chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!!
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Sam 14 Juil - 13:32 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
voila j ai trouvé un chassis qui est non seulement bien conçu,mais surtout tres leger et pour une fois pas chinois et a tres bon prix!!
http://www.diymulticopter.org/?page_id=60
http://www.diymulticopter.com/product.php?id_product=10
platine intégrant la carte de distibution, bras en alu avec une ouverture pour le passage des fils esc(bonne idéé car sur mon chassis jetfun lors d un crash,mes fils moteurs ont été sectionné par le tube en alu qui est allé faire "cutter"), et une center plate travaillé pour faire passé les esc
je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c est un chassis qui vaut le détour(pour info je viens de faire la simu,un chassis du style jetfun sur hk revient a 28euro fdcompris et ce chassis a 38 euro fdpin..
MessagePosté le: Sam 14 Juil - 13:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 14 Juil - 13:51 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Tu trouve l'équivalent ici :
En 400 :
http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-20cm-arm
En 500 :
http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-25cm-arm
Ceux sont ceux qu'utilise Warthox Mr. Green .
Trés bon Shop mais long à la livraison Okay
MessagePosté le: Sam 14 Juil - 22:17 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
oui je connaissais mais il est plus cher c est pour ça que j ai parlé de ce nouveaux site car il est en france(enfin je crois) et quasi au prix d un chassis a hk
MessagePosté le: Sam 14 Juil - 23:09 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
j'utilise 2 de ces chassis en bras de 25 cm sur 2 quadris : excellent !
les carrés de 10 sont assez fins et plient viete en cas de gauffrage costaud..... Mr. Green
pas un fil qui traine, bien rigide.
Flyduino livre vite. Jamais eu aucun souci avec Paul Bakke ( shop owner )
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 06:17 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Mais DIYmulticopter ce n'est pas américain? Ils se sont installés Belgique?
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 09:16 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Y aura sous peu un autre quadro assez légé de dispo ...
Juste une tite pic en teaser, c'est une version AR Drone de 350 mm d'entre axes, mais une version 450 mm pour sensiblement le même poids (115g) sera proposée sous pneu Smile
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 09:51 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Tu me fais le meme en version Spider pour y mettre du matos video dessus ?????
Et tant qu'a y etre tu fais aussi la platine de distribution integree Razz
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 10:39 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Je ne sais pas ce que c'est qu'une version spider, mais tout est réalisable Smile
T'as mon tel maintenant Wink Smile
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 10:43 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Les bras avant avec un angle plus large, en gros le meme que la photo mais en bqp bqp  plus leger pourquoi pas ?
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 11:01 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Ben ouai c'est faisable sans probleme, avec emplacement dédié pour ton electronique et batterie et gopro, y a même moyen de placer le centre de gravité bien là ou ça t'arrange Wink
Le centre de gravité est un élément primordiale pour luter contre les vibrations Wink
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 14:16 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
nan c est français je leurs ai envoyé un mail Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 16:51 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Comme promis plus haut, un petit lien vers le frame quadri Wink
DRONESHOP
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 18:33 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Heu !!! 125 € le châssis carbone + le port cela fait mal Shocked
le châssis de titeuf à 38 € fpi est plus raisonnable   Okay
Il faut qu'il soit léger en poids et pour le portefeuille Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 18:52 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Heu !!! bien sur qu'il est moins cher, mais c'est pas les même couts de pro Greek...
Tu connais les prix du tube alu et de la plaque de plastic je suppose Wink
Compare les à ceux du carbone de 2.5 et de celui de 1, tu comprendras la difference (et on parle de carbone, pas de sous imitation ou de texalium Wink
tu prends le prix au m², tu divise par la surface, tu rajoutes une misere pour le temps passé, et tu verras qu'une fois l'état servis, il mets pas 100€ dans sa poche Wink
Moi j'aime pas le carbone, mais ceux qui aiment, 125e jle trouve placé en prix.
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 19:32 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Le prix de revient , marge etc .... des boutiquiers ne me concerne et ne m'interresse pas.
Mon but est d'analyser un produit en fonction du rapport Qualité / Prix .
Ces chassis mixte en Alu on l'avantage :
- Du prix.
- De fabriquer à moindre cout des bras avec du tube carré de chez casto et une perceuse (Pour les crashs)
- D'avoir le précablage des ESC et la distribution de puissance intégrée (Facon DJI).
- Une facilité de montage.
Quand je vois ce que fait Warthox avec ces chassis :
http://vimeo.com/44884328
Je me dis qu'ils sont pas mal Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:49 (2017)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!!
Page 1 sur 3
