choix groupe propulsion, je m'y perds
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 11:16 (2012)    Sujet du message: choix groupe propulsion, je m'y perds Répondre en citant
J'aurais besoin d'un coup de main pour le choix d'un ensemble de propulsion pour monter sur ce chassis:    http://lxrcmodel.com/details.asp?prodid=3131&classId=
Car je fais plutot dans les moteurs nitro pour avion...et l'elec ca me perd un poil qd meme.
J'ai recu un remboursement par PAYPAL alors, j'ai 220 euros de dispo Smile
En accus j'ai 2 lipos 3S2800 (appaires car pour un motoplaneur) et je dois bien avoir 4-5 lipos en 3s2200, sinon je peux tjrs en commander en 4S chez HK europe.
Donc, il faudra surement des moteurs dans les 200W et des ESC 30A (si GREEK passe par la ?)
Et tant qu'a faire ne pas commander dans des boutiques differents et grouper en une seule fois )
J'ai pense a ceux la dans les 50gr :
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=554&…
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=549&…
ou celui la 70gr
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=709&…
Reste ensuite les ESC dans les 30-40A et si possible possibilite de les flasher.......et les helices qui vont bien au passage.
Mais la, je suis encore plus perdu !
Tout ca sera gere par un DJI NAZA avec un Rx futaba (surement en S-BUS).
Merci pour votre aide  Smile
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 11:16 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 11:18 (2012)    Sujet du message: choix groupe propulsion, je m'y perds Répondre en citant
les 2830 très bien, faut juste adapter le kv en fonction de l'hélice que tu prévois de faire tourner, à priori tu resterais en 3s ?
les esc 30A rctimer très bien aussi (flashable)
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 11:59 (2012)    Sujet du message: choix groupe propulsion, je m'y perds Répondre en citant
Bons moteurs:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=128&…
avec ces controlleurs:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=146&…
qui sont reflashables mais fonctionnent très bien en standard.
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 12:04 (2012)    Sujet du message: choix groupe propulsion, je m'y perds Répondre en citant
En 3s les 750kv c est pas le mieux ...
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 12:10 (2012)    Sujet du message: choix groupe propulsion, je m'y perds Répondre en citant
Donc pour les ESC c'est sur ce seront ceux donnes pas Nisouck, qui a priori sont les memes proposes par Jester.
Donc 4x 13.75$ >>>> 44$ (je suis pas a 40 cents pres).
Et pour les moteurs, il faut un KV plus eleve pour du 3S ?
Donc a priori dans les 1000 ou plus ?
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 12:18 (2012)    Sujet du message: choix groupe propulsion, je m'y perds Répondre en citant
Ces moteurs la en 1000kv et ces helices, ca devrait aller non ?
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=638&…
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 12:23 (2012)    Sujet du message: choix groupe propulsion, je m'y perds Répondre en citant
ben ca dépend, pour les hélices, 8, 9, 10 , 11 ou 12 pouces ? bipales ou tripales ?
sur une config "standard" en 3s en bipale 10x4.5 (ou 10x5), kv 1000 c'est pas mal, ca te permet de monter en 11 voire 12 pouces éventuellement (tu peux aussi y mettre de la tripale en 9x5)
Si tu veux du 8 pouces vaut mieux partir sur le 1300kv.
Attention ces deux configs ne sont valables qu'en 3s, si tu veux pouvoir évoluer vers du 4s il te faudra prendre du 750 ou 850 kv.
edit : reste plus qu'à confirmer que tu veux bien voler en 3s
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 12:36 (2012)    Sujet du message: choix groupe propulsion, je m'y perds Répondre en citant
Pour l'instant je vais me contenter du 3S histoire de comprendre comment maitriser le NAZA vu que j'ai deja les accus.
Et le chassis fait 60cm d'entre-axe moteur, je peux tjrs le raccourcir au cas ou.
Et pour les helices je pense que les 10" iront pour debuter avec, a moins qu'il n'y ait d'autres considerations a prendre en compte.........evolution vers FPV et petit APN a bord ou alors attaquer directement  le gros pour y embarquer mon Alpha55. 2 choses completemetn differentes malheureusement.
EDIT:
avec la config citee plus haut et Ecalc j'obtiens 14mn de stationaire et un courant optimal de 7.7A..et une efficacite ne depassant pas les 63%..........ca n'a pas l'air bon tout ca
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 12:49 (2012)    Sujet du message: choix groupe propulsion, je m'y perds Répondre en citant
du 10 pouces pour commencer c est très bien je pense.
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 13:00 (2012)    Sujet du message: choix groupe propulsion, je m'y perds Répondre en citant
J'ai refait le calcul avec les moteurs 2830 750kv, et j'ai de meilleurs resultats, 75% d'eff et 17mn de statio.....
Et toujours avec les 10x4.5, et en 3S.
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 13:08 (2012)    Sujet du message: choix groupe propulsion, je m'y perds Répondre en citant
oui c'est vrai mais attention il ne faudra pas le charger plus que cela
ou alors passer en 4s ensuite, ce que te permettent les kv750
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 14:30 (2012)    Sujet du message: choix groupe propulsion, je m'y perds Répondre en citant
merci a vous 2.....
C'est commande
5 moteurs
4 esc
12 helices
ca devrait aller avec ca je pense, reste plus qu'a tout assembler une fois tout recu Smile
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 19:01 (2012)    Sujet du message: choix groupe propulsion, je m'y perds Répondre en citant
Ca y est j'ai recu la commande RCtimer Smile
Preparation des ESC pour flashage et photo d'un des moteurs
Reste plus qu'a recevoir le chassis chinois !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:51 (2017)    Sujet du message: choix groupe propulsion, je m'y perds
