & Hard.
@simiban : j'accepte avec plaisir. Le but premier de ce projet est d'exploiter le plastique biodégradable (PLA acide polylactique) et de recycler l'ABS au lieu de le laisser trainer dans la nature et de faire crever les animaux sauvages ou non sur terre comme en mer.
@Admin(Fabrice) : oui, exactement, c'est du recyclage de bouchon de bouteille d'eau, soda et de lait. Je cogite à la réalisation d'un broyeur (paillette de 1 à 2mm), puis d'un extrudeur à filament de 3mm pour mettre la transformation sur bobine.
Voici une p'tite vidéo de la Mendel, elle n'est pas de moi.
Demain quelques photos de ma machine et des vidéos au fur et à mesure des essais.
Je rédigerai ensuite un tuto pour la construction.
Voici le lien du wiki du projet RepRap
CNC : Fraiseuse CNC/print3D
Video : GoPro HD2
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 00:35 (2011)    Sujet du message: Imprimantes 3D Répondre en citant
Avec plaisir. Je vais suivre tout ça de très près. Smile
Amonet3
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 13:14 (2011)    Sujet du message: Imprimantes 3D Répondre en citant
C'est pas mal du tout, mais je trouve que c'est pas super précis, dans ce sens ou ca bave quand meme pas mal.
Je trouve que les surfaces ne sont, au final, pas lisses... Pour faire de la figurine, je ne pense pas que ca soit assez précis et propre non ?
J'avais vu un site qui faisait ca (sculpteo.com je crois) et pour le coup c'est super précis et propre.. après c'est peut-être pas les meme machines. mais j'avais vu d'autres vidéos ou je trouvais que c'était plus précis.. Peut être la matière...
Ton avis là dessus yomgui et MeKam ?
Edit : il y a eu des posts entre deux et je n'avais pas réactualisé la page.. je parlais des deux vidéos dont tu avais donné le lien. Dommage que dans la vidéo juste au dessus on ne voie pas le résultat final au niveau finitions des pièces... Je suppose qu'il y a une différence entre la machine qu'on voit dans les deux vidéos youtube et la RepRep ?
Nacelle GoPro en attente !
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 14:11 (2011)    Sujet du message: Imprimantes 3D Répondre en citant
Ca dépend peut être des machines.
Du coté des Shapercube ça a l'air plus net:
http://www.youtube.com/watch?v=MWm-xEwF2AA&feature=player_embedded
MeKam
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 14:42 (2011)    Sujet du message: Imprimantes 3D Répondre en citant
Avec une machine comme la Mendel, si les réglages sont aux petits oignons, on peut arriver à 2/10 de mm, ce qui donne déjà un aspect plus que correct. Bien sûr la partie réglage est un peu fastidieuse avant la première mise en service, mais après, la récompense et là.
sculpteo.com utilise des machines bien plus couteuses (15.000 à 150.000€) et le principe est différent, là pour ~600€ tu fais à la maison toutes les pièces plastiques qui te passe par la tête, et qui comme moi te sert à faire des prototypes. Par contre, le PLA en dehors d'être biodégradable, à une résistance mécanique très élevée, tu peux faire un porte-manteau sans problème.
Je vais mettre en ligne dans quelques instants des photos de ma machine ou l'on voit les pièces la constituant réalisé par sa sœur aînée.
Une p'tit vidéo d'une Mendel au travail...
Video : GoPro HD2
Amonet3
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 14:51 (2011)    Sujet du message: Imprimantes 3D Répondre en citant
Mais la Mendel ressemble vachement à ta RepRap ?
MeKam
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 15:04 (2011)    Sujet du message: Imprimantes 3D Répondre en citant
oui, c'est la même  Mr. Green
Le projet se nomme RepRap, puis ensuite il y a quelques modèles de base, et tu peux toi même en faire des variations
Video : GoPro HD2
Amonet3
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 15:12 (2011)    Sujet du message: Imprimantes 3D Répondre en citant
Ah et la Mendel est un des modèles de base ?
J'ai hate de voir ta machine et les éléments que tu aura créé Wink
MeKam
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 15:24 (2011)    Sujet du message: Imprimantes 3D Répondre en citant
oui, jetes un oeil ici projet RepRap
Video : GoPro HD2
MeKam
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 10:54 (2011)    Sujet du message: photos Mendel v2 Répondre en citant
bonjour à tous, voici quelques photos de ma RepRap Mendel :
la carte de contrôle :
les axes X, Y et Z :
Video : GoPro HD2
MeKam
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 10:58 (2011)    Sujet du message: Imprimantes 3D Répondre en citant
vue sur le chariot axe X :
le chariot Y (porte extrudeur) :
et l'extrudeur :
voila, @+  Mr. Green
Video : GoPro HD2
Amonet3
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 11:20 (2011)    Sujet du message: Imprimantes 3D Répondre en citant
Allez !!! Fais nous un petit objet Very Happy
En tout cas elle a de la gueule ta machine !!
Je pense parler pour tout le monde : on a tous hâte de voir ce qu'elle donne ta Mendel !!!
MeKam
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 11:43 (2011)    Sujet du message: Imprimantes 3D Répondre en citant
 , pour les premières pièces, ça va pas tarder
Video : GoPro HD2
Woufi
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 09:36 (2011)    Sujet du message: Imprimantes 3D Répondre en citant
Juste pour info, comment déterminer la matière des bouchons "utiles" et recyclables?
Car bon, même si j'essaie d'éviter au maximum les emballages, et de passer a fond par du tri sélectif, ça ne me dérange pas d'en garder sous la main si je sais que ça va vraiment être recyclé Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: Imprimantes 3D
Page 2 sur 4
