1 vol les gaz coupe et remonte tout seul
fpv4live
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 03:16 (2012)    Sujet du message: 1 vol les gaz coupe et remonte tout seul Répondre en citant
salut a mes deux premier essais mon drone se comporte drôlement
les gaz monte  et redescende tout seul  quand je redonne la puissance ca remonte et ca redescend
pour finir  au max avec  plus de puissance  et un machine qui monte et descend
es que jais  oublier quel que chosse Embarassed
je peux faire un video au besoins
dji wookong v8 xaircratf x650 v8
go pro2 et canon t2i
dji naza dji f450 go pro2
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 03:16 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 05:57 (2012)    Sujet du message: 1 vol les gaz coupe et remonte tout seul Répondre en citant
si tu peux fazire une vidéo sans tout cracher ca peu aider effectivement.
Tu est en quel mode (manuel/ATTI/GPS) ?
La led flash de quelle couleur , blanche ?
fpv4live
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 00:53 (2012)    Sujet du message: 1 vol les gaz coupe et remonte tout seul Répondre en citant
bon     les   gaz   son   bien  jais repris du début   maintenant  tout vole bien mes des que je leve la machine a trois  ou quatre pier  la lumière  rouge s'allume en clignota   et quand je retourne au sol la jaune revient normal atti jais changer de batterie  a deux reprise au cas ou mes  toujours pareille bizarre  lolll  avez vous une idée
jais pas essayer le mode manuel
jais pas de gps
tout  semble bien fonctionner  je veux pas aller a l'extérieur a cause de ca  lolll mes jais hâte au premier vol extérieur  ahhaah  et apres sortir le dji wookong avec mon v8 x650
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 07:48 (2012)    Sujet du message: 1 vol les gaz coupe et remonte tout seul Répondre en citant
tu as une photo de ta config (montage)
la led clignote rouge rapidement ou non ?
fpv4live
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 22:13 (2012)    Sujet du message: 1 vol les gaz coupe et remonte tout seul Répondre en citant
de retour  ces assez special  des que  je  monte  les gaz  avec du pois  la lumière rouge s'allume  rapidement
quand j'enlève tout  et que je garde seulement le frame  f450 tout fonctionne normalement
toujours a l'intérieur  jais bien hate de sortir  je commence a en avoir assez des petit problèmes la oouff  ces l ete ici  grrrr
fpv4live
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 22:29 (2012)    Sujet du message: 1 vol les gaz coupe et remonte tout seul Répondre en citant
pour la photo je comprent pas se que tu veux exactement
mais ses se que monté merci
fpv4live
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 22:42 (2012)    Sujet du message: 1 vol les gaz coupe et remonte tout seul Répondre en citant
mon mulet en construction
fpv4live
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 02:00 (2012)    Sujet du message: 1 vol les gaz coupe et remonte tout seul Répondre en citant
comme on peux voir sur la vidéo la lumière et jaune lente  puis après le décollage elle devient vite rouge rapide  après l'atterrissage elle redevient jaune atti  ou peux resté rouge    j'espère que ces mon dernier souci lolll
un petit coup de main s.v.p     jusqu'à maintenant  jais trouver les  problème avant ls réponse mais  pas ce coup ci  ahahah
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 06:01 (2012)    Sujet du message: 1 vol les gaz coupe et remonte tout seul Répondre en citant
Ah oui j'ai oublié de te demander si dans le soft tu a désactivé le low voltage protection ?
Si c'est le cas essaie, car j'ai un gros doute sur ta lipo.
jocarboon
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 07:09 (2012)    Sujet du message: 1 vol les gaz coupe et remonte tout seul Répondre en citant
je dirai aussi qu'il met en route la protection au voltage lipo
fpv4live
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 16:21 (2012)    Sujet du message: les photo ca va aider merci Répondre en citant
jais essayer avec deux batteri  même résultat  esque je coupe tout et j'utilise mon trimer sur la manette
probablement avec les photo ca va aider   Embarassed merci
le premier vol se rapproche j'ai tellement hâte que  jais du mal a dormirez haahhahzzzzzzzzzzzzzz
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 16:25 (2012)    Sujet du message: 1 vol les gaz coupe et remonte tout seul Répondre en citant
Voltage monitor tu le mets a OFF
Ton GPS n'est pas paramétré XYZ je sais pas si tu en a un de monté mais penses a le faire
fpv4live
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 17:10 (2012)    Sujet du message: 1 vol les gaz coupe et remonte tout seul Répondre en citant
jais pas le gps  je vais l acheté biento
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:36 (2017)    Sujet du message: 1 vol les gaz coupe et remonte tout seul
