Modification d'angle des Servo
Amonet3
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 20:24 (2012)    Sujet du message: Modification d'angle des Servo Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je m'adresse surtout aux spécialistes des servomoteurs afin de savoir ce qu'il faut faire pour modifier un servo et ainsi le passer de 60° à 180° au moins.
J'ai acheté un Savox 1251MG qui bien évidement ne fais que 60° d'angle. Je préfèrerai savoir si il est possible de le modifier avant d'acheter un Hitech à 180 ou en continu...
Merci d'avance pour vos réponses !!
Nacelle GoPro en attente !
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 20:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 10:11 (2012)    Sujet du message: Modification d'angle des Servo Répondre en citant
Il faut changer le potentiometre.
pour en mettre un de meme valeur, mais avec plus de tour.
Il faut aussi penser a faire sauter la buté qui ce trouve dans les engrenage de sortie
Si tu souhaite faire un system qui tourne en permanance tu met 2 resistance fixe =.
voila.
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 22:32 (2012)    Sujet du message: Modification d'angle des Servo Répondre en citant
Il faut trouver un potentiometre 5k 1 tour. Tu le place à l'extérieur (super relou) et le relie aux branchements à l'intérieur (trop facile). Ceux pour la cinestar sont des  bourns 6639S 1 502 que tu trouve sur Mouser.
Pour la résistance fixe elle devra faire 5K (à mettre à la place du potentiomètre).
Amonet3
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 22:42 (2012)    Sujet du message: Modification d'angle des Servo Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Je viens de virer la butée mécanique, le potar et de sortir les fils. J'ai mesuré le potar interne qui fait environ 2,8k/3k. J'ai trouvé des potard 200° à 4,7k donc je pense que c'est largement suffisant.
Je viens également de faire un test sur le tilt et c'est parfait !!
Reste à refaire ca proprement lool.
Merci les gars pour vos réponses et votre aide précieuse  Okay . Entre temps j'avais également trouvé cette page web  qui, je pense, est une page très intéressante pour qui veut modifier des servos.
Il y a d'ailleurs une bidouille pour que les servo soient fixés sur l'horizon... Je sais pas si c'est précis mais j'ai trouvé ca marrant.
http://www.myresearch.lt/blog/servo180/servo180.phtml
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 05:58 (2012)    Sujet du message: Modification d'angle des Servo Répondre en citant
Pas mal ton lien, quelques essais a faire..... Okay
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 00:42 (2012)    Sujet du message: Modification d'angle des Servo Répondre en citant
Un bricolage que j'ai fait sur quelque modele pour faire un treuil , un radar...
juste faire sauter la buter et coller a la cyano le potar au neutre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:49 (2017)    Sujet du message: Modification d'angle des Servo
