Une nouvelle carte multiwii ?
3714nicolas
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 22:14 (2012)    Sujet du message: Une nouvelle carte multiwii ? Répondre en citant
Specfications:
- Avec ITG3200 BMA180 HMC5883L MS5611 puce
- taille: 50mm * 50mm
- puce principale: STM32F103CBT6
- Alimentation: 5V
- PWM: 6 Ch. 8 Ch. (TX, RX peut être utilisé pour PWM)
- CPPM: 8 standard PWC canal d'entrée RC
- avec correcteur d'alimentation et circult alarme de tension
- peuvent se connecter buzzer
- avec
- avec l'état LED
- port UART: peut se connecter au GPS et ainsi de suite
- peut se connecter TF (micro SD): Remarque: la carte de TF sera utilisé pour CH5 andCH6 Interface .
- Impossible de se connecter le récepteur lorsque la carte est insérée dans TF CH5 CH6 et
CPPM canal
CH1: AIL rabat
CH2: ELE Up and down
CH3: THR accélérateur
CH4: Direaction RUD
CH5, CH6, CH7, CH8: pouvez vous connecter autre canal de voler
Support following Sensor:
- MPU-6050 sensor
- HMC5883Lcompass sensor
- BMP085 pressure meter
Plusieurs version:
57€ full capteur  ITG3200 BMA180 HMC5883L MS5611  ICI
37€ avec moins de capteur   MPU6050 HMC5883L chip  ICI
20€ sans capteur ICI
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 22:14 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Juin - 07:14 (2012)    Sujet du message: Une nouvelle carte multiwii ? Répondre en citant
déja posté sur le topic multiwii Okay
ça a l air interessant mais faut encore que ce soit compatible avec le baseflight de timecop!!
ça le sera rapidement vu le prix de ces cartes(ya déja des membres sur rcgroup qui les ont commandé)
au niveau du hardware pure c est quasi identique a la naze 32 mais avec un meilleur baro et acc
overdose
MessagePosté le: Mer 13 Juin - 22:12 (2012)    Sujet du message: Une nouvelle carte multiwii ? Répondre en citant
la naza killer suivante apres la rabbit ?
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 08:45 (2012)    Sujet du message: Une nouvelle carte multiwii ? Répondre en citant
je crois pas non...
la rabbit a un super mode stable ce qui n est pas le cas du naze32.....
le mode baro aussi fonctionne bien et apparemment encore mieux avec le baro haute precision..la aussi j ai pas vu ça sur la naze!
certe peu etre qu a terme le naze va surpassé la rabbit(et je l espere de tous coeur) mais pour l instant c est pas du tous le cas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:02 (2017)    Sujet du message: Une nouvelle carte multiwii ?
