Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 06:18 (2012)    Sujet du message: Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M Répondre en citant
Tout a fait, et a terme il faudra même voler avec une machine "homologuée" par les autorités.
C'est vrai qu'avec plus d'elec plus de risques.
Mais si tu prends 1 seule panne moteur (ou helice cassée) dans la vie d'un hexa et d'un octo, l'hexa se casse la gueule, pas l'octo.
Hexa ou octo, cela ne me dit pas ce que je peux mettre comme carte de distribution...
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 06:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 07:04 (2012)    Sujet du message: Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M Répondre en citant
La puissance des RCTiger est calculée sur 180s alors que celle des axi sur 20s.
La grosse différence ne se fera pas au  niveau puissance mais au niveau hélice. Le kv du 4008 est bas donc plus grande hélice et meilleur rendement. Sans parler de couple élevé et de refroidissement optimisé....
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 08:19 (2012)    Sujet du message: Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M Répondre en citant
Faut un hexa 1 moteur en rade, il vole!!!
avec un Wkm pas de PB!
Par contre sera tu capable de gerer en qq seconde les figure qu'il va te faire si il est a 150m? et avec un octo idem!
en fait c'est plus cela le pb que le fait de perdre une helice ou un moteur!!
octo fait attention aussi au poids!! si tu veux vrailent etre en accords avec la legislation pense y!!
Fait attention dans tes liste tu melange MK et Wkm!! les 2 sont incompatible!!
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 09:00 (2012)    Sujet du message: Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M Répondre en citant
Ok je laisse tomber les liens des ESC et cartes citées plus haut.
Greek me conseille comme ESC :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18009__HobbyKing_Red_Brick_70A_E…
Et en carte d'alim que puis-je mettre ?
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 09:18 (2012)    Sujet du message: Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M Répondre en citant
Tu met cela: http://www.ebay.de/itm/Stromverteiler-Mirodrohnen-Quadrokopter-UFO-Mikrokop…
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 17:51 (2012)    Sujet du message: Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M Répondre en citant
Hello all
Wait, je reviens sur les RCTiger MT 4008
C'est vrai il sont beaux
petits
surement silencieux
Mais je lis 290W et bien en 180S :http://www.rctigermotor.com/show.php?contentid=149
Alors cela ne va pas-t-il être insuffisant pour un octo (ou un hexa) avec fpv accus x2 + eos500 ?
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 19:31 (2012)    Sujet du message: Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M Répondre en citant
Oui déterminer une puissance en 180s est beaucoup plus contraignant qu'en 20s. Cela chauffe beaucoup plus. Du coup difficile de faire une comparaison directe à partir des datasheet puisqu'elles ne mesurent pas la même chose.
Mais crois moi sur parole, le rendement est meilleur sur les 4008.
Les AXI sont fabriqués mains, c'est de la grande qualité, mais au final, ils ne seront pas forcément plus fiable puisque par conception les 4008 sont mieux refroidis (attention ceci est un à priori).
Enfin cette histoire d'équilibrage de cloche me fais bien rire. Une touchette avec les hélices et ce n'est plus équilibré. Perso je n'ai pas de problème de vibration sur mes prises de vue et j'ai des trous dans les hélices....
Par contre cela fait effet sur le client de lui dire que les moteurs valent plus de 100€ pièce. Un peu comme les gens qui te considère comme photographe si tu as un gros appareil photo.
Il pèse combien ton 500D?
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 23:12 (2012)    Sujet du message: Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M Répondre en citant
'soir
pour la puissance regarde les deux fiches techniques elles sont toutes deux mesurées en 180s
tu voles en 4008 ?
le 500 doit peser dans les 1kg et quelques mais je veux pouvoir lever 2kg sans chauffer sans consommer trop et sans trop tirer dans les moteurs.
Sinon coté frame je suis perdu
vous dites cinestar le top
vous avez vu comment il se fait desendre dans ce post :
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=5395.0
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 23:46 (2012)    Sujet du message: Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M Répondre en citant
Tu la trouve ou celle de l'AXI?
Si tu lis le post jusqu'à la fin tu verras qu'il pense comme moi.
Il ne dit pas que le cinestar est mauvais, il dit que les jambes sont trop courte. Et que les dumper se dérèglent (pas compris ce qu'il a voulu dire parce qu'ils ne sont pas réglable).  Enfin le premier post ne tient pas compte de la compatibilité avec la nacelle cinestar qui n'était pas encore sortie.
Pour avoir monter du Droid et du cinestar, je peux te dire qu'il y a un gap entre les deux.
Sinon lis cela :
http://www.multirotorforums.com/showthread.php?1880-CineStar-6-WKM-Maytech-…
Comme je l'expliquais dans le post de MK, ce gars, qui est une pointure du multirotor, a vraiment tout essayé et en est ravis.
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 06:20 (2012)    Sujet du message: Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M Répondre en citant
Moi j'ai vu les dux chassis et je pense que le Cinestar et surtout sa nacelle sont loin devant en qualité. Okay
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 14:54 (2012)    Sujet du message: Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M Répondre en citant
Hello
Suis toujours dans mes recherches et mes calculs de moteurs, puissance, poids; etc...
Donc, 6 ou 8 je ne sais toujours pas.
Par contre je me posais une question : a ceux qui connaissent les cinestar, je vois toujours des montages en + avec un tube à zero degré droit devant. Y a il moyen de le monter avec les 2 bras avant de part et d'autre, en X. C'est a dire de faire une rotation de 30° (pour hexa) des plaques centrales ?
Coté nacelle cinestar je trouve que quand on part en avant le bras rentre dans le champ de vision....
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 15:34 (2012)    Sujet du message: Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M Répondre en citant
Hello All
Toujours dans mes multiples configurations... Bon je ne veux pas avoir un truc qui me décoive, alors je tape dans le Cinestar avec nacelle SR2. On verra bientot pour l'option SR3 quand Cinestar aura sorti une IMU a la hauteur, puis je prendrais une radio turnigy 9 chez hobby pour le cadreur.
J'ai plusieurs solutions de motorisation et 4S / 6S
Je me bats avec le ecal ou je ne comprends pas grand chose.
Je vous joins une simu en 4S avec des RCTiger MT2820-8 et la il me dit trop que mes moteurs vont cramer
Dans tous les cas je mets 2 lipos 4 ou 6 s en // de donc 2x8000 mah soit 16000 mah mais le soft ne connait pas ces batteries alors je suis passé en manuel.
Je vous colle les données, est§ce que vous pouvez me corriger que je continue sur d'autres configs
THANKS
http://achetechinois.xooit.fr/image/84/7/9/6/conf1.4s.-mt---28...kv830.xl-3…
http://achetechinois.xooit.fr/image/81/b/3/c/conf1.4s.-mt---2820-8-kv830-35…
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 15:57 (2012)    Sujet du message: Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M Répondre en citant
et en fait je ne sais pas interpréter ce graphe. Qu'est l'échelle Y ?
moi ce que je cherche c'est le temps maximum de vol en stationnaire.
ya pas les elices xoar bois dans leur config donc j'ai mis des apc e
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 19:03 (2012)    Sujet du message: Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M Répondre en citant
le temps max de vol en statio (théorique) tu l'as dans la case Fligth:Time Hover :13.57min
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:52 (2017)    Sujet du message: Help Construction d'un OctO Droidworx Wookong-M
Page 2 sur 2
