chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!!
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 20:04 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
pas faux surtout que la c est pour faire mumuse pas pour emporter du lourd
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 20:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 21:08 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Mais t'es tu seulement déjà demandé si en dehors de TOI de TON but et de TON analyse il y avait de la place pour d'autres humain sur la même planete que TOI ???
Souffres tu de nombrilose ? ? ?
Visiblement d'autres que TOI ont un autre point de vue que TOI et comprennent que pour autre chose que de l'alu et du plastoc il faudra autres chose que 38€ fdpi...
Les avantages et inconvénient des chassis machin ou bidule ne sont que ton point de vue, on pourrais surement en débattre des heures, mais si tu trouve que 3 vis par bras carbone et 4 par moteur c'est trop compliqué pour TOI, n'hésites pas, achètes toi en un en alu...
Mais comparer des tomates à des salades et ne rien de trouver de mieux à redire que c'est hors de TON budget, jsais pas si ça va beaucoup faire tourner la roue dans quelques sens que ce soit Wink
Le titre du post parle de 'LEGER' et d'autonomie, ben pour le coup, il est légé me semble-t-il...
Pis rappelle TOI que pour les débutants, percer 11 trous de diamètre différents sur 4 bras différents avec une précision du 1/10 n'est pas toujours la plus simple des affaire Wink
Heureusement pour Dialfonzo et autres concepteur de multi, TU n'est pas le client potentiel qu'ils visent, eux non plus...
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 21:20 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
La vache ! c'est de la balle son truc ! Shocked
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 22:51 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Ouaip pour 38 € cela vole trés bien !!! Mr. Green
Simiban tu n'es pas du tout objectif Evil or Very Mad  mais bon chacun à le droit de s'exprimer , méme si on n'est  pas d'accord avec ta facon de penser Okay
Bois un Pastis , cela ira  mieux aprés  Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 23:40 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Ben si tu le dis, tu dois surement comme dab savoir de quoi tu parles, tu me le prouve au fil des post Wink
C'est comme mes "critiques" sur les supports moteurs de HV, toi t'as tout compris et moi j'ai aucune info Wink
Je ne bois jamais, c mauvais pour mon neurone Wink
Mais tu sais, 2 bouts de manche à balais en croix ça vole super bien aussi, c'est à se demander pourquoi on se fatigue tous  Okay
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 10:46 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Si un béta testeur est partant Okay
La config de Warthox avec une variante pour la FC
http://vimeo.com/44884328
La FC :
La Nano Wii à 99 €
http://flyduino.net/NanoWii-ATmega32u4-Based-MultiWii-FC_2
ou
La  Naze 32 à 60€
http://abusemark.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=30
Le chassis à 36.90 €
http://flyduino.net/Quadrocopter-Frame-Set-20cm-arm
Les ESC 10 Amp 400Hz à 14.90€ x4 = 59.60€
http://flyduino.net/T-Motor-ESC-10A-400Hz_1
Les Hélices en 8 x 4.5 à 7.60 € les quatre
http://flyduino.net/8x45-Carbon-reinforced-AP-Propeller-Set-black-2-CW-and-2-CCW
Les moteurs : 4 x 30.90 € = 123.60€
http://flyduino.net/T-Motor-MT2208-1100KV_1
Soit un cout total de 290 à 330 € en fonction de la FC
Si quelqu'un a un retour sur ces moteurs je suis preneur Mr. Green
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 11:32 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
C'est chere non, pour un frame si bon marché au depart non ... ? Il rivalise péniblement avec le full carbone le pauvre, alors qu'il lui mets 100e dans la vue sur le frame...
Là t'as un quadro RTF sur la base full carbone indiquée plus haut :
DS-X-PRO
Toi qui cherches du légé, légé pour ton portefeuille, tu vas surement te ruer dessus Wink
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 11:47 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
A chacun ses choix et ses gouts en fonction de la taille de son portefeuille   Mr. Green  !!!
De plus je n'ai pas vu  d'écho sur ce boutiquier et vu qu'ils se multipients trés vite ......   Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 12:01 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Pas vu d'echo sur ce boutiquier ? Ce n'est que le plus gros site Européen d'AR Drone Smile
7000 visites/jours et 30 colis chaques matin Wink
Mais va pas le répéter, il cherche surement à rester confidentiel  Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 12:13 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Pour avoir autant d'info c'est que tu dois avoir des actions ou des interets chez eux Exclamation
Toujours ton manque d'objectivité , mais cela est normal pour un boutiquier.
