ESC MAYTECH
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 04:08 (2012)    Sujet du message: ESC MAYTECH Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
Ou peut on trouver les esc maytech?
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 04:08 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 08:28 (2012)    Sujet du message: ESC MAYTECH Répondre en citant
Au USA sans Pb  ,tu les trouveras , il y a une pub sur RcGroup !!
J'en ai eu entre les mains , c'est pas de la mauvaise "Came" mais un peut cher pour une ESC 400hz (Sans courbe linéaire des gaz )
Pour info les derniers modéles ne sont pas flashable Sad
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 14:33 (2012)    Sujet du message: ESC MAYTECH Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 16:01 (2012)    Sujet du message: ESC MAYTECH Répondre en citant
sinon chez altigator, multirotor, rcphotovideo,flash,fpv4ever, me semble qu'il y en a =)
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 16:41 (2012)    Sujet du message: ESC MAYTECH Répondre en citant
Flash c'est sur je vol avec Okay  les 30A opto on une bonne courbe des gaz et pour moi ça va aussi bien que des flaschés.
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 18:06 (2012)    Sujet du message: ESC MAYTECH Répondre en citant
Au fait chickenrun les 60Amp Flashés tu les as montés sur quoi ??
Si tu as volé avec , tu me fais un retour Mr. Green
@ plus
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 18:56 (2012)    Sujet du message: ESC MAYTECH Répondre en citant
@ plus
Pour le moment sur rien.
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 18:34 (2013)    Sujet du message: ESC MAYTECH Répondre en citant
Salut, je déterre un peu ce post car :
je viens d'acheter chez AHM.de, des moteurs BE3608-11, et des esc maytech 30A opto flashé Simonk.
J'ai voulu faire la course des gazs, mais en branchant la prise servo sur la voie throttle , j'ai une série de 3 bips (je me dis normal je suis en 3S), puis un bip toutes les 4 secondes environ. le fait d'avoir la manette au maxi, puis au mini  après les premiers bips , l'émission de bips espacé continue et je n'ai pas de montée de régime de gaz à ma montée de la manette.
Quelqu'un a une idée.
Comme ce sont des opto, faut il alimenter le Tx radio en plus via la voie ALE par exemple..?
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 08:53 (2013)    Sujet du message: ESC MAYTECH Répondre en citant
Après vérification :
1/ en ne branchant que l'ESC maytech opto sur la voie Throttle, le TX n'est pas alimenté. idem avec un Esc Dij 30 (normal opto aussi)
2/ en prenant un Rctimer 30a flashé Greek13, le Tx est bien alimenté, mais une seule séquence de bip (3 à priori) rapide, puis un bip toutes les 4 à 5 secondes. la bascule de la manette de max a mini ne fait rien, et surtout pas de montée en gaz ensuite.
3/ ai constaté aussi que les moteurs sont devenu plus durs à la rotation, comme s'il y avait du courant induit dans le bobinage.
4 ai essayé de monter un Dji 30 sur la voie throttle, + un esc non opto sur la voie ELE, pour alimenter le TX, pas plus de réaction à la calibration gaz, ni de montée de régime...
Vais devoir considérer ces moteurs comme des moteurs galettes et trouver de nouveaux esc compatibles...
A moins que Greek13 puisse reflasher ces maytech 30amp opto...?
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 19:02 (2013)    Sujet du message: ESC MAYTECH Répondre en citant
Après de nombreux essais, j'ai pu réussir à faire communiquer les maytech avec les moteurs Dys BE3608.
en testant avec des opto dij, sur d'autres moteurs et via 3 Tx différents (AR6005, AR7000 et AR8000)
Maintenant tout est bon..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:33 (2017)    Sujet du message: ESC MAYTECH
