Problème DJI F550 + Naza + Hélices DJI 10'' + Lipo 3S
bemol73
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 21:37 (2012)    Sujet du message: Problème DJI F550 + Naza + Hélices DJI 10'' + Lipo 3S Répondre en citant
Je viens de remonter un F550 avec moteurs DJI d'origine, hélices 10'' d'origine, Naza, nacelle et Lipo 3S 40C 4000 mAh et à ma grande surprise, gaz à fond le F550 ne décolle même pas d'1 cm.
D'où pourrait venir le problçme ?
Merci par avance pour votre aide !
Thomas
DJI F450 + Naza M + Nacelle brushless Senrigan GP-45 + Futaba T8FG
Skype
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 21:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 22:11 (2012)    Sujet du message: Problème DJI F550 + Naza + Hélices DJI 10'' + Lipo 3S Répondre en citant
Quel poids total as tu ? pas loin de 2kgs...?
tu devrais essayer avec une lipo 4S....
bemol73
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 22:16 (2012)    Sujet du message: Problème DJI F550 + Naza + Hélices DJI 10'' + Lipo 3S Répondre en citant
Oui juste au delà de 2 kg. J'ai bien une 4S 4000 en stock mais ça devrait faire pareil non, faudrait au moins une 6000 ?
Skype
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 06:10 (2012)    Sujet du message: Problème DJI F550 + Naza + Hélices DJI 10'' + Lipo 3S Répondre en citant
ce n'est pas la capacité de la batterie 4000 ou 6000 qui va faire la différence mais plutot le 3S vers 4S tes moteur vont tourner plus vite, donc tu va décoller avant d'arriver plein gaz normalement.
2kg en 10" c'est clair que le 4s s'impose Okay
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 06:49 (2012)    Sujet du message: Problème DJI F550 + Naza + Hélices DJI 10'' + Lipo 3S Répondre en citant
Une autre idée serait de vérifier le sens de rotation de tes moteurs et de tes hélices....
Cela m'est arrivé une fois, d'avoir remonter les hélices horaires et anti horaires en contre sens de rotation des moteurs.
Et là je peux t'assurer que le Quad est vraiment plaqué au sol avec les gaz a fond, comme si tu avais du pas négatif.
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 07:00 (2012)    Sujet du message: Problème DJI F550 + Naza + Hélices DJI 10'' + Lipo 3S Répondre en citant
Je penche plus pour des moteurs ou des hélices inversées ! A 2,5 kg en config d origine il vole, mal mais il vole !
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 12:53 (2012)    Sujet du message: Problème DJI F550 + Naza + Hélices DJI 10'' + Lipo 3S Répondre en citant
La 4 S s'impose pas sur moi je suis en 3 S 6000 mAh 2090 grs et je vol 12 min. je décolle gaz à 60 et le statio à 50 en 10x5.
Enfin la config de la signature j'ai essayé la 4 S je chauffe de trop pour quoi 2 min de plus.
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 14:48 (2012)    Sujet du message: Problème DJI F550 + Naza + Hélices DJI 10'' + Lipo 3S Répondre en citant
Oui plus 1
bemol73
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 20:38 (2012)    Sujet du message: Problème DJI F550 + Naza + Hélices DJI 10'' + Lipo 3S Répondre en citant
Merci à tous pour vos commentaires, après démontage et remontage, re-réglages et passage en 4S j'ai fait mon 1er vol ce soir. Votre aide a été précieuse !  Okay
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:08 (2017)    Sujet du message: Problème DJI F550 + Naza + Hélices DJI 10'' + Lipo 3S