Effectivement je ne les connais pas mais bon on peut pas tout connaitre comme toi Mr. Green
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 12:23 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Ni d'action, ni d'interet...Hélas...Tout au plus un minimum de competence web...
Ça tape sur l'objectivité les compétences web ???
Tout s'explique alors  Mort de Rire
Et quand tu trouveras un boutiquier qui dépanne, decoupe, solutionne autant de truc que moi sur la toile, et avec des prix capable de rivaliser avec les miens, tu me fera signe Wink
Je n'en connais pas beaucoup qui recoupe du carbone gratos a ses clients qui krash, qui decoupe des pieces de remplacement pour des mecs qui ne trouvent pas leur bonheure chez le revendeur qui leurs a croquer 1800€ pour un frame ou encore de ceux qui sont partis sur du DIY et qui se trouve bloqué pour une histoire d'outillage...
Toi par contre, ton allergie à mes produits, avis et interventions finissent par m'inquietter, tu voudrais qu'on en parles peut etre ??
c'est parce que je t'achetes pas tes ESC Flashé ou c'est quoi ton pb ??Le complexe du mini boutiquier qu'ose pas se lancer ?? Dis moi tout mon grand, c'est ma semaine ou jfais dans le social, profites en Wink
Sinon si tout ce que tu n'avance ne repose sur rien, lance un sondage, tu seras fixé sur le type de sâle boutiquier corrompu et attiré par l'appat du gain que je suis...
Tu te fais + de marge sur un raccord USB et 2 click avec tes ESC que je ne m'en ferais surement jamais sur mes travaux de coupe et de developpement. Alors viens pas me parler de boutiquier, t'en est un qui s'ignore et se frustre, mais à l'appetit plus gros que beaucoup des mechants que tu juge Wink
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 12:48 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Tu t'emballes là !!!
Je ne critique en aucun cas tes réalisations et je n'ai pas d'allergies a tes produits , mais je dis que c'est à tes clients de parler de toi et de faire un retour sur tes services c'est tout !
Aprés les boutiquiers il y en a des bons et des mauvais , quand a ouvrir une boutique , la place est prise par un pote puisque Walt a ouvert la sienne http://www.drone-concept.fr/   Okay
En aucun cas les ESC vont me permettre de me retirer sous les tropiques , ma plus grande satisfaction c'est d'avoir des retours positifs sur le travail effectué. De plus les personnes ayant des connaissances en électronique peuvent le faire elle méme (cf le tuto) que j'ai réalisé .
@ plus
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 13:19 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Pour le moment, même si cela ferait surement decoller mes ventes, je suis rassuré en me disant que mes clients passent plus de temps en l'air qu'à reparer suite à des defaut de conceptions Wink
Et ahhh !!! quel coup au coeur quand je lis sur le site à Walt (dont j'apprecie beaucoup les interventions sur nos differents forum) :
Citation:
Nous utilisons des châssis haut de gamme.Les deux meilleurs marques sont Droidworx et Freefly.
ou encore :
Citation:
Nous n'installons que deux marques de nacelle car nous considérons les autres comme étant des produits non viable professionnellement.
Lire ça ou se crever les deux yeux, j'hésite encore, mais ça pique en tous cas...
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 14:11 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Effectivement on bascule dans le discours de boutiquier type, il n'y a pas de chassis ou de nacelle de "grande marque" révolutionaire avec des perfs extra sortie de boite (outre la zenmuse pour la nacelle, mais la concurence va s'y mettre) pour le chassis/nacelle je trouve le concept ecilop original ET fonctionnel.
[Fin du HS]
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 22:22 (2012)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!! Répondre en citant
Juste pour info j'ai déjà passé un paquet de commandes chez Flyduino: Paul Bake le boutiquier pour tout dire est super pro, il m'a renvoyé au bout d'1 mois une commande qui as mis 2 mois pour arrivé... j'ai donc eu deux commandes pour le prix d'une en plus les hélices sont pas chères pour un vendeur européen... dans le milieu Multiwii il est super réputé  Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:25 (2017)    Sujet du message: chassis LEGER pour ceux qui veulent une autonomie au top!!!
Page 2 sur 3
