R&D Frame DJI
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 22:49 (2012)    Sujet du message: R&D Frame DJI Répondre en citant
Je vais suivre une bonne idée posté par un conseillé produit et design (qui se reconnaîtra surement) et l'associer un peu aux membres qui seraient intéressés par du nouveau pour les structures DJI:
Ce n'est un secret pour personne je pense, je ne pratique pas le DJI pour le moment, pas de xénophobie primaire, mais ayant mis le pied à l’étrier avec un ancien plein de savoir sur MK et en octo depuis le début, ben voilà quoi Smile
Ceci dit, si parmi vous certains n'ont pas jetés à la poubelle d’éventuelles pièces cassées, j'aimerais bien pouvoir les occulter un peu de plus près (fdp à ma charge s'entends bien évidement).
Oui je sais, DJI c'est solide, DJI c'est tout ça, mais plutôt que de jeter à la bene des pièces foutues, penser 'PLANÈTE' et 'RECYCLAGE' (faisons omission de l'impacte carbone du colis, ça me dé-crédibilise  Smile )
Bref, si vous avez des pièces cassées de n importe quel type de frame DJI, je suis preneur  Wink
Merci, gracias, danke, thx et mouchymouchy Wink
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 22:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 07:07 (2012)    Sujet du message: R&D Frame DJI Répondre en citant
Salut, bonne initiative Mr. Green
J'ai mis à la poubelle (recyclage Rolling Eyes ) 3 bras de F330 il y a 2 semaines avant de voir ce avait fait bobolavega Neutral
Sinon tu as des copie de châssis pour pas cher (fdp à 2$) chez RCtimer
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 07:32 (2012)    Sujet du message: R&D Frame DJI Répondre en citant
Ha ouai en effet chez RCTimer, ils font presque cadeau des frame, le cotes et tous les emplacements sont vraiment conforme à l'original tu penses ?
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 08:18 (2012)    Sujet du message: R&D Frame DJI Répondre en citant
J'ai monté des bras copies (Hobbyking) avec les "plates" DJI je pense que les cotes sont légèrement différentes ou que la qualité d'assemblage des bras est moins bonne mais c'est compatible. Je peux regarder les "plates" copie avec les "plates" Dji au niveau des supports bras et te dire si il y a un différence...
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 08:24 (2012)    Sujet du message: R&D Frame DJI Répondre en citant
Si tu part sur RCTimer les Frames V2 sont très proches des DJI... Tu veux essayer de faire un châssis Y6 ou tu as une autre piste? car pour un châssis Y6 il faut absolument faire un train car les moteurs de dessous touche Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 09:15 (2012)    Sujet du message: R&D Frame DJI Répondre en citant
J'envisage un train, qui puisse s'adapter un un Y ou autre, peut être aussi à du support ESC différent et surement des frame si il y a quelques choses à faire de ce coté.
Merci pour la piste des V2 de RCTimer, mais jpense réussir à mettre la main sur du déchets DJI Wink
Sans quoi je passerais commande d'un original je pense pour avoir des cotes qui tiennent la route Smile
Je vais aussi me lancer à la recherche de plans de leurs frame, mais l'idéal reste de la piece qui a vécu, et même endurée plus rude Smile
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 17:26 (2012)    Sujet du message: R&D Frame DJI Répondre en citant
Bon et moi voici un proto avec des bras de 450
Rien d'extraordianaire, prevu fixation platine distribution alim, et fixation gopro excentrer pour que l'objectif gopro soit lui au centre des bras, un tilt avec courroie predra place sur la fixation gopro
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 17:36 (2012)    Sujet du message: R&D Frame DJI Répondre en citant
Voilà le genre de choses auxquels je pense entre autre Smile mais tu me connais un peu, ce sera pas en G10, j'aime vraiment pas ce matériaux Smile
T'as choisis l'angle des bras arbitrairement ou tu t'es inspiré de l'existant (Spyder ou autre) ?
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 18:18 (2012)    Sujet du message: R&D Frame DJI Répondre en citant
bof moi c'est un proto pour le fun, g10 en 1.5 mm, ca coute rien c'est costaud vu les surfaces utilisés, gain de poids par rapport au carbone a vue de nez 10/15 g et encore, et je te l'ai dit c'est un proto, je teste ce qui me semble manquer sur ce qui existe: ditribution, tilt nacelle inclus dans le chassis.
l'angle de bras est volontairement pas en carré!! je vous dirai pourquoi apres mais c'est voulu rectangulaire pour tester une idée!! si je me plante je fermerai ma gueule, pour info le centre de gravité des moteurs est a l'endroit ou est placé la distribution
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 18:26 (2012)    Sujet du message: R&D Frame DJI Répondre en citant
On est daccord le gain de poids y a pas de miracle à attendre, c'est bien + les propriete du G10 que j'aime pas.
L'angle des bras y a déjà plusieurs truc qui respectent pas le carré je crois, les spyder ou autre non ? Enfin j'y pensais aussi, mais je crainds le pire pour la stab sur seulement un quadro, mais pour l'hexa, je songe aussi à modifier un peu les habitudes Smile au moins pour test Smile
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 18:32 (2012)    Sujet du message: R&D Frame DJI Répondre en citant
les spyder les moteurs sont en carré sur le miens en rectangle, l'angle des bras n'a pas d'importance en fait c'est le placement des moteurs qui en a
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 18:37 (2012)    Sujet du message: R&D Frame DJI Répondre en citant
^Bien sur, à l'oeil les quadro c'est drolement trompeur alors sur pic Smile
MessagePosté le: Mar 24 Juil - 10:17 (2012)    Sujet du message: R&D Frame DJI Répondre en citant
Voila commencé a 16 h hier, vole a 10 h ce matin, et j'ai bien dormis et regarder les experts hier soir!!
avec fond de tiroir; moteurs Dualski, ESC rc timer Flaschés Geek 20 amp, un bout de Naza, config rectangulaire (les moteur ne sont pas en carré, bref ca vole, maintenant je vais terminé avec un nacelle 1 axe sur le devant qui fera partie du chassis, la fixation gopro est exentré pour conserver l(objectif dans l'axe du quad)
1,1 kg avec batterie 4s 3300, 1.6kg avec gopro retour video et osd.
MessagePosté le: Mar 24 Juil - 10:40 (2012)    Sujet du message: R&D Frame DJI Répondre en citant
T'as une sacré place sur ton châssis...
Super, pour rester en dessous des  2Kgs...!!
Bravo
Vraiment dommage que je n'ai pas de CNC...
little_titi
MessagePosté le: Mar 24 Juil - 10:44 (2012)    Sujet du message: R&D Frame DJI Répondre en citant
Je suis fortement interessé par ton chassis, car j'ai plein de bras de rab ;-) !!!,?? tu vas le mettre à la vente ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:52 (2017)    Sujet du message: R&D Frame DJI
Page 1 sur 4
