Lequel choisir parmis ces 3 moteurs
i2c fucker
MessagePosté le: Mer 18 Juil - 21:18 (2012)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs Répondre en citant
Je me suis arrêté sur ces trois choix :
1/ Duasky 5015STE-4-570KV  http://www.flashrc.com/dualsky/10245-moteur_dualsky_xm5015te_4_160gr_570kv_765w.html
2/ MT2826-8-550KV http://www.electriflite.co.uk/store/index.php/mt2826-8.html
3/ AT2826-500 http://www.multirotor.co/product_info.php?products_id=75
Sur Ecalc le AT2626-500 explose tout le reste. Mais je me méfie...
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous une expérience les concernant.
I can see ! I can Fly !
MessagePosté le: Mer 18 Juil - 21:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
TurMix
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 09:43 (2012)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs Répondre en citant
http://www.himodel.com/electric/DUALSKY_XM5015TE-4_570KV_Outrunner_Brushles…
Salut, ben déja pour te répondre, "achetechinois", pour des moteurs chinois, c'est moins cher  Razz
Même si par contre, pour la main d'oeuvre, et tant que possible "faisfabriquerlocal" reste toujours valable à mon sens!
Ensuite, /hs off, quelle utilisation tes moteurs?
machine, poids, utilisation, 4s, 6s, besoins particuliers( puissance, durée de vol) , quel controleur de vol ?
Je zyeute aussi pour des moteurs, si je peux aider... c'est avec plaisir!
La plupart des gens sont loins d'être cons, enfin, il y en a certains qui se rapprochent...
i2c fucker
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 14:45 (2012)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs Répondre en citant
c'est pour une machine de 7,5kg à peux près. Pour la puissance ce sera avec des BL de 40A avec des 14x5 carbone en 5S (pas plus sur les Dualsky contrairement aux Rctiger) sur châssis Cinestar6 + nacelle cinestar.
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 15:25 (2012)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs Répondre en citant
Oula, sur Paris avec 7,5 kg, tu vas pas voler beaucoup si ? tu bosses à la DGAC ? Smile
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 17:47 (2012)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs Répondre en citant
Moi je pense , mais je suis un débutant qui comprend rien !!!
Que tes ESC vont brulés à 50% des gaz , voir juste aprés le decollage Mr. Green
Aprés je peux me tromper mais je pense que la physique va me donner raison Idea
Mais bon tu peux essayer quand méme .........
i2c fucker
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 17:59 (2012)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs Répondre en citant
Dis tu ça après avoir fait un calcul sur ecalc ? J'ai aussi fait ce calcul. Mais j'en ai aussi fait d'autre qui se sont avérés totalement à côté de la plaque une fois réalisé en vrai. Donc je m’interroge sur ecalc...
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 18:02 (2012)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs Répondre en citant
Non là c'est de la physique et un peu de connaissance , bon je te donne un indice là :
http://achetechinois.xooit.fr/t1503-ESC-30-et-40-Amp-Flashes-Simonk.htm
lire à : " un autre conseil "
i2c fucker
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 18:13 (2012)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs Répondre en citant
Merci Greek. Sinon avec des contrôleurs appropriés le DualSky est-il le bon choix ?
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 18:20 (2012)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs Répondre en citant
Salut ,
Vu ce que tu veux réaliser , il te faut monter en s donc du 6s donc là ton moteur DualSky est pas bon !!
Je pense que tu devrais regarder vers les Pulso ou les T motor
i2c fucker
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 18:25 (2012)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs Répondre en citant
Donc les AT2826 en 6s avec des 14x5 carbone sont bien la meilleur option ?
i2c fucker
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 18:29 (2012)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs Répondre en citant
J'ai aussi vu ce moteur qui semble techniquement intéressant : http://www.himodel.com/electric/HL_W48-30_420KV_Outrunner_Brushless_Disk_Type_Motor_for_6-8_rotors_5-10kg_flight_weight_Aircraft.html
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 18:50 (2012)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs Répondre en citant
Prends du matos serieux :
http://www.rctigermotor.com/show.php?contentid=161
Avec ce type d'ESC  :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18009__HobbyKing_Red_Brick_70A_E…
 à flasher .
Le batterie de 5000 en 6s Nano tech en 5000 ou 6000 ou 8000 mah
Aprés tu moulines dans Ecalc  !!!
TurMix
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 20:50 (2012)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs Répondre en citant
Hello, merci pour tes réponses! alooors nan, ca va pas le faire  Shocked
pour 7.5 kg il te faut du couillu avec des poilz autour comme moteur!
Surtout en hexa!
les moteurs Dualsky sont réputés aussi, regarde sur rcg par ex. et fabriqués en Chine comme les T-motors. par contre, pars sur AU MOINS une config comme celle-ci :
http://www.himodel.com/electric/DUALSKY_XM5015TE-6_390KV_Outrunner_Brushless_Disk_Type_Motor_for_Multi-rotor.html
 avec 780w en pointes et 429 de croisière, c est pô mal mais encore très limite. en octo ok, par contre, conseillé jusqu a 1kg de poussée par moteur. et au moins des 15x5. Carbone si tu veux.
les moteurs recommandés par Greek semblent bien, ils ne donnent pas les W en croisière, et en pointe, ils développent moins que les Dualsky. pour un poid plus élevé.
 mais pour une belle bête comme la tienne, je choisirais des AXI, si ils existent dans la gamme dont tu as besoin. en vitesse, par ex toujours, tu as :
http://www.electricwingman.com/axi-4120-20-short-shaft-700mm-wires.aspx
mais c est du LOURD! 320g par moteur. je nevois pas la puissance, mais a mon avis tu est large, peut etre trop, meme...
i2c fucker
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 22:35 (2012)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs Répondre en citant
Merci à tous. J'ai étudié vos propositions avec beaucoup d'intérêt.
J'ai essayé sous ecalc tous les moteurs cités. Le meilleur reste effectivement le MT3515 qui explosent l'AXI, le DUALSKY et le MT2826 et ce, quelque soit le poids d'un Cinestar6 (et même8), l'hélice et l'accu employée (14" ou 15", 5S ou 6S)
N'ayant aucun de ces moteurs sous la main je vais m'orienter vers le MT3515.
Le cinestar6 étant limité à des hélices 14 pouces je crois, ça va limiter beaucoup de chose...
Sauf avis contraire je passe commande. Encore merci.
TurMix
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 06:48 (2012)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs Répondre en citant
Yep! Bon vols avec ton gros bourdon  Very Happy !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:03 (2017)    Sujet du message: Lequel choisir parmis ces 3 moteurs
