Flyduino Microwii
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 14:31 (2012)    Sujet du message: Flyduino Microwii Répondre en citant
Nouvelle microwii
MicroWii  Sur la base ATmega32u4 10DOF MultiWii FC
Descriptif traduit par google:
Le MicroWii est un entièrement fonctionnel multiples rotor de commande. Il doit être soudé que les broches et le logiciel requis MultiWii être installé. Il dispose d'un gyroscope et de l'ACC combinés dans le MPU-6050 puce, plus précise MS5611 Baro et HMC5883L magnétomètre à bord.
En outre, le Microwii a encore un haut-mesure de la tension (par cavalier à souder sélectionnable pour différentes tensions) et anti-vibrations.
Conçu par Abugsworstnightmare / Joerg cinquièmes. . Il est basé sur le processeur ATmega32u4 sur le Leonardo Arduino Ses avantages par rapport à un ATMEGA328P (Mini Pro): - USB on-chip (ce n'est pas un UART ou FTDI adaptateur requis) - Un port série disponible (il est possible qu'un satellite spectre simultanément à utiliser l'interface graphique) - 6 haute résolution sorties PWM (11 bits) - 2.5KB de RAM est le courant Leonardo Arduino bootloader 1.0.1 a été publié avec Arduino livré. . Il suffit de sélectionner l'Arduino de Leonardo à utiliser l'Arduino en MicroWii C'est à partir de MultiWii 2.1 prend en charge entièrement. plus d'informations:
Code:
[left]- Basé sur ATmega32U4 avec bootloader Leonardo - réseau de capteurs 10DOF
- MCU-6050 (GYRO / ACC)
- HMC-5883L (MAG)
- MS5611-01BA01 (BARO)
- Alimentation par 2S LiPo 4S à
- diviseur de tension LiPo 2S à 4S , sélectionnable par cavalier à souder
- soutien par satellite de spectre avec connecteur dédié (en bas), pour la gamme standard de câble
- Bluetooth / GPS connecteur (sur le fond, que le GPS ou le spectre peut être utilisé à la fois depuis le 32U4 ne possède qu'un seul UART)
- optionnel driver de LED pour la signalisation mode de vol (empreinte sur le fond;! c'est à dire avec LED RGB, semblable à la divide et impera conseil Rev2)
- à bord d'interface USB, donc pas besoin d'un adaptateur FTDI
- interface I2C pour les extensions - Haute-vitesse PWM avec 11 bits de résolution
- prend en charge toutes les configs à OKTO avec came-tige de support
- 6 entrées du récepteur de signaux - somme soutien PPM
- basé sur le Atmel ATmega32U4 avec bootloader Leonardo
- capteurs 10DOF
- HMC -5883L (MAG)
- alimentation directe à partir des 2S - LiPo 4S
- Surveillance de tension Lipos, configurable individuellement pour 2S - 4S
- prise du spectre par satellite permet l'utilisation de la gamme standard des câbles
- Bluetooth / GPS jack (soit dans la gamme ou Bluetooth / GPS peut être utilisé comme 32U4 seulement un UART a)
- en option, un driver de LED peut être installé (empreinte sur le fond; par exemple pour le statut du vol de signalisation comme dans divide et impera Rev2!)
- USB à puce ( Il n'y a pas UART ou FTDI adaptateur requis)
- Interface I2C pour les extensions - Haute-vitesse PWM avec résolution 11 bits
- toutes les configurations prises en charge avec un maximum de OKTO Kamareastabilisierung
- 6 entrées du récepteur (2 canaux auxiliaires) - PPM récepteur de signaux Summ compatible
 [/left]
http://flyduino.net/MicroWii-ATmega32u4-Based-10DOF-MultiWii-FC
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 14:31 (2012)    Sujet du message: Publicité
