octo
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 11:28 (2012)    Sujet du message: octo Répondre en citant
En projet, on octo...
Mais des questions: quels moteurs?
La chose ferait 80cm de diametre, les hélices serait des 10x45 (j'en ai un 20 ene en stock..)
le poid?
Les vario? (peut etre des: Geek de Marseille)
Je ne souhaite pas non plus mettre 50$ / moteurs
En gros meme si pas un modèle spécifique, quelle puissance / moteur?
helpeuuuuuuuuux  pléééééése
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 11:28 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 11:45 (2012)    Sujet du message: octo Répondre en citant
Octo j'ai des petits moteur 350W 27A en pic qui sont vraiment pas deg, à 25€ piece je crois
ici
Les ESC tu n'as que l'embaras du choix, les 10*4.5 etaient un peu limite sur mon premier octo (pas du tout optimisé en poids), j'étais obligé de mettre 80% de jus pour decoller et de voler sur les 20% restant, pas confortable du tout.
Voilà pour une premiere piste Wink
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 11:54 (2012)    Sujet du message: octo Répondre en citant
les moteurs indiqués par simiban ont exactement les mêmes specs que les rctimer 3536 750 kv.
ils ont également la même tronche !
donc si ca ressemble a du rctimer, que ca sent le rctimer et que ca fait ce que fait le rctimer, autant oayer le prix du rctimer non ?? (soit 2x moins cher et franco de port, ou alors tu les prends chez www.myrcmart.com, ils sont encore moins cher mais avec des fdp, cf le post de greek)
là pour le 750 kv : http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=509
suite au conseils de greek, si c est pour du 10 pouces tu devrais monter sur un kv plus important genre 910 ou 1000.
Les différents kv dispo là : http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_search_list.dwt&gcat=118
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 12:03 (2012)    Sujet du message: octo Répondre en citant
il est claire que du 100kv,ca me semble ce qu'il faut prendre (la totalité de mes accu étant des 3s).
donc en puissance 350w semble bien?
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 12:04 (2012)    Sujet du message: octo Répondre en citant
Petit recherche sur tes moteurs: des iPower 2814Q 750KV
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 12:11 (2012)    Sujet du message: octo Répondre en citant
Oui, ce sont des I power, personnes ne s'en cache, pas besoin de mener d'enquette Smile
Ils etaient en vente à 40€ sur pas mal de boutiques , sont à 15$ chez le fabriquant chinois, qui se refuse un peu à livrer en france sans passer pas son importateur, mais ça se contourne par un intermédiaire local.
Pour n'en prendre que quelques pieces, je sais pas si ça vaut le coup de se faire suer. Le site que j'ai mis en liens en propose toute une floppée, ce sont ceux monté sur mes 4 dernieres machines, à ce jour pas de plainte, pas de casse, pas de panne.
Juste un imperatif, desouder les fils d'origine et en resouder avec de l'étain ROHS.
Les chinois soudent quasiment tous leurs moteurs à l’étain sans plomb, ce qui n'est absolument pas ROHS Smile
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 12:13 (2012)    Sujet du message: octo Répondre en citant
cela confirme que ce sont exactement les memes que les rctimer 3536, au gramme près
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 12:26 (2012)    Sujet du message: octo Répondre en citant
En effet, ce n'est pas impossible, mais frais de ports ajouté, delais et tout le toutim, je pense que GUIX model n'est pas  sans intérêt Smile
Et il est plutôt simpa en plus, donc rien à redire à ce jour.
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 12:35 (2012)    Sujet du message: octo Répondre en citant
y a pas de frais de port chez rctimer ... jamais eu de douanes en plus de 10 commandes et délai entre 7 et 15 jours, alors chacun fait ce qu'il veut mais à moitié moins cher mon choix est fait Smile
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 12:44 (2012)    Sujet du message: octo Répondre en citant
Mésieux   Very Happy , mon soucis n'est pas la boutique (cela viendra en son temps) mais bien les moteurs plutot préconiser pour un octo.
Encore une fois dessus , que les fabriquant/ vendeur ne parle pas du rendement des moteurs (je serais plus pret a mettre un peu plus d'argent dans des moteur aillant un tres bon rendement)
la on nous parle de la puissance consommé j'imagine, mais en aucun cas de la puissance meca...
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 13:05 (2012)    Sujet du message: octo Répondre en citant
le soucis c est que tout dépend de ce que tu mets comme hélice, esc, batterie et à quel régime tu testes ...
pour les rctimer rendement à fond 84% en 4s avec des 10 pouces
les memes en roxxy rendement 82,3%
chez pulso 83%
en gros tu vas tourner entre 80 et 85% je pense
après faut voir sur les moteurs galettes ce que ca donne, je n'en ai pas testé donc je ne sais pas, faudrait demander a Greek.
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 13:26 (2012)    Sujet du message: octo Répondre en citant
Les moteurs galettes ont quand méme pas mal de probléme méme avec des ESC d'origine ( Pb de désynchronisation des moteurs et arret en vol . Donc pour moi en Stand By !!!
Pour le Wookong il préfére des moteurs avec des KV élevés ( Voir HV) de l'ordre de 910 kv , ce qui permet de tourner avec des 10 et 11 Pouces de chez Graupener .
Pour le BC3536 de 910 de KV de chez RC Timer , je l'ai testé et il sort 450 W avec un 11 Pouces de chez Graupner
Je vais les monter sur Quadri XL en premier qui va passer en X8 donc les résultats à venir
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 14:33 (2012)    Sujet du message: octo Répondre en citant
Pour répondre à la question du post, il faut d'abord définir tes besoins : photo, vidéo, fpv, masse à emporter, temps de vol, budget.
Ensuite tu définis la configuration (octo hexa X8....).
Tu en déduis la chaine de propulsion (moteurs, puis hélices puis ESC).
Et on fini par les batteries.
Il y aura bien entendu des allers retours entre ces différentes phases. Mais la plus importante est la première : c'est pour quoi faire (c'est la phrase que j'ai le plus entendu dans ma carrière de prof de math) ...
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 15:22 (2012)    Sujet du message: octo Répondre en citant
C'est pour quoi faire?
Pour jouer...
plus précisément du fpv, de petite video avec gopro, mais pouvoir potentiellement prendre un reflex (bon ca pas sur...) le tous bien sur avec une autonomie confortable supp ou au mini egal a 10 min...il est claire que la machine fera environ 80cm
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 15:38 (2012)    Sujet du message: octo Répondre en citant
Gopro ou reflex, c'est pas la même chose Smile
Pour ce qui est du reflex, quelle masse?
Une nacelle en vue?
Pourquoi 80 cm?
Pourquoi octo?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:31 (2017)    Sujet du message: octo
